| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Mr.Glebovsky, здравствуйте можете подсказать в чем проблема!завожу мотор прогревается почти до 90г но воздух идет холодный а если заглушить и подождать мин 5 а потом завести то чуть погодя начинает идти теплый воздух!не слышно что воздух в системе!посоветуйте что нибудь
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
паульс, делайте диагностику климатроника.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 18 Отправлено: 7 |
привет. Планирую поменять все патрубки системы охлаждения двигателя. Вопрос: Существует ли комплект по полной замене или менять надо по одному и есть ли каки-либо заменители? Посмотрел по каталогу все патрубки идут только в оригинале и поштучно выходят на 30000 рублей в сумме. Я в шоке....
Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
заменителей точно нет, однако там надо смотреть внимательно что нужно - один и тотже патрубок пластиковый может идти с разными шлангами( т.е. шланги 1, 2 и 3 соединяется патрубками 1 и 2 - патрубок 1 может идти как с 1 шлангом так и со второым, патрубок 2 соответсвенно со шлангами 2 и 3 это если грубо.) себе заказывал один шланг с патрубком ктр. уголком соединяется с ГБЦ в районе ДЗ - мне пришел целый узел из 3 -4 шлангов и 3-4 патрубков
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
а может что не из-за климатроника а из-за системы?
а не подскажите где стоит дотж на vr 5и если можно фото!заранее благодарен
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Под капотом патрубки идущие к печке горячие?
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
да входящий горячий а выход теплый
Ну так, климатроник управляет этой системой. Вы же сказали, что сперва не греет, но после второй заводки всё нормально, значит радиатор не забит и ОЖ проходит.
В корпусе термостата.
т.е. получается что заслонка не перекрывает подачу холодного воздуха!а при заводке должна панель климатроника мигать или должна сразу гореть?
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
не делал еще диагностику пока времени нет да имашина в деревне надо ехать в город
вот я тоже помню что вроде она не мигала когда брал машину а сейчас мигает!менял доп.помпу она убитая была в хлам и сейчас как будто с тройника бежит который под помпой но бежит так по капельке в день может!
паульс, можно же самодиагностику климатроника сделать.
заинтересовал,а как это сделать?
Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
Коды ошибок
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
спасибо проделаю!
как проделаю отпишусь!
Привет. помогите с темой:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=224455
Кто-нибудь может замерить напряжение на клапане и скинуть фотку трубок на клапане куда чего идет?
Пробовал менять фишки и сами клапана. Больше смущает что напряжение не меняется на обоих клапанах и наличие отверстия под круглым колпачком на клапане.Думаю через это отверстие поступает воздух в систему в нужной конфигурации.
