Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 393
  1. #7841
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Я что то не пойму у нас же цельная катушка,на пять выходов ВВ проводов.Или где то на наших ДВСах раздельные есть?И вы бы машину в подпись поставили,а то не понятно о чем речь.
  2. #7842
    Волгоград
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от antonbuz Посмотреть сообщение
    и как все это дело собрать. и точно ли все это будет работать
    работать будет, но стоит ли делать такие грандиозные переделки ради того, чтобы не покупать новый комутатор?
    Если не ошибаюсь то вот он.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  3. #7843
    +1 у меня кузов "сарай" вчера начал глохнуть двигатель выдавая ошибки эмиссия, давление масла, в итоге при подключении сканера вышла ошибка 00513 - датчик холостого хода коленчетого вала... где он находится у VR5?
  4. #7844
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Для начала Здравствуйте! Датчик холостого хода или датчик коленвала?
    Про датчик коленвала страниц пять-семь назад темка с картинками была, да и в поике много чего почерпнуть можно. Датчик холостого хода в дроссельной заслонке находится.
    PS Но и не мешало бы и машину в подпись поставить.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  5. #7845
    Добрый День! сорри я не воспитан как вы...
    Именно датчик коленвала. Вчера я удивился этой машине как можно ехать вообще с мёртвым датчиком коленвала, добрался короткими перебежками до дома - ошибка затем 10-15 мин курю, завожу 10-15 минут еду и так 4 раза... другая бы просто не заводилась ...
    авто VW Passat B5 2000г.в.Двиг.AGZ VR5.2.3 АКПП
  6. #7846
    Россия, Оренбург
    а вариант на новый коммутатор поставить старую катушку с одним сгоревшим выходом, а взамен сгоревшей вазовскую 1 катушку.
  7. #7847
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем (N80)
    2. Расходомер воздуха (G70)
    3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкостью
    4. Впускной патрубок
    5. Датчик положения распредвала (G40)
    6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164
    7. 4-контактное штекерное соединение для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда
    8. 3-контактное штекерное соединение (серый) для датчика числа оборотов двигателя (G28)
    9. 3-контактное штекерное соединение (зеленый) для датчика детонации 1 (G61)
    10. 3-контактное штекерное соединение (синий) для датчика детонации 2 (G66)
    11. Блок управления Motronic (J220), место установки -в защитном корпусе, в водоотводящем коробе, слева
    12. Регулятор давления топлива
    13. Вакуумный клапан изменения длины впускного коллектора
    14. выходной каскад (N122) с проводом заземления
    15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62), совмещенный с датчиком температуры (G2) для панели приборов - 4-х контактный (синий)
    16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) для кондиционера
    17. Датчик оборотов двигателя (G28)
    18. Датчик детонации 1 (G61)
    19. Форсунки цилиндров (N30...N33, N83)
    20. Датчик детонации 2 (G66)
    21. Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)
  8. #7848
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    добрый день соклубники! может кто нибудь сможет помочь разобраться в ошибках - кое что понятно и знаю куда копать, новсе же не увсе и хотелось бы уточнить - вот что ВАГКом выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 D
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: 0000 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    6 Найдены неисправности:
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодирование: 04152
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0439296
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ---------------------------------------
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  9. #7849
    Спасибо! попробую разобраться..
  10. #7850
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    По поводу метеоритов есть анекдот.
    В Челябенске начали продавать осколки от метеорита, и судя по обьявлениям, можно предположить, что на него упала целая луна.
    В Челябе финал кубка Гагарина.... он там :-)
  11. #7851
    Волгоград
    Получено: 25
    А толку? коммутатор и её спалит. Нужно отключать второй канал от комутатора. Делать отдельную схемку на GB10NB37LZ, IRGS14C40L ключах (транзисторах)
    Подпаиваться к ней и после этого можно поставить вазовскую катушку. Но это
    Блин. это для того чтобы на сгоревший комутатор поставить вазовскую катушку. (сначала не понял о чем речь.)
    можно. Но нужно сопротивления обмоток согласовывать. Чтобы были одинаковые. (на разных катушках может отличаться)
  12. #7852
    Россия, Оренбург
    как я понял дешевле все новое искать.
  13. #7853
    Волгоград
    Получено: 25
    конечно. есть и гарантия и мозго.....ва нет.
    На разборках - врятли найти VR5
  14. #7854
    Ребзя, а что за трубка фыркает, хрюкает, тянет воздух, на днище на уровне ног пассажира прям возле порога и при этом стрикочет какая то катушечка под капотом с этой же стороны? Это наверное к разговору про абсорбер? AZX 2003
  15. #7855
    Волгоград
    Получено: 25
    Так точно. сточно устроняй подсос воздуха.
  16. #7856
    Так точно. срочно устроняй подсос воздуха.
    Спасибо razval. Скорее всего я на правильном пути. В любой момент двс может задвоить-троить, видимо в моем случае связано с воздухом? Почему этот абсорбер переодически (на горячую) тянет воздух? Причин наверное много?
    И почему срочно устранять? Что может произойти? Уже больше года фыркает.
  17. #7857
    Волгоград
    Получено: 25
    Ну в принципе ничего страшного, только расход увеличится т.к. топливо-воздушная смесь не будет соответствовать параметрам. Да, дырка если большая, то грязь будет лететь в цилиндры. Оно тебе надо?
  18. #7858
    Там не дырка а просто трубка заканчивается на уровне ног пассажира и она открытая! А как должно быть?
  19. #7859
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Клапан абсорбера,......если "стрикочет" то значит работает
    Cepж, трубка свежего воздуха засорена....почистить надо. Вскрой локер правого подкрылка, увидишь фильтр от него трубки, ещё почитай темку: https://passatworld.ru/showthread.php?t=182772
    Так надо
    Если заводилась значит датчик не совсем мёртвый (ошибка спорадическая).....на замену просится
  20. #7860
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Вложение 88274
    Гидроакумулятор - используется в системах с гидравлическим приводом тормозов.
    Да супер! спасибо!
    Вашу ж мать!!! Где такое у нас стоит????
    Стоит от компа отойти - уже хрень присобачили... Не, ну я понимаю VR5 по определению крут, и от него можно всего, что угодно ждать, но не до такой же степени...
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Ну дак Жека наверно их собирает...пассатом возит....некогда ему по всяким форумам лазить
    Ха-ха...
    Жжете сцуки!
    Я тут купил новый ДМРВ, все некогда было отписать.
    Купил немецкий AUTLOG!
    Фотки с телефона, как вышел из Экзиста, так что извините за качество если что не так.
Размер: 139.4 Кб Название: WP_20130403_003.jpg
Размер: 104.3 Кб Название: WP_20130403_007.jpg
Размер: 135.3 Кб Название: WP_20130403_001.jpg
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Страница 393 из 578 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
