Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 100
  1. #1981
    г. Королёв
    нет, по крайней мере диагност который мне считывал сказал что нету!
    DmitryT,
  2. #1982
    Астана
    началось это после чего?
  3. #1983
    г. Королёв
    Да не понятно после чего, со старого расходомера, но когда я его поменял на новый сразу появился нормальный запуск, я обрадовался, думая, что заменой расходомером решил все проблемы, но постепенно начал появляться плохой запуск
  4. #1984
    Астана
    До замены дмрв такое было?
  5. #1985
    г. Королёв
    Да
  6. #1986
    Астана
    давление в топливопроводе мерял?
  7. #1987
    Passat Аватар для gyurza2000
    вот у меня из-за обратного клапана бензонасоса машина в 90% случаев заводится со второго раза...не подскажите, этот обратный клапан отдельно купить можно?Или только с бензонасосом?
    у мня там стрелка нарисована так что перепутать сложно...
    стрелка то стоит, но направление движения чего она показывает, можно и не догадаться, то ли поток воздуха из воздуховода, то ли поток КГ из двигателя
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  8. #1988
    г. Королёв
    Нет
  9. #1989
    Астана
    Цитата Сообщение от Дима Коробов Посмотреть сообщение
    Нет
    померяй
  10. #1990
    г. Королёв
    померяй
    А датчик охлаждающей жидкости не может быть?
  11. #1991
    Астана
    если есть осцилограф можешь проверить дтож..
  12. #1992
    г. Королёв
    Хорошо, если окажется что дело в давлении, как это устраняется?
  13. #1993
    Астана
    тогда ищи дальше - из-за чего давление не в "норме"
    насос, клапан,форсунки...
  14. #1994
    г. Королёв
    DmitryT,
    Давление в бензопроводе на ход машины не влияет?
  15. #1995
    Астана
    DmitryT,
    если давление низкое - машина "тупит"
  16. #1996
    г. Королёв
    ага, это уже интересно! Знаешь, с заменой расходомера машина намного лучше поехала, но легкость на разгоне бывает не всегда, может вот как раз из-за давления?
  17. #1997
    Астана
    Тёзка ты сначала померяй , потом будет видно...
  18. #1998
    г. Королёв
    Ок.
  19. #1999
    Ты ошибки читал? Как вообще понял, что не работает именно один цилиндр?
    Заехал на несколько СТО, сказали одно и тоже, не работает один цилиндр!!!!!
    Кроме того, все свечи откручивал, одна свеча мокрая!
    Ребят, теперь все нормально, все работает!
    Причина оказалась в "Комутаторе" - не работал на выходе 2 штекер!
    Поменял "Комутатор" (Сделать его нельзя), теперь снова - как часы!
  20. #2000
    Принимай поздравления с выздоровлением. У меня тоже один цилиндр отказывал, но как то через пол часа прошло само.
    Давечи отказал и повидимому заклинил насос гура, вырвало шкив насоса и разорвало ремень, в час ночи за сто км от дома, ни чё добуксировали, сейчас в сервисе заканчивают замену всего. Вот хочу прочистить дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха, в связи с чем вопрос. Нужно ли делать адаптацию потом?
Страница 100 из 578 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
