| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Я брал 1 тюбик - хватило
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Consigliori, да возьми в магазине герметик
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Народ... Дайте плиз моменты затяжки поддона и очередность.
Может Эльза есть у кого?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Consigliori, вроде как не более 14. Начинать от центра к краям. Затяни с начала к примеру 8, ну а потом подтянешь на 14 в перекрёст от центра
				Установка
ДВИГАТЕЛИ 1,6-I С КОДОМ AHL И ПЯТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
				Consigliori, читал. Но момента затяжки там нет, только......затянуть равномерно
Женя! 12 Нм, а не 14 Нм извиняюсь12 это по Эльзе на наш двиг., помогли клубни
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				Consigliori, из ELSA
– Нанести силиконовый герметик на чистую уплотняющую поверхность масляной ванны.
– После этого сразу же установить масляный поддон и слегка притянуть его крепёжными болтами.
– Затянуть крепёжные болты моментом 15 Н·м.
– Болты крепления масляного поддона к коробке передач затянуть моментом 45 Н·м.
возможно поможет.
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
				Всем доброго дня одноклубники))) не подскажите под каким номером болт вискомуфты вентилятора в EXISTe посмотрел на картинках не понятно на рисунке 121-90я как понимаю он под номером 7??? а вот на картинке 903-50 его вообще нет
PASSAT B5 МКПП 2.3 AGZ 1997 г.в по ПТС - продан пепелац
NISSAN TEANA 2012 3.5 полный фарш
| Получено: 11 Отправлено: 8 |
				Пару слов о герметике и поддон.
Летом тоже себе заваривал (не сам).
При заказе ВАГиновского герметика D 176 404 A2 за ~600руб. приедет Victor Reinz (его номер 70-31414-10) за ~180руб., который можно легко найти в наличии на авторынке или в автомагазине.
Проблем по сдергиванию поддона никаких не было. Не знаю как там на пассатах, но на гольфе все очень удобно.
Снимал БЕЗ ямы, просто поддомкратил обе стороны чуть-чуть и поставил опоры.
Помимо основных болтов есть еще 2 (или 3) болта с боку со стороны КПП (опять таки, на пассатах может быть и по другому), довольно мощные и вкручены на встречу друг другу соединяя сам поддон и колокол КПП.
После извлечения всех болтов поддон так и останется висеть, на одном лишь герметике. Просто возьмите молоточком через брусок стуканите в ребро жесткости со стороны КПП - сразу отскочит.
А еще не забывайте, что вам наверняка захочется его отмыть, ибо, не при дамах будет сказано, говна в нем наверняка окажется не мало
у меня там оказался коричневатый налет - видать осадок от масла закупорился. трется очень плохо. Поетому смыв основную массу масла, и пока жена или мама на работе
- аккуратненько запихиваем поддон в посудомоечную машинку и ставим на самый горячий и долгий режим
. От туда он уже выходит как новенький
Обезжирить - само собой. Одного тюбика герметика хватает с лихвой, так что не переживайте. Наносить герметик лучше на обе поверхности сразу, и перед тем как поддон приложить к картеру, лучше покурить минут 5 - подождать чтоб герметик "наглотался воздуху" и начал твердеть. Потом прикладываем и закручиваем от углов к центру, как в ГБЦНо только не верьте инструкциям, где написано что он высохнет за 30минут....сохнуть он будет сутки, если по хорошему. Поэтому лучше заливать масло изаводить только на следующий день...
И да. Те, кому не по своей воле придется заниматься этим делом - посмотрите на данную ситуацию с другой стороны - у вас появилась уникальная возможность посмотреть на свой двигатель из нутри и оценить его общее состояние, проверить сетку маслонасоса на передмет наличия мусора или стружки, оглядеть вкладыши, колено и т.д.
Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
				Да ладно те.
Я ж еще не начал крутить болты и гайки.
m2hb,
det-moroz, коллеги, братья, соратники, вы себе даже не представляете как у нас не все так просто как у вас
Есть такое слово - неописуемо.
Над двиг вывешивать надо, либо на балке, либо на опору какую садить его...
Откручивать подрамник и тока потом, может быть, мы доберемся до болтегов всех.
Да, наверное так... Можно и Виктора взять.
Это круто конечно, а потом не будет налета масла (всяко не оливкового) на посуде при последующих мойках?
Хз. я бы не рискнул. Чревато.
Естественно все ототру до чего дотянусь... И ABROшкой отмою.И да. Те, кому не по своей воле придется заниматься этим делом - посмотрите на данную ситуацию с другой стороны - у вас появилась уникальная возможность посмотреть на свой двигатель из нутри и оценить его общее состояние, проверить сетку маслонасоса на передмет наличия мусора или стружки, оглядеть вкладыши, колено и т.д.
Что-то я не согласен про -"от углов к центру", и герметик на обе привалочные поверхности.
ИМХО, там явно может он выступить от избытка и завалиться в поддон... И уж там развитие событий с маслоприемником могут быть фатальные.
| Получено: 18 Отправлено: 7 |
				КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ AGZ
https://passatworld.ru/showthread.php?t=187229
				парни!
подскажите алгоритм замены термостата для AGZ!
Нашел по поиску ссылку, но она битая
Passat B5 Variant, 2,3 1999
				Всем привет, даже не знаю про подрамник, возможно ли его приопустить тем более снять, на нем ведь коробка висит, если у кого получится сия процедура, головняков по откручиванию болтов картера возле коробаса уйдет на нет, а это основной напряг в этой процедуре. Я заказывал оригинал герметик и пришел оригинал (сейчас я понимаю на сколько он качественен и даже если его выдавит то в сетку приема масла он точно не попадет), очень не советую экспериментировать с др. герметиками, вечером скину номер герметика и что пришло, в гараже все лежит..
И это как бы не каша перебарщивать с герметиком тоже не надо, тоненькой полосочкой на обе соприкосаемые поверхности наносил
				Rafael_56, Да, я тоже в данном случае за VAG.
Ты противовесы и коленвал хотя бы как-то протирал? Мыл?
				Затягивал в три приема крест на крест от центра к углам
Нет все было чисто, но масляный насос снимал и промывал в бензине + дефектовка деталей оного, выработки ни где не увидал
				Rafael_56, а как выглядело все? Там лаковые образования были от масла? Какой цвет был?
И кстати, как ты приподнимал двиг?
				Consigliori, да все желто-оранжевое +/- коричневатое было, поднимал, очень просто, поставил по краям по 5 или 6 шлакоблоков, на них положил трубу, спереди двига есть крючок, туда вдел проволовку добротную в два слоя, и приподнимал то с одной стороны то с другой подкладывая деревянные бруски от стропил обрезки, чем выше поднимаеш тем страшнее что вентилятор виски в радиатор упрется - не уперся, одному можно справится
Колхоз канеш, а нам че сделал да забил
