Капитальный ремонт двигателя AGZ VR5 passat b5/ Список запчастей со стоимостью
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    По умолчанию Капитальный ремонт двигателя AGZ VR5 passat b5/ Список запчастей со стоимостью
    КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ AGZ 2000года PASSAT B5 пробег 222047 (скорее всего смотанный судя по выработки поршневой)
    Делалось все у дилера с оригинальными запчастями. ЦЕНЫ на 16 августа 2011г
    ПОРШНЕВОЙ ТУТ НЕТ (оригинала 2-го ремонтного размера нет) заказывал отдельно на рынке
    Кольца тут не подошли (пришлось точить двигатель) дилер заказал поспешно.
    СПИСОК РАБОТ
    Номер по каталогу* НАИМЕНОВАНИЕ * цена*количество*всего *
    13192067 *Комплект поршневых колец с/у *1,100* 0,7 * 770 *
    13102067 *Поршень с/у *1,100* 7,4 *8.140 *
    10011917 *Двигатель в сборе с/у *1,100* 5,7 *6.270 *
    15351950 *Цепь привода с/у *1,100* 2,2 *2,420 *
    15635617 *Маслосъемный колпачек замена *1,100* 4,2 *4.620 *
    *Мойка деталей *1,100* 1 *1,100 *
    44950300 *Геометрия передней и зад. части измерить*1,100* 0,9 * 990 *
    44881550 *Схождение передних колес отрег. *1,100* 0,3 * 330 *
    01500000 *Ведомый поиск неисправности *1,100* 1 *1,100 *
    10013771 *Двигатель всборе разобр/собрать *1,100* 2,6 *2,860 *
    19505500 *Насос охлаждающей жидкости заменить *1,100* 0,5 * 550 *
    34041900 *Рукоятка рычага переключения передач с/у*1,100* 0,2 * 220 *порвалась кожа, решил заменить
    19455599 *Доп. насос отопителя снять/уст *1,100* 0,3 * 330 *
    19555550 *Корпус термостата замена *1,100* 0,5 * 550 *
    24423099 *Профилактика дроссельной заслонки *1,100* 0,4 * 440 *
    97451920 *Проверка эл. проводки *1,100* 0,9 * 990 *
    00003299 *Слесарные работы *1,100* 0,8 * 880 *
    *Итого *32,560 *
    ЗАПЧАСТИ ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
    #*номер по каталогу*Наименование*Цена*количество(шт)*ЦЕНА ЗА ВСЕ*
    1*071103383*Прокладка головки цилиндров*2,625*1*2,625*
    2*021103384L*Винт цилиндрич с внутр шестигр*210*3*630*
    3*021103384K*Винт цилиндрич с внутр шестигр*133*6*798*
    4*D176404A2*уплотнитель*588*3*1,764
    5*021103051C*Прокладка*1,848*1*1,848*
    6*N1028712*Болт с шестигранной головкой*28*14*392*
    7*N01152426*Шайба*7*16*112*
    8*N10116003*Болт с шестигранной головкой (комби)*21*2*42*
    9*021105701BGLB*Вкладыш нижней головки шатуна*343*10*3,430*
    10*021105425B*винт*98*10*980*
    11*021198151*Набор 1 поршневых колец*1,900*5*9,500*ЗАКАЗАЛИ ПО ОШИБКЕ ДИЛЕРА
    12*027109675*сальники клапанов*182*10*1,820
    13*021109111Н*звездочка цепная**2,681*2*5,382*
    14*N10203803*Винт шестигранный**63*3*189
    15*021109503F*Цепь привода*2,200*1*2,200
    16*021109569*звездочка*2,548*1*2,548
    17*066109570*звездочка*840*1*840
    18*021109467*Натяжитель цепи ГРМ*1,365*1*1,365
    19*03H109465*Цепь приводная*2,200*1*2,200
    20*N90923801*Винт цилиндрич с внутр шестигр.*7*2*14
    21*021109469*Направляющая успокоителя цепи*287*1*287
    22*071109513*Направляющая скольжения*735*1*735
    23*N0103506*Винт шестигранный*18*1*18
    24*N01152527*шайба*7*1*7
    25*N0102724*Винт шестигранный*11*1*11
    26*071109515*Болт*483*1*483
    27*021109509E*Натяжитель цепи ГРМ*441*1*441
    28*N0138271*Кольцо уплотнительное*21*1*21
    29*021109507B*Натяжитель цепи*1,442*1*1,442
    30*021109511*Палец*840*1*840
    31*071121117A*Патрубок*1,267*1*1,267
    32*071121119*Уплотнитель*301*1*301
    33*N10139201*Кольцо*56*1*56
    34*071121119A*Сальник*203*1*203
    35*N90316802*Кольцо уплотнительное круглое*28*4*112
    36*071121133*Горловина*427*1*427
    37*021253050B*Уплотнение*518*1*518
    38*071253039A*Уплотнение*245*1*245
    39*N90095501*Шайба*35*8*280
    40*N90085001*Гайка*14*10*140
    41*1H0253115B*Прокладка*336*1*336
    42*N90369001*Гайка*112*4*448
    43*N90697801*Винт цилиндрич с внутр шестигран.*70*10*700
    44*N0100876*Болт*105*1*105
    45*071133237D*уплотнительное кольцо*294*5*1,470
    46*G052112A3*Паста для винтов горячая*2,156*1*2,156
    47*021109471*Палец*126*1*126
    48*021115562A*фильтр масляный*610*1*610
    49*4648230060*Моторное масло 5W-30 SLX PROF*470*4*1,880
    50*021103384G*Винт цилиндрич с внутр шестигранником*133*9*1,197
    51*3D0965561D*Насос охл жидкости*2,805*1*2,805
    52*071105561A007*Вкладыш подшипника коленвала*345*6*2,070
    53*022103151D*Фланец*3,532*1*3,532
