Тема: Моторное масло
18.07.2017, 22:10 #11146
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,382
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 435
Отправлено: 919
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
21.09.2017, 08:35 #11147
- 28.08.2014
- Караганда
- 32
- 157
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 53
0Подскажите подойдет ли на ADR такое масло: Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30? Отличное щелочное у него(13.25) и температура застывания -54С(то что надо для зимы) а вот допуска VW не нашел
Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
21.09.2017, 08:58 #11148
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Спасибо: Получено: 9,795
Отправлено: 3,982
0Тьфу-тьфу три раза и стучу по дереву, боясь сглазить, но по моему моторчик мой стал чуть меньше маслица потреблять. До этого доливал поллитра от замены до замены, а предпоследний и последний разы долил грамм триста всего. Да и то на всякий. И это несмотря на неоднократные бреющие полеты по трассе на скоростях 160-180км/ч. В этот период больше половины пробега пришлось на межгород в различных режимах и я думал больше доливать придется. То ли колечки раскачал оборотами, то ли ВКГ просралась, но в общем доволен
21.09.2017, 11:52 #11149
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,293
Спасибо: Получено: 1,880
Отправлено: 129
0Не ведитесь на высокое щелочное амсойла - оно быстро падает. База у амсойла тру синтетика, что очень положительно скажется на раскоксовке движка. Но цена просто космос, особенно за signature series. Если его мотор начнет жрать - это будет пипец по деньгам... (а жрать он скорее всего будет, тк вязкость там ниже требуемого для наших моторов порога в 12сСт)
У амсойла есть european series - они имеют все допуски, но там не будет такой жирной базы как в SS.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
21.09.2017, 14:08 #11150
- 28.08.2014
- Караганда
- 32
- 157
Отправлено: 53
0Мой мотор масло совсем не кушает, меняю каждые 5 тыщ км,не думаю что сильно успеет просесть, по цене не сказал бы что космос в 2 раза дешевле Рэд лайна, какое тогда посоветуете(для морозов -35 и иногда до -40)?
21.09.2017, 14:15 #11151
21.09.2017, 14:46 #11152
- 08.08.2017
- 3
Спасибо: Получено: 2
0Перешел на Eneos, полторашку прошел, объем не уменьшился, говорят, моющие присадки еще хорошие у него. Движок пока не капризничает.
23.09.2017, 13:13 #11153
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0Добрый день, кто скажет есть ли масло 10W40 Full Sythetic с допусками наших машин?
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
23.09.2017, 15:56 #11154
24.09.2017, 19:32 #11155
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0Да так и сделал... сегодня поменял масло 5W40. В этот раз , в фильтр не залил масло, так и заменил... Люди после когда запустил двиг, сразу что то шумно работал (слишны были стукы) где то 3- 4 секунды, как будо сухой что то работал насос , прокачка масло в фильтр незнаю... и потом прошло... все было в норме... что это было? и может от этого что то изтощался-- эти 3 -4 секунды пока прокачака масло в двиг дошел нормально...
так ли дольжно быть вообще? прошлой замены масло, как то не заметил такоеVW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
24.09.2017, 20:03 #11156
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,019
Спасибо: Получено: 5,232
Отправлено: 229
0SUREN, это потому что в фильтр масло не наливал.
Пока он наполнился (а его объём ~0,9л), давление малое было.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
24.09.2017, 22:15 #11157
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
25.09.2017, 00:27 #11158
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,019
Отправлено: 229
1Да ничего не будет мотору за эти пару секунд.
Шумела цепь ГНЦ без давления.
Лампу давления масла на приборке ты на холстом ходу и не увидишь. Она где-то от 1800-2000 оборотов срабатывает.
Не парься, короче. Ничего страшного не произошло. В следующий раз при замене наливай масло в фильтр, если хочешь бесшумного первого запуска.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
25.09.2017, 21:42 #11159
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0всем привет. раз уж пошел оффтоп про звенящую цепь, разрешите тоже спрошу. дело такое: после долгого простоя (например день) при запуке двигателя слышно звенящую цепь гнц на пару секунд, потом норм. знаю что это означает что стекло масло в поддон и первые пару секунд двигатель работает без давления масла, поэтому и гремит. я недавно проверял клапан в масленном кронштейне, завернул его хорошенько на фиксатор резьбы и сменил прокладку кронштейна(поставил металлопакет как в оригинале). следовательно с этим клапаном должно быть всё в порядке. тогда непонятно почему стекает масло в поддон?! может есть еще обратные клапана? в масленном насосе? или в масленном фильтре?
B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
26.09.2017, 17:33 #11160
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Отправлено: 3,982
0Юрий karp0ff, а цепь не старая? Вытянуться не могла?
VW и моторное масло.
от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.Ответов: 78Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29 -
простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07 -
Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
от Жека в разделе Архив 2007г.Ответов: 44Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51 -
моторное масло Fuches
от zhenich в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04 -
"Крутое" моторное масло... оно надо?
от SANYAB5 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
