| Получено: 8 Отправлено: 8 |
Рекомендации сервиса в заказе наряде:
"Требует проверки фаз ГРМ, рекомендуется замена топливного насоса (не работает обратный клапан), рекомендуется замена в/в проводов"
устно сказали менять цепь и дали контакты сервиса "Трансмиссии и моторы" - они типа решат все мои проблемы с мотором
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
да и вот ещё чтоне исключено, что у потенциальных их клиентов есть В5-е, а уж у нас информации в Клубе по ремонту этой машины, изучать и изучать
рядом в сервисе стоял гольф GTI 20000км пробега, 8го года с таким же диагнозом - проскочила цепь ГРМ, то есть сбой фаз зажигания, и ещё мне рассказали что приезжал к ним как то туарег 4х летний с такой же проблемой но на v6, типа что не редкость такие проблемы как у меня с "проскальзыванием цепи через зубья шестерёнки" в связи с: низким уровнем масла и как следствие, ослаблением гидронатяжителя, или поломкой успокоителя или просто износом цепи
ну это уже понятно из разговора...
они тебе замеряли давление топлива? ты ничего об этом не сказал...каким образом они установили, что у тебя не работает обратный клапан?
ну это уже и мы тебе порекомендовали, абсолютно бесплатно
интересно...а у самих "кишка тонка"?))) позиционируются-то они как очень даже "фирменный" сервис"
прочитал у них....дословно "все ответственные операции по ремонту узлов двигателей и коробок передач доверяет именно "Трансмиссии и моторы", понятно))) ремень ГРМ поменять могут, а цепь нет
gyurza2000, да дело в том, что ты приехал к ним на более-менее живой машине и причём поменять масло с фильтром и заодно сделать компьютерную диагностику, а получил что? дело даже до масла не дошло, а получается, что от того, что они вывернули свечи, оборвав в/в провод, у тебя, по их мнению, перескочила цепь по звёздочкам распредвалов( если отталкиваться от их слов относительно ослабления гидронатяжителя). Ты ведь говоришь, что каждый день жидкости проверял, масло-то наверно тоже по щупу смотрел...
ладно ребята, я спать...утро вечера мудренееУдачи всем!
про топливный насос, он как работал до вмешательства, так и продолжает работать, проявляется неисправность в следующем: при первом запуске двигателя приходится долго молотить стартёром, не заводится, потом чаще всего глохнет, но со второго раза заводится всегда. Меряли манометром давление топливного насоса, показал манометр при работающем двигателе 2,55-2,6 bar, НО, при выключении зажигания давление не держится в топливной системе, сразу падает, из чего был сделан вывод об обратном клапане
да, масло по щупу...и доливал неоднократно. Так и получилось, приехал масло заменить, на отлично едущей машине, без троения и не глохнущей и тихо работающей(хотел на диагностике про лямбду узнать чего нибудь поподробнее и мне казалось что 150коней должны шустрее разгоняться(это ж субъективно всё на самом деле)), а в результате...сказали звук у тебя не тот, v5 и v6 должны звучать по другому, и давай мне свечи выкручивать
кстати давление низкое, должно быть выше...если интересно, найди мой отчёт по измерению давления топлива, там все цифры есть
и ещё интересно, что за манометр у нихт.к. на "полкило" "врать" манометр может запросто, а у меня гарантированно поверенный манометр
давление они смотрели по своим мануалам в компьютере, не знаю что за база, там норма была 2,5
вот! масло поджирал мотор? почему подливал?
нашёл где узнавать....узнавал-бы здесь
ладно...до завтра
эх-ма, не уйти мне спать
у нас мануал один, это Elsa
найди мой отчёт, там все цифры есть. У нас РДТ (Регулятор Давления Топлива) на 3 bar
это ещё один их косяк![]()
да масло поджирал и хорошо, но куда не совсем понятно, дым из выхлопной нормальный по цвету, не белый, а вот вокруг маслозаливной горловины всегда сыро, гркшил на прокладку резиновую, как то она там хлипенько болтается. Давление топлива меряли под капотом, подсоединившись к топливопроводу, а не непосредственно на насосе, я не знаю правильно это или нет. Да, вспомнил, перед тем как выкручивать свечи послушав звук и сказав что не правильно звучит сказали что заслонка засрана дроссельная, а потом уже понеслась эпопея со свечами
нашёл прочитал![]()
да, похоже я сам запамятовалс одетым вакуумным шлангом на х.х. адавление 2,5 bar
отписался
Тема: История одного сервисобслуживания VW PAssat B5 AGZ VR5[
Доброе время суток Уважаемые и не толькоЯ с Клуба https://passatworld.ru . Вчера беседовал со своим одноклубником, который обслуживался в данном сервисе.Оказывается, специалисты сервиса снимают свечные колпаки путём дёрганья за в/в провод
при этом выдёргивая провод из собственно самого колпака(наконечника)....дело в том, что на VR5 довольно глубокие свечные колодцы и если нет "ушка" для снятия колпаков(так бывает и на оригинальных в/в проводах), необходим специальный съёмник, но в сервисе или незнают о его существовании или его не имеют, что довольно странно для сервиса.Компьютерную диагностику начинают почему-то со снятия свечей,хотя это уже скорее инструментальная проверка.
