Полезно крутить мотор ??? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Boo
    на АХЛке макс торк на 3800...
    Очень похоже по очучениям
    мощность - на 6000...
    На такую скорость не забирался - авто жалко
  2. #42
    Чего смеялся Франц - я честно говоря не совсем понял...
    у турбомотра 1.8 момент достаточно равномерно располагается в зоне от 1800 примерно и до 4500 примерно...
    НЕ ЗАБЫВАЕМ, что у турбодвигателя момент - это достаточно РОВНАЯ полка в широком диапазоне...то есть - ПИКА момента турбомотор не имеет особого... [-X
    таким образом у турбомотора не имеет смысла то, что обычно делают с атмосферником - то есть "крутят" его примерно на 300-500 оборотов больше, чем значение ПИКА - чтобы при переключении на повышенную передачу обороты "падали" в зону, близкую как раз к максимуму... ( и не получался бы провал по моменту сразу после переключения)
    то есть например - если ПИК момента атмосферника допустим 4200 - то крутить на каждой передаче нужно до 4500-4700 - и тогда мы будем иметь МАКСИМАЛЬНУЮ скорость РАЗГОНА...потому что при переходе вверх - обороты упадут как раз примерно на уровень 4-4200...
    исправный турбомотор достаточно держать в районе 3000-3500 оборотов, чтобы иметь под педалью практически МАКСИМУМ тяги...
    на других моторах (атмосферниках) достаточно при разгоне превышать обороты примерно на 500 от максимальных "по моменту", чтобы иметь близкое к пику значение после перехода "вверх"...
    обороты МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ важны, когда мы пытаемся разогнавшись набрать МАКСИМАЛЬНО возможную скорость - тогда и получаются те самые 200-220-230-... км/час при оборотах, близких к ред лайну
    грубо говоря - мотор позволяет нам крутить его до максимума и получать бОльшую скорость...
    однако в любом мануале и в любой НЕМЕЦКОЙ инструкции написано, что для обеспечения МАКСИМАЛЬНО надежной и беспроблемной эксплуатации - НЕ СЛЕДУЕТ постоянно использовать мотор в режимах, БЛИЗКИХ к его максимальным возможностям...
    жалеть надо...хоть немного...
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    и ещё - обороты ПО МОЩНОСТИ всегда находятся близко к ПРЕДЕЛЬНЫМ !!! (надеюсь, понятно почему)
  3. #43
    Кыргызстан
    1967s
    Так я смеялся над тем, что японцы сборку движки делают лучше нежели немцы!
    Но почему? и о каких моторых идет речь? о топовых, или бюджетных, или всех подряд?
    Неужели мотора Ауди V10 собран менее прецизионно нежели лексус V8?
    франц
  4. #44
    franz
    а-а-а...теперь понятненько...
    речь идет о массовом стоке...
    то есть например мотор короллы 1.6 собран намного более точно, чем мотор 1.6 у Пассата..
    но это совсем не значит, что по своим свойствам японский мотор лучше немецкого... [-X
    речь именно о точности и качестве...и конешно не во всех случаях... [-X
    скажем так - мотор Лексуса 3-х или 4-х литровый ничуть не хуже по точности , прецизионности и качеству, чем моторы например Ауди...
    а вот по отдаче или технологиям они могут и уступать немцам...
    но тут есть другая сторона...немцы берут конешно первые места в конкурсе "мотор года"...однако при этом не учитывается их жизненный РЕСУРС...увы...
    а V10 АУДИ - это шедевр
  5. #45
    Сербия, Белград
    Devinity,
    страновато, старое правило говорит что расход воздуха это примерно 80% того что двигатель производить как ЛС.
    И это имено РосТеч (разработчик ВагКом-а) приводит всегда как информацию при использований их оборудования.
  6. #46
    Литва
    MadC@t
    если ты так крутишь свой мотор, боюсь даже представить скорость с которой пролетаешь мимо остальных машин
    для самоубийц: на альтернативном топливе (газ, как у меня), отсекатель не срабатывает, так что можно проверять максимально возможные обороты у мотора...
    Не часто, а может и вообще один раз только
    в Литве очень высокие штрафы за скорость, ограничение в городе 50км/ч, так что я почти все время езжу на положении "4" в автомате, а то как включит 5ю скорость, и едешь как идиот с 1100оборотов. Вот на автострадах потом отрываюсь - в Клайпеду или Ригу съездить одно удовольствие
  7. #47
    Получено: 24
    Devinity
    не... я не о тебе говорил [-X
  8. #48
    Латвия, Рига
    вернёмся к езде по городу.
    на своём TDI имею при 50км\ч:
    - 3 передача - ~1800об\мин
    - 4 передача - ~1200об\мин
    какой вариант более полезен для ДВС? (расход как я понимаю будет меньше с ездой на 4 передаче)...
  9. #49
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    Это смотря как топить гашетку...
    Я если жму в кик даун с места, то мотор крутится пока может.
    Нормально крутить мотор до 4 тысячь, с ни от этого ничего не будет, а для себя приятней ощутить прилив мощности.
    Сегодня спецом попробовал несколько раз кик-даун. Больше 3-3.2 не раскручивает, сразу перключает на повышенную. Если только на ручном режиме типтроника. Ну и вобще-то для дизеля 4.5 - это уже редлайн...
  10. #50
    Mupinc, расход на 4й будет БОЛЬШЕ Ты неверно понимаешь [-X
  11. #51
    Латвия, Рига
    как это объясняется с тех. стороны?
  12. #52
    Mupinc, крутящий момент больше в районе 1800, машине легче ускоряться, меньше давишь на гашетку, меньше расход. НИЗЯ ездить на 1200 оборотов! Даже на дизеле.
  13. #53
    Россия, Вологда
    Цитата Сообщение от kondor
    ZXC На счет масла это загнул, [-X переключатся на 4тыс это вполне нормально. почему загнул, так оно и есть. чем выше скорость тем больше расход
    ___________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
  14. #54
    Россия, Ростов-на-Дону
    Плучается, если я живу за городом и каждый день по трассе проезжаю 10-15 км. со средней скоростью 100км\ч. Это идеальный вариант эксплуатации?
  1. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 12:28
  2. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:26
  3. Может кому будет полезно
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
