| Получено: 26 Отправлено: 39 |
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
ога. он самый. сегодня стрелка температуры плавать начала от 50 и до 90. шнурком проверил G62 норм показывает, G2 врет = а они объединены в один датчик ДТОЖ. единственное, что смущает -это что выше 80 температура не поднимается, судя по G62. Термостат то я уже приобрел давно, вот хочу совместить с заменой.
PS у дизельного масла моющий коэффициент на порядок выше. вот и не знаю стоит ли.
у самого межинтервалка 7500-8000км для замены.
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
Этот наш.
А это получилось при эксплуатации масла ZIC 10W-40. полусинтетический
При попытке завестись в -33 градуса
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
Доброго времени суток! Люди! Помогите! При сбросе газа какая то не понятная отдача в одноименную педаль. Как то она подергивается. Что это может быть?![]()
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Доброго времени суток.
razval_xx, у меня такой вопрос. Решил проверить ДМРВ как описано у тебя в дневнике https://passatworld.ru/entry.php?b=1241 .
И вот что у меня получилось:
1) Зажигание включено машина не заведена.
1-3 контакт - 4,98
2-3 контакт - 0
3-4 контакт - 5
3-5 контакт - 0
2) Машина заведна:
1-3 контакт - 0
2-3 контакт - примерно 12-13
3-4 контакт - 5
3-5 контакт - 1,28
С чем это может быть связано?
VR5 AZX МКПП 4MOTION
нее. я не лью дизельное. я на мобиле 5w30 сижу с 2005 года(третье авто на мобиле).
просто с полгода назад в нашей теме "кто-то" рекламировал и доказывал необходимость дизельного масла, с хорошим моющим свойством,
но тут спорный вопрос, а надо ли так промывать двигатель? ведь сейчас никто промывкой не пользуется при замене масла, просто межсервисный интервал уменьшают.
PS просто до этого на синтетике ZIC плотно сидел, тогда на тойоте ездил, но после того, как в -27С оно замерзло до состояния пластилина (это как в предидущих фотках, только я в 2003 году это прошел.) для себя определился с выбором.
мобил у официал.поставщиков беру 20л. канистрами.
А не смоет ли оно лишнего то?? и как компрессия будет поживать с таким маслом то...просто с полгода назад в нашей теме "кто-то" рекламировал и доказывал необходимость дизельного масла, с хорошим моющим свойством,
когда же уже выдадутся выходные свободные ... вытащить двиг и коробас наконец таки...
Затрудняюсь ответить.
Здесь или ошибка в измерении или ошибка в проводке.
хотя по второму пункту все(1,28 - зависит от нагрузки и температуры, так что не обращай на него внимание)
на 1-м вообще то ни чего не подключено по крайней мере у меня. (оно и не нужно)
Вот проверяй
Будут вопросы, пиши.
Вот тебе еще ссылка почитай. там банальный облом провода.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152125
Вложение 117033
Это примитивно показано как это должно быть подключеню
зеленый штрих - это опция (или есть или нет, в зависимости от модели двигателя).
по цветовой кодировке тоже может не сходиться.
Ребятки! так чо, никто не поможет???
Нее)) ни того ни другого)) двор есть, пара досок на 60, да пара пней см 35-45 высотой))) я уже скидывал фото как то ранее))менял цепь...поменял сальник колена задний на Рейнз, потек блин(( лучше бы оставил старый....+сцепление поменять пора....ну и в кучу уж выработку на поршнях и цилиндрах гляну, поменяю вкладыши и прочие прокладки/сальники...голову откапиталю - в коробку на работе залезут - глянут шестерни/синхронизаторы и прочее+сальники поменяю - навесное надо перетрясти все(компрессор кондея уже хрустит, ремень почему то перескакивает на один ручеек наружу)ну а дальше от остатка бюджета ))) хотел бы еще днище промовилить да шумку в салоне сделать
если криво стоит обводной кондея, то будет перескакивать ремень. шумка вещь хорошая. главное начать, а там уже хочешь, нехочешь - а делать придется :-)Нее)) ни того ни другого)) двор есть, пара досок на 60, да пара пней см 35-45 высотой))) я уже скидывал фото как то ранее))менял цепь...поменял сальник колена задний на Рейнз, потек блин(( лучше бы оставил старый....+сцепление поменять пора....ну и в кучу уж выработку на поршнях и цилиндрах гляну, поменяю вкладыши и прочие прокладки/сальники...голову откапиталю - в коробку на работе залезут - глянут шестерни/синхронизаторы и прочее+сальники поменяю - навесное надо перетрясти все(компрессор кондея уже хрустит, ремень почему то перескакивает на один ручеек наружу)ну а дальше от остатка бюджета ))) хотел бы еще днище промовилить да шумку в салоне сделать
Посмотрим)) будет желание так по фоткаю ))) а так там ничего же сложного и сверхестесственного нет - обычный двигатель - теже болты, теже поршни, теже защелки - ТАЖЕ БАБА НЮРА, только в синих понтолонах )
