Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 246
  1. #4901
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Consigliori, дак он (электровентилятор) у тебя не включается?
    Ни разу за все лето...
    При этом климат делает холодильник в машине просто.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #4902
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    При включенном компрессоре?
  3. #4903
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Хмм... ну наверное как бы да... Ведь холод же кто производит?
  4. #4904
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Предохранитель
    Consigliori, посмотри здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=148504
    Может щёткам кирдык Но для начала надо его пробовать запустить на прямую
  5. #4905
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    У меня есть предложение ко ВСЕМ.
    Предалагаю:
    Всем AGZшникам и AZXшниками ОБЪЕДИНИТЬСЯ...
    Но не только вот так, как мы объеденены - форумом этим и этой темой...
    Предлагаю объединиться через ICQ, Skype и прочее... Т.е. через любые инет-пейджеры...
    А то так бывает, что в дороге, надо что-нибудь прояснить, а кроме самого себя, никто и не поможет... Даже советом каким...
    А в части нашего конкретно двигателя, даже официалы не все подскажут похоже..
    Так что думаю, что у нас в ветке все гораздо больше знаю всех сервисов и опять предлагаю всем законнектиться...
    Короче, мне нужны на халяву ваши мозги, чтобы решать свои проблемы...
    Своим же, естественно тоже готов поделиться...
    В идеале, я бы хотел всех вас видеть у себя в контактах этих пейджеров... Ну естественно всех тех живых, кто присутствует на форуме.
    Не у всех контактные данные указаны, вот я и предлагаю поделиться.
    Если что, мои ася и скайп в профиле Хорошая идея кстати Мало ли что где случится, нужна будет срочно помощь камрадов
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  6. #4906
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Я посмотрел тему что ты показал страницы две...
    Вывод там такой - не работает винт = не работает климат...
    но у меня же он работает... Холодрыга же...
    Круть!
  7. #4907
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Женя! Там как раз твоё, не работает винт, климат работает. Тема ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА первый пост и далее такое есть Но в любом случаи пробовать подавать на него 12В, а там уже будет понятней либо сам моторчик или коммутация
  8. #4908
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Sergei8, а у нас фишка этого винта там же где у ширпотребных моторов? За левой фарой?
    А еще, я хочу детально понять как работает СВВ.
  9. #4909
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    За левой фарой?
    Должна быть в районе бачка ГУРа. Consigliori, я её не снимал, пока с этим проблем нет
    Система дополнительной подачи воздуха[1] (порой её называют «Система подачи вторичного воздуха»[2] (СВВ)) (Secondary air injection) — усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в выхлопных газах.
    Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
    Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
    Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
    Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой. Ну как то так
  10. #4910
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну как то так
    Круто...
    Я правильно понимаю, что забор воздуха берется насосом прямо через отдельный патрубок из верхней крышки воздушного фильтра?
    У меня как-то ощущение, что соединение патрубка с другим пониже воздушника, не очень герметично... легко разнимается как бы.. или это не принципиально?
  11. #4911
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Вроде так На торце крышки (или на самом коробе с низу перед фильтром?) мля не помню, со стороны фары, есть отводящий патрубок
    Если патрубок с крышки думаю что там дырок не должно быть, т.к. это уже отфильтрованный воздух и через отверстия в соединениях в коллектор может попасть всякая кака. Если он до фильтра, то думаю ничего страшного нет. Вот ё моё не помню где этот патрубок соединяется с коробом воздушного фильтра, с верху или с низу
  12. #4912
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Типа выкрутился
    Да вот в том-то и дело, что он идет уже из отфильтрованной части как бы...
    Получается надо на хомут садить этот шланг.
  13. #4913
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Выходит что так
    Типа выкрутился
    Не виноватая я..........
  14. #4914
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Sergei8, Дружище, а помнишь ты писал в январе:
    Свечи которые должны стоять на нашем двигателе — это только NGK BKR5EKUP
    У меня свечи стояли BOSCH FGR8KQE, машина на них пришла с Германии, в позапрошлом году заменил на такие же. Вот на эту свечу характеристика: E.A. 1,6 мм, Момент затяжки 28 Nm, Внешняя резьба 14 мм, Шаг резьбы 1,25 мм, Длина резьбы 19 мм, ширина ключа 16, Зазор между электродами 4 мм, 4 полюс, начиная с г. вып. 09/1997.
    А вот на NGK BKR5EKUP: ширина ключа 16,0 mm, Внешняя резьба 14,0 мм, Длина резьбы 19 мм, жёсткое SAE-подключение, Зазор между электродами 4,7 мм, Платиновый электрод, 2 электрода массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом, E.A. 0,8 мм
    Я вот думаю, можно ли мне временно поставить Bosch FR7LDC+?
    Что скажешь?
    Просто от Рено мои я думаю все же поношены серьезно... А у этих как и у NGK 2 электрода и зазор всего 0,9...
    Параметры категории: Технические характеристики свечей зажигания BOSCH
    Краткое обозначение FR 7 LDC+
    Зазор между электродами 0.9
    Тип конструкции свечи Super Plus
    Диаметр и шаг резьбы M 14x1.25
    Длина резьбы 19
    Размер гайки под ключ 16
    Тип уплотнительной поверхности в месте посадки свечи Плоская гайка
    Тип упаковки коробка 1шт.
    Тип подключения Жесткая головка DIN/SAE
  15. #4915
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Попробовать что ли????!!!
    110 руб за штуку...
  16. #4916
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Consigliori, даже и не знаю что посоветовать Их вроде как в аналогах по замене нет, по нашему двиглу, хотя у тебя и от РЕНО стояли Щас полазил по инету и не видно что бы они шли к фольцам, к РЕНО да
  17. #4917
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Sergei8, Хорошо... Тогда так... У тебя были Бош и ты поставил бош... Что скажешь по ощущениям?
    и вообще, какой у тебя расход топлива...?
    не знаю что взять.... разница в 1000 руб почти между твоим бошем и НГК.
  18. #4918
    Ребята,по моему воздух подается не из фильтра, а наоборот в фильтр от комбинированного клапана(как его называют саксофон что-ли)который стоит сбоку двигателя,и управляется электромагнитным клапаном по сигналу мозгов.Этот сакс сообщается с картерными газами.Была же тема,я сам напрямую подсоединял дополнительный вентилятор-дует в верхнюю часть фильтра.
  19. #4919
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Просто у твоего Боша и НГК несмотря на разницу в электродах - 100% совпадение калильного числа...
    Может ты полярность спутал?
  20. #4920
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я коплю бабло на родный. Да сейчас навалилось всё в кучу: замена масла (фильтр уже купил), ремень (куплен), ролики, техосмотр, строительство гаража, ещё бампер задний помял
Страница 246 из 578 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
