Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 142
  1. #2821
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...я себе первый вариант брал...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  2. #2822
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    подскажите номерок энтой штуковины со всеми вытекающими..
    050121132A - фланец с уплотнительным кольцом >> 3B-W-280000
    050121132B - фланец с уплотнительным кольцом и быстросъемной муфтой 3B-W-280000>>
    Там ещё заглушка - 357 121 140
    с уплотнительным кольцом - N 903 168 02
    и пружинная защёлка - 032 121 142.
  3. #2823
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    это чё в Германию что-ли??!!!
    ...не....я не в Германии родился...
  4. #2824
    удмуртия г. Глазов
    да я по вин отправлял запрос, типа узнать..., дык мне выдали, что с завода под таким номером выпустился вообще дизель, так что думаю не поможет вин...)))
    witnessx, тоесть все, что ты перечислил, надо купить, для того что бы избежать импотенции, при установке данного узла...)))
  5. #2825
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У тебя от радиатора отопителя идет обычный шланг или с быстросъемным наконечником?
  6. #2826
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... да ты не понял... тебе по ВИНу из двух вариантов нужно выбрать...
  7. #2827
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, вот эти уплотнительное кольцо - N 903 168 02 и пружинная защёлка - 032 121 142.
    лучше по две штуки, они для заглушки и для ДТОЖ одинаковые.
  8. #2828
    удмуртия г. Глазов
    я не знаю, что идет, чесслово..., вроде шланг без наконечника...,
    вин wvwzzz3bzwp128966
  9. #2829
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    +1 ..
  10. #2830
    удмуртия г. Глазов
    Desss, witnessx, еще раз огромное спасибо, все понял и записал...))) Удачи!!!!
    парни, пока вы здесь подскажите..., когда нахожусь в движении, стрелка топлива падает на деление-полтора, когда останавливаюсь и движок работает на холостых, она, стрелка, поднимается в обратное положение..., я думаю все дело в датчике топлива..., прав ли я?))
  11. #2831
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    .... да хрен знает... по законам физики,вроде, так и должно быть....
  12. #2832
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Вот тут как раз обсуждают. https://passatworld.ru/showthread.php?t=182801
  13. #2833
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Парни, привет!
    Вступая в перекличку AHLщиков, спешу обратиться за советом...
    Машину взял после мадамы, не следила за ней, восстанавливаю...
    Капиталю свой AHL, снял блок, глянул в цилиндры-хона нет, царапинки на двух цилиндрах, вобщем, вариант либо гильзы, либо расточка. Я за гильзовку(спасибо Пан Диману), но прикинул, что за эти деньги можно купить пустой блок с бугелями. Собственно, вопросы:
    1. блоки AHL, ADP, ARM одинаковы или есть разница?
    2. ведомый диск сцепления LUK 210мм-не могу найти, какая минимальная толщина его? У меня 6,5мм, клепки утоплены. Под замену?
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  14. #2834
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    ADP не пойдёт.
    AHL, ARM, ANA одинаковые 06A 103 101 G.
    ИМХО расточка и гильзовка геморойно и результат сомнительный, лучше найти живой блок на разборках.
    Да, от APF, AUR, AWH, AEH и AKL тоже подойдут.
  15. #2835
    ульяновск
    witnessx, хочу поблагодарить за помощь, заменил термостат и антифриз больше не давит пока! не пришлось гбц снимать!
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  16. #2836
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    gastroler, да не за что, рад, что мой совет помог.
  17. #2837
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Спасибо, беру на "карандаш"
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    ADP не пойдёт.
    Добавлю вопросик: итого имеем 8 блоков, идентичных и по крепежу и по болтам навесного, поддона и т.д...?
  18. #2838
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Ну да, у них у всех один заводской номер 06A 103 101 G.
  19. #2839
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Спасибо еще раз! Кучу времени сэкономил
  20. #2840
    ульяновск
    хочу узнать,хон для чего нужен?
Страница 142 из 699 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242642 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
