Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 599
  1. #8971
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от DIMON KH Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста при неисправном коммутаторе будет искра на свечах?
    смотря как неисправен - у меня был обрыв в цепи на 2ю свечу - 4 остальных работали
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  2. #8972
    Балаково Сар. обл.
    Mr.Glebovsky, добрый вечер, подскажи по поводу стеклоочестителя на задней двери. у меня его не было, купил поставил, подсоеденил, при включеном зажигании работает,подрулевой в положении ноль. куда лезть
    VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
  3. #8973
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    серёга1965, добрый. Я не в курсе, извините.
    Спросите на форуме.
    Или вот тема есть, может что найдёте там: https://passatworld.ru/showthread.php?t=185684
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #8974
    Балаково Сар. обл.
    Mr.Glebovsky, спасибо, буду всё пробовать.
  5. #8975
    Солнечногорск Московская обл.
    Господа, собираюсь подвеску трясти. Порекомендуйте фирму какую нибудь. Я слышал разные есть, стоят по разному и ходят тоже? Заранее спасибо огромное...
  6. #8976
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    TRW?
    их можно найти везде, от например первый попавшийся сайт http://1gur.ru/komplekt_rychagov_passat_b-5
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  7. #8977
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Всем здравствуйте! У меня такая проблема,при работе двигателя вначале нагревается верхний патрубок радиатора нижний холодный (как и положено),но когда открывается термостат все меняется местами.Верхний холодеет,а нижний горячий,а с термостатом шланг надутый.
    через некоторое время верхний становится горячим.И еще на печке стравишь воздух печка греет какое-то время,затем опять воздух появляется.Даже доп.вод.насос иногда свистит,воздух.
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  8. #8978
    Наступили морозы и появились некоторые непонятности=)Вроде бы насос вторичного воздуха (или как там он называет) должен работать до +5, а он у меня работает и при -2 и температура наружного воздуха у меня постоянно меняется, сядешь в машину -3, поехал сразу же 0 и т.д. Это датчик температуры наружного воздуха шалит или еще кто то может давать такой эффект? по компу проблем нету
  9. #8979
    Оренбургская обл.
    здравствуйте.помогите с номером детали.задний рычаг(на заднем колесе )над шрусом который.Мой vin:WVWZZZ3BZXE119419.машина у меня недавно..... .на этом рычаге сайлент-блок или рычаг нужно менять?
  10. #8980
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Владимир56, здесь спросите. Должны помочь.
  11. #8981
    Nash, Nash у меня точно такая же история трясёт и троит ездить невозможно, и тоже 2номер, так в чём же проблема оказалась. что менять, что чинить.. как избежать лишних затрат? помогите...
  12. #8982
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Ну что ж сказать) перво наперво проверь всю косу проводов от самых мозгов до катушки. Далее если нет повреждений проводов то сразу проверяй осцилографом - у меня импульсы приходили на все входы катушки, но искры не было. поэтому подумал что катушке хана - купил новую(неоригинал 5500), но эффекта не было-проверил осцилографом - импульс на втором цилиндре постоянный, очень маленький. остальные в норме.поменял коммутатор(неоригинал 7600 но ждать долго пришлось - дней 20) - все гуд.
  13. #8983
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Добрый вечер!http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=9CD00341, зарегистрируйся на этом сайте,если не откроется. А так на словах: 8E0 505 185 C- на рычаге сайлент блоки 2шт к подрамнику, 8E0 505 172 A - 2шт к кулаку со ступицей. Может по годам выпуска есть различие, проверь. У меня такие стоят-2000г.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  14. #8984
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Мужики, не так давно менял цепь ГРМ и перебирал голову...потом машина месяц стояла так как ждал коммутатор...на днях пришел коммутатор - поставил, завел - а движок стучит, звенит, гидрики щелкают.....я весь в расстройстве(((до этого была тишина после переборки...проехал км 400 всего... В чем может быть дело???
  15. #8985
    Добрый день!
    Ребят, подскажите можно ли ездить без одного цилиндра ? Сгорела катушка, пока ждал заказа немного покатался, заменил, проехал около 100 км, сгорела другая
    вот думаю могло ли повлиять это или может дикое совпадение что сразу две подряд сгорели
    Passat B5 Variant 2003, AZX, VR5
Страница 599 из 770 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
