Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 42
  1. #821
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Ну... чистка и адаптация ДЗ, клапан N80 (должен щелкать на коробе воздухофильтра), как обычно опрессовка
    Можно для тупых и по-доброму.. Что такое ДЗ? Накоробе воздухофильтра ни чего не щёлкает.. А вот с опрессовкой беда. Всё шипит, свистит и издаёт непонятные звуки.. Мастер в сервисе офигел. На вопрос какие трубки менять- ответил ВСЕ. Вот я и думаю, с каких начать..
  2. #822
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Inna_Sweet Посмотреть сообщение
    Что такое ДЗ
    Дроссельная заслонка
    Такое тоже может быть, но временно!
    Сразу все!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #823
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    [quote="Inna_Sweet;3675872"]Накоробе воздухофильтра ни чего не щёлкает..[/quote
    должен щелкать n80, в противном случае нужно проверять вентиляцию бензобака
  4. #824
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Привет друзья..Кто подскажет - вчера махнул передние тормозные колодки..соответственно отсоеденял присоединял датчики. Теперь на приборке горит значок.... Что то не так или надо через шнурок стирать ? Кто подскажет ?
    если включал зажигание с отсоединенными проводами, то стирать ошибки
    если нет, то отсоедини и заново поставь, мог заклинить сам датчик
  5. #825
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Оговорюсь сразу что зажигание включал с отсоединными проводами...не в этом была причина.....Все от спешки банально загнул в папе кантакт..е естественно он это маму не того... Вобщем все подсоединил...все потухло.!
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  6. #826
    Израиловка
    1.5 года откатал на 1.8т движок AEB на механике.
    Пол года при 150 конях, потом зарозился.
    Решыл турбинку поменять на "гарэт",
    Интеркулер фронт запихал,
    Получил около 170 лошадок.
    Покатался ещё месяц - два
    Решил турбинку открыт до 1 бара
    Стал 200 кабыл.
    Но тут вообще башню оторвало.
    Начал писать програму на чип
    Спустя около полугода (пока закончил с прогой)
    Чипанул и стал 250 коней.
    Катался и был доволен.
    Ни когда ни тёк ни де.
    Работал как часики.
    Вовремя делал ТО
    Всё делал сам
    Короче машинкой был даволин
    Пока придурак на круговом движении не уступил дарогу
    Списали ево машину хундай аксент и моего ПАССИКА
    Растроин был как 2ух летний ребёнок у которого забрали любимую игрушку.
    А вообще машинка супер.
  7. #827
    Чехов
    Добрый день! Подскажите какой генератор может стоять на Passat B5 1.8 на турбо двигатель ADR ручка с климатом и 4 стеклоподъемниками?????
    А то не могу определиться какой аккумулятор
  8. #828
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Набери в поиске Аккумулятор, или генератор и будет тебе счастье!
    B5_1.8_ADR_97_был
  9. #829
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Поставь 80 А/ч - не ошибешься.
  10. #830
    Cанкт-Петербург
    В багажнике где запаска есть бумажка(с кучей цифр и букв),на которой написано какой у тебя генератор.Акком нужно подбирать под генератор,или у тебя будет постоянный недозаряд(а это плохо).КАКие должны быть буквы и цыфры легко найти в БАЗЕ ЗНАНИЙ
  11. #831
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет мужчины. Не хочется пока создавать отдельную тему.... Короче за бортом - 30....погрел машинку минут 5..и поехал на первой передаче без напруга пока температура не стала 50.....доехал до заправки.заправился..сел включаю передачу..а в ответ тишина.....оттолкали машинку в сторону..под ней два шарика в мазуте....умные головы сразу подсказали что это вроде как шрус....Самое итересное утром собирался в Мурманск 250 км в одну сторону.....видать боженька меня грешного пока любит...Ваше мнение - это шрус ? какой если он ? Отчего могло это произойти ..пришло время ?..Не хруста до этого не чего вобще не было......сейчас при включении передачи ели слышный скрежет есть....
  12. #832
    Cанкт-Петербург
    Вечер добрый.Шрус и передача вещи разные.Может чего другое? А шарики эти точно из под твоей машины? Ты я так понимаю передачу включил нажал на газ а она на месте стоит?
    А шары эти как высыпались? Там же пыльник хомутом обжат,или он у тебя порвался?
  13. #833
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Ну почему же разнные..не спорю может я и не догоняю....у меня на предыдущем авто при замене сцепы он был плохо затянут..открутился и так же вышел с магаза сел а оно не едет.. да шарики от моего авто...и еще покаполо чутка на снег черная чача как с трактора...включаю передачу оно естественно не едет и еле слышон скварчащий шум при этом..насиловать то не стал....на прикол и домой мозг расширять...
    пыльник один что у колеса был до этого мокрый..не знаю порвался он или нет...если бы знал..
    к стати сейчас начинаю вспоминать..прочитал в поиске....при движение был слышен не громкий стук..как часы тук тук.....не придал значения..сейчас понял что это были позывы...
    Видать меня ждет вот такой ремонт... https://passatworld.ru/showthread.php?t=152941.....
  14. #834
    Чехов
    Всем спасибо!!!!!!!!
  15. #835
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    starichok, ты описал как-то сумбурно... не знаю, что должно произойти, чтоб из ШРУСа шарики посыпались...до какой степени его ушатать надо. При повороте он хрустеть будет ну-у очень долго, не заметил?
  16. #836
    Казахстан, Астана
    Добрый день ребята. В поиске сильно не нашел. Извините если баян. Не подскажите в каком месте может прихватывать конденсат в ВКГ. В гараже -22 (на улице -43), завожу и минуты через 3, через щуп выбрасывает газы с маслом (не первый раз, заметил что это все наблюдается при - 18 и ниже), движок прогревается и все нормально. Мое предположение (на схеме указал стрелкой) конденсат скапливается в этом месте или я ошибаюсь?Название: ВКГ.JPG
Размер: 28.7 Кб Еще вопрос: как добраться до ВКГ (обязательно снимать впускной коллектор или можно другим путем). Какой из патрубков чаще всего забивается (на схеме думаю №2)?. Двигатель ADR. Заранее благодарен за ответ.
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
  17. #837
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Посмотри в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=174557 - если у тебя есть такой зверь (или похожий) то скорее всего это он мерзнет.
  18. #838
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Дружище написал как было. Сиптомов вобще не каких не замечал до этого...сам удивлен ..Подъехал заправился...при этом правда делал крутой вираж чтоб подъехать именно к нужной колонке....(видать тогда и выскочил вал ).Не шума не скрежета не чего не заметил...Сел а оно и не туды и не сюды....Сегодня утром при вывернутом левом колесе любовался вот такой картиной..как на фото - Название: 19.jpg
Размер: 61.1 Кб не больше не меньше....
  19. #839
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    valtor, на твоем ADRе, кажется, нужно снимать впускной коллектор, чтоб добраться до ВКГ, поиском поищи, темы были, например:https://passatworld.ru/showthread.php?t=142491
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=91219
  20. #840
    Казахстан, Астана
    komsernik, спасибо, по ссылкам пробегусь. Но вопрос: на каком участке ВКГ происходит замерзание конденсата (где-то в нижней точке или изгибе)? Конструктивно ВКГ на ADR отличается от других ДВС?
Страница 42 из 168 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
