ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 673
  1. #13441
    Иркутск
    18258 - Линия передачи данных мотор-коробка: потеря данных с модуля упр.двигателя
    Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    Введите номер ошибки в поиск на сайте и найдутся множество тем по ней. А вообще если машина ведёт себя нормально, можете её стереть и не париться
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  2. #13442
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    dmitryigitov,
    АБС скорее всего ремонт блок, в поиске есть,но проверь датчик на переднем правом колесе, может от него и АБС не работает.
    Отресовка, ибо дыры после турбины.
    ДТОЖ под замену.
    , VAG COM
  3. #13443
    Иркутск
    На приборке кстати не работает стрелка температуры, это надо поменять зелёный четырёхконтактный датчик 059 919 501 A? Из документов с машиной мне досталась книжка сервисная, там написано, что в июне 2015 г. ставили дтож era 330496, видимо не помогло или он так быстро пришёл в негодность, как его проверить? Также с этим датчиком был заменён термостат th00188g1 Gates...
  4. #13444
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Если еще не менял - это хороший геморрой или деньги.
    Для начала выясни проблема в датчике, проводке или приборке.
    Самый простой вариант сделать тест приборки ВАГом. Там все стрелки по очереди двигаются если все хорошо с приборкой (бывает проблема в ней).
    Еще вариант - сними разъем с датчика и подставь вместо него сопротивление. Желательно переменное. Думаю 10кОм будет нормально. Последовательно с ним включи сопротивление Ом 100, что бы не спалить чего. Двигай потенциометр и смотри на стрелку. Если стрелка не будет двигаться - проблема в проводке или приборке. Потом смотри сопротивление датчика и сравни его с графиком изменения его сопротивления от температуры.
  5. #13445
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Можно проще.
    Вытащил датчик, включил лог по Т ОЖ, подогрел датчик зажигалкой, посмотрел на лог и все ясно. Главное чтобы на логе не было расчески.....
    , VAG COM
  6. #13446
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Можно проще.
    Вытащил датчик....
    Вытащить датчик, а потом поставить у меня ушло три часа и все руки в ссадинах. Все это время вспоминал инженера, который ДТОЖ туда вставил, не добрыми словами
    Зачем его доставать, если можно проверить не снимая.
  7. #13447
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это да, зато репертуар нецензурной брани расширяет....
    Можно и просто лог прогрева снять.....Только для контроля неплохо иметь мультиметр с термопарой......
    , VAG COM
  8. #13448
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Еще как расширяет, я даже собственного сочинения выдавал
  9. #13449
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Только что вернулся с гаража, снимал-ставил защиту Шериф, тоже придумал пору фраз....
    , VAG COM
  10. #13450
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Зря ты это делал. Лучше отдал бы эти деньги страховщикам.
    У вас что, каждый день угоняют Пассаты 13-ти летней молодости????
  11. #13451
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    тут наверное скорее речь идет о защите двигателя\коробки...
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  12. #13452
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    alesmortys,
    Именно....
    , VAG COM
  13. #13453
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А я грешным делом подумал Бывает ручки быстрей мысли работают
  14. #13454
    Отправлено: 12
    Вопрос к знатакам, ошибки когда обнуляешь они потом появляются обратно? А то купил шнурок, пытаюсь научиться им пользоваться
    вот по АКПП было две ошибки по блоку управления и по двиглу разность сигналов датчиков распредвала и коленвала (может из за того что меняли ГРМ ремень), а не додумался скопировать их что бы подсказали что делать в них
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  15. #13455
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Скопируешь ошибки, когда снова появятся :-) Ну а если не появятся, то и радуйся :-)
  16. #13456
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    Сначала вылезли по бедной смеси.Потом по пропускам, и под конец машину начинает дергать да по нарастающей и мигает чек.Я как понимаю он мигает из за не сгорания топлива. Все дыры поуберал в патрубках.
    Vorsprung durch Technik
  17. #13457
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Уточни, это на газе или исключительно на бензине?????
  18. #13458
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всё равно. На бензине тоже вылазят. Сейчас еду на работу все нормально. Потом начнутся траблы.
    Сейчас ехал с работы все нормально. Но я уверен если я начну сейчас ездить на машине часика 2 по пробкам начнутся глюки.
    Какие еще могут быть причины по пропускам? При чём по всем. Форсы исключаются, когда на газе тоже траблы.
  19. #13459
    Pointer Аватар для Reload_69
    Тверь
    А это что?
    16795
    P0411 - 35-00
    Дали код ошибки, сказали что нужно устранить. Больше ни чего не знаю.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 T 20V, AWT, 2004г., 150л.с. АКПП.
  20. #13460
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Reload_69 Посмотреть сообщение
    А это что?
    16795
    P0411 - 35-00
    Тебе сюда.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=176315
    Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Добрый вечер!
Страница 673 из 759 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