Соконфетник приехал в сервис на более-менее живой машине, а после "сервисного обслуживания", еле выехал с сервиса на уже явно неисправной машине.Более подробно можно ознакомиться вот с этого места:
https://passatworld.ru/showthread.ph...в)!!!/page100
так что уважаемые владельцы как минимум VR5, будьте внимательны к действиям "сервисменов" этого сервиса, ну а я лично занесу его в "чёрный" список и ни при каких объстоятельствах не буду его рекомендовать.
я тебе скажу, что машиной тебе нужно заниматься очень плотно и конкретно, так что разминай лопатник...если собираешься ездить на машине конечно, в противном случае, у тебя будет сплошная головная боль....имхо разумеется
чем можем, поможем, главное, что-бы желание было у тебяс другой стороны, у тебя нет гаража и это сильно усложняет твои возможнные ремонтные работы....
что-ж, обратили вниманиехоть это радует.....а реакции собственно такой и ожидалось, хотя признаться, хотелось видеть другой....
хм....часть сообщения пропадает периодически.....
gyurza2000, , свяжись с Ioann, в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...ов..../page2 разговор был о твоих траблах, надеюсь появится ясность , что и как у тебя![]()
Ребят, кто-нибудь есть с Королёва?
Дима Коробов, относительно Королёва незнаю, но если хочешь найти кого-нить оттуда, загляни в тему https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор листни там, увидишь, кто есть с Королёва и них есть VAG-Com![]()
Александр, у меня такая ситуация, машина не ехала (тупила), снял клему с массового расхода воздуха поехала поинтереснее (уже ниделю как без него езжу), вот мне интересно как она поедет с рабочим датчиком?
и вообще, осваивайся с Разделами Форумапосмотри, что находится и какие темы в Важном , "Самые популярные темы" ну и всё такое...как Поиск работает например....
ну да я уже понял, из предыдущего общения....я ставлю на ДМРВ, но нужно делать диагностику. ДМРВ довольно дорогая "штучка"....стоит порядка 10 Крублей....
выясняй, кто сможет тебе помочь в Королёво с диагностикой, скачай lbl-файл, что я здесь выкладывал, он в zip(е), пригодится, когда до VAG-Com(а) доберёшся, я сказал там, как им пользоваться...это у тебя по сути задача номер одЫн и Два, найти соконфетника....пивом потом не забудь угостить его)))
при езде без ДМРВ у тебя ЭБУ( Электронный Блок Управления) работает в аварийном режиме...оно тебе надо?
что-то я сомневаюсь, что ты найдёшь соконфетника с VR5 в Королёво, который одолжит тебе на пробу ДМРВ![]()
Согласен, мне бы попробовать поставить рабочий,что бы понять в нём ли это точно, а то он 5500 тысяч стоит!
gyurza2000, привет!читай там выше, для тебя
по сути, "Дилижанс" тебя ждёт, лично Ioann будет твою машину смотреть
только договорись с ним прежде о времени и т.д.
На разборе мне предложили за 3500, хочу попробовать раскрутить их на тест драйв это датчика!
ты ищешь очень лёгких путейтак машина хоть и ремонтируется, но это не совсем правильно....да и где ты найдёшь-то?
что-то ты уж больно дешёвый ДМРВ нашёл...оригинал дороже стоит, а ставить что-либо кроме оригинала бессмысленно, пустая трата денег, уж поверь, народ проходил уже это неоднократно....лучше один раз заплатить , чем платить по несколько раз и в итоге ещё дороже выйдет...
даже не думай!!!! ДМРВ не та запчасть, которую можно купить на разборке!!! Только новый оригинал!!!
даже если он у тебя "поедет" сразу, жизни ему осталось мало, да и в первом я очень сомневаюсь....
Дима Коробов, делай диагностику нормальную, вплоть до того, что записывай измерения по всем группам и полям, т.к. своего VAG-Com(а) у тебя нет...будет потом, что смотреть и выяснять...а так...будешь менять запчасть за запчастью...метод "научного тыка"![]()