    54*N90365801*Винт*50*12*600
    55*038103085E*Сальник*850*1*850
    56*059919501A*Датчик температуры охлаждающей жидкости*780*1*780
    57*071105591A007*Вкладыш подшипника коленвала*345*2*690
    58*071115111*Прокладка*310*1*310
    59*Очиститель карбюратора АБРО 180руб
    60*3B0711113JFEU*Ручаг переключения передач*1,645*1*1,645 (ПОРВАЛАСЬ КОЖА, РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ)
    61*3B0853918B41*Заглушка поддомкратного отверстия правая передняя*315*1*315 (ПОТЕРЯЛИ ПОКА ДЕЛАЛАСЬ КАПИТАЛКА)
    62*071131149C*Трубка соединительная*1,127*1*1,127
    63*ИЗОЛЕНТА АБРО 20руб
    64*00502*хомут пластиковый средний*5*10*50
    65*G012A8GM1*Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л*0,38*1500мл*570
    66*Вода дистилированная 3 литра=60 руб
    67*N91001302*Болт*80*5*320
    68*N10505602*Болт*100*2*200
    69*N10402904*Гайка шестигранная*90*2*180
    70*G004000M2*Жидкость ГУР 0,69*50*34,5
    ИТОГО 72380
    Железногорск
    привет. капитальный ремонт двигателя ADR в гараже (своими руками + помощь друзей+расточка, шлифовка).З/Ч почти все оригинал кроме поршней(взял турецкие в3раза дешевле оригинала). 25тыр
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Получено: 18
    мне ремонт оплатила моя кантора
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    С этого и нужно было начинать Два года гарантии только на запчасти?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Я так понимаю с ГБЦ отдельно не работали (направляющие,седла,проверка плоскостности)? Какой герметик применялся для сборки торцевых крышек ? Почему в перечне есть разобрать \собрать двигатель и в то-же время существуют позиции по съему помпы ,термостата? Обратный клапан мсалоподачи меняли или чистили? Как сейчас работает мотор на Х.Х. ?
    Получено: 18
    с ГБЦ ни кто не работал .
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Странно Механика такие блоки берет ,причем учитывая конструкцию новых моторов -берет с удовольствием ..Просто по ГБЦ VR-серии вообще много вопросов было так и осталось ,направляющие клапанов,соединение седло-клапан ,плоскостность .. А как дела с холостым ходом после ремонта?
    Получено: 18
    В Ростове-на-Дону я не знаю где "Механика "
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    за 2 года уже ушло около 250тр
    Не слабо.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    У нас за такие деньги 72 тыщи проще другой пассат купить и уже b5+
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 18
    Не забывай-VR5 это V-образный двигатель. Основные расходы ушли на цепи, успокоители, звездочки и новые болты. Если бы их не менял то тоже вышло не дорого бы, но это уже была бы не капиталка.
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
    Получено: 18
    Ну вот двигатель здох. Расход масла 1 литр на 200 километров. Сегодня вскрытие головы. Компрессия везде 13.
    Вывод- не делайте капиталку у дилера!!!
    Как выяснилось голову вообще никто не трогал. Развалилась направляющая клапана. Планируется произвести работы:
    1)замена направляющих
    2)замена гидриков
    3)ремонт седла (трещина),
    4)проверка плоскостности
    5)замена маслосъемных колпачков
    6)+ замена прокладок
    7)замена перепускного клапана в блоке цилиндров
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    666000, а пробег после ремонта...скока отъездил диллерский ремонт?...
    Получено: 18
    40000 км
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    2 рубля километр - стоимость содержания новой калины
    маловато отездил факт
    Помогите где купить поршня 2 ремонтного размера?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Kolbenschmidt 91 033 620
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто знает. Можно ли заменить двигатель AGZ на AZX? Может кто менял.
    Lupo Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Получено: 13
    Отправлено: 24
    конечно можно, с заменой подкапотной проводки и почти всех блоков управления....
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 09:13
  2. Капитальный ремонт двигателя.
    от Пека в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 15:11
  3. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  4. Капитальный ремонт двигателя
    от DeBor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:14
  5. Ресурс двигателя AGZ VR5 2.3
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 19:49
