				С наступающим форумчане! Как расширить память на MFA2(память на пробег,время и тд) а то у меня после 4000км обнуляется,и возможно ли вообще расширить?
				Присоединяюсь к вопросу. Не заморачивался, думал как руки дойдут просто контакты почищу, но теперь ясно что дело было не в бобине... А в чём?Всем доброго времени суток!
Может быть кто то сможет дать ответ на следующий вопрос:
В пассажирском сиденье работает подогрев только спинки.
Нижняя часть звонится, питание подходит, но не работает, при чем при подключении вместо родного (нижнего) элемента, элемента от ваз, он тоже не работает а спинка работает ( при отключении и спинка соответственно перестает работать). Как такое может быть?
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Молодца!!!Трое суток был на службе....не следил за жизнью на форуме. В следующий раз (не дай бог конечно) если будет такая ситуация (вопросы по датчикам ДТОЖ либо ДМРВ) и необходимо будет запустить двиг.,то можно просто скинуть с них фишки.....мозги уходят типа в аварийный режим, но жор топлива не детский, однако доехать можно (писали здесь об этом)
Женя это вроде как сомнительноТ.к. от сигнала ДПКВ идёт образование искры, а искра была
Женя, морозы ещё держатся у Вас? У нас температура уже в +, дождь вчера ночью пошёл
Леонид 1, должно работать сиденье полностью. Там (в сидухе) вроде как какой то резистор что ли стоит...не помнюПорули поиском...тем по ремонту обогрева много
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Привет Сереж!
Ок. буду знать.
У нас позавчера было -22, а вчера уже сразу -5. Сегодня -7. Снег валит как из снегоуборщика.
Хочу полный привод (на седане)
https://passatworld.ru/showthread.php?t=154902
У нас "юбилейная" страница. кстати!
400-ая!!!!
"И да прибудет с нами сила" (с)- VR5!
И да не оставим в беде брата своего!
Человек готов к новому году!
Вложение 77397
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Приветствую!
С проблемой как у меня парятся на форуме еще пара человек, а решения данной проблемы нет.
Терморезистор исправен, спинка и попа подключены последовательно, так что должны работать вместе, а у меня не работают.
КЗ нет, так как я переделал даже проводку полностью и после этого попа начала работать еле еле по сравнению со спинкой.
Спасибо конечно, но я все это уже перелопатил.
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
				Доброго времени суток!
Вот стал счастливым обладателем данного авто, начинаю потихоньку приводить в порядок, форум уже во многих мелочах помог, спасибо! Но есть одна проблемка, с которой не могу до конца разобраться. Из каких патрубков состоит система ВКГ? Много где читал, но все пишут в основном про воздушный клапан (стоит у горловины для масла) и про патрубок, который идет к нему же. Но каким-то местом чую, что должно быть что-то еще где-то в районе масляного радиатора. Прав ли я? Поиск юзал, никак не смог найти ответа на свой вопрос.
				Ромоха, привет. добро пожаловать!
Все что шланги - это вакуумная система.
				Тут надо самому принять решение по ситуации. Главное чтобы клапан был цел. Он отсекает масло.
Впрочем надо, чтобы все было герметично.
Ромоха, а вообще... начни вот с этого:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
используй сигареты.
				Ага спасибо большое, об этом тоже думал, инфу собрал, с опрессовкой как бы все понятно, а вот ВКГ - штука хитрая для меня оказалась.Тут надо самому принять решение по ситуации. Главное чтобы клапан был цел. Он отсекает масло.
используй сигареты.
				пардон, ошибся я, они действительно подключены последовательно.
Еще раз извиняюсь.
Нет ли идей каких? напряжение на спинке 6.2В, на подушке 5.4В.
согласен, но только на лето
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
				Всех с наступающим!!! И естественно у меня проблема) Пропала искра на 2 цилиндре. Подумал что катушка накрылась. Провода звонятся примерно по 6,5 кОм, но на всякий случай новые поставил, свечи новые воткнул и катушку купил. Все поставил, все заработало. Поездил недели две и наконец дошли руки до замены ДМРВ. Так вот как подключил фишку к новому ДМРВ. Сел заводить - и опять искра пропала. Что делать я незнаю уже. Может кто знает как проверить эту катушку или импульс на фишке? Я звонил ее по всякому мультиметром, ничего не показывает. Может надо осцилографом импульс мерить? Ребята помогите я в электрике не особо волоку
А может датчик ДМРВ коротить каким то образом и палить катушку? Проводок в общей связке или там еще как нибудь. Потому что новая катушка именно после подключения нового ДМРВ перестала работать. Старая катуха умерла еще когда ездил без ДМРВ. А может она вообще не умирала, ведь я так и не смог проверить ее. Короче одни вопросыПарни, Эльза на седьмой винде не работает? Может там написано как катушка проверяется?
А может датчик ДМРВ коротить каким то образом и палить катушку? Проводок в общей связке или там еще как нибудь. Потому что новая катушка именно после подключения нового ДМРВ перестала работать. Старая катуха умерла еще когда ездил без ДМРВ. А может она вообще не умирала, ведь я так и не смог проверить ее. Короче одни вопросы Парни, Эльза на седьмой винде не работает? Может там написано как катушка проверяется?
Не?
				, катушку проверитьесли только ставить заведомо исправную, либо же нужен шнурок....смотреть пропуски зажигания. Может чтос коммутатором, попробуй на нём фишки подёргать. Сейчас нигде искры нет???
По проверки ДМРВ почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=167531 Как то шибко странно:
Посмотри провод ВВ хорошо сидит?....хотя ты менялШнурок бы
				Sergei8, приветствую. Подскажи пожалуйста в какой группе смотреть пропуски зажигания? Катушку новую ставил, но она продержалась всего две недели и умерла именно после подключения ДМРВ (до этого катался с отключенным старым). Может конечно просто совпадение. Искры нет только во 2 цилиндре. А где у нас коммутатор? Я где то вычитал что на нашей машине он в катушку встроен
Высоковольтники с шелчком садятся. А новые так вообще с ушами пластмассовыми, съемник не нужен теперь
В ЕТКЕ нашел 071 905 143 называется странно - блок управления конечной ступени. Это и есть коммутатор? Нехилый такой ценникЧто то не попадался он мне на глаза. Завтра пойду в гараж сам поищу, но ребят если кто знает подскажите где эта зараза прикручена
