| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Камрады, запилите фоточку Лукойл Дженезис. А то смотрю там есть армортек и другие. Какой на AWT подойдет лучше всего?
| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
есть еще просто лукойл люкс SN - это примерно то же самое. Все остальное типа special - это для сервисов, но тоже не сильно большая разница. Короче если это лукойл 5в40 и если он зовется синтетическим - значит подойдет. Лукой практически весь есть в официальных допусках вага в erwin
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Понятно. Провентилирую цену вопроса.
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
только сегодня зарегистрировался, никак не могу найти тему по своей проблеме, касательно цепи и натяжителя
щелкаем мышкой сюда
| Получено: 3 Отправлено: 57 |
Подскажите подойдет ли на ADR такое масло: Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30? Отличное щелочное у него(13.25) и температура застывания -54С(то что надо для зимы) а вот допуска VW не нашел![]()
Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Тьфу-тьфу три раза и стучу по дереву, боясь сглазить, но по моему моторчик мой стал чуть меньше маслица потреблять. До этого доливал поллитра от замены до замены, а предпоследний и последний разы долил грамм триста всего. Да и то на всякий. И это несмотря на неоднократные бреющие полеты по трассе на скоростях 160-180км/ч. В этот период больше половины пробега пришлось на межгород в различных режимах и я думал больше доливать придется. То ли колечки раскачал оборотами, то ли ВКГ просралась, но в общем доволен![]()
Не ведитесь на высокое щелочное амсойла - оно быстро падает. База у амсойла тру синтетика, что очень положительно скажется на раскоксовке движка. Но цена просто космос, особенно за signature series. Если его мотор начнет жрать - это будет пипец по деньгам... (а жрать он скорее всего будет, тк вязкость там ниже требуемого для наших моторов порога в 12сСт)
У амсойла есть european series - они имеют все допуски, но там не будет такой жирной базы как в SS.
Мой мотор масло совсем не кушает, меняю каждые 5 тыщ км,не думаю что сильно успеет просесть, по цене не сказал бы что космос в 2 раза дешевле Рэд лайна, какое тогда посоветуете(для морозов -35 и иногда до -40)?
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
Перешел на Eneos, полторашку прошел, объем не уменьшился, говорят, моющие присадки еще хорошие у него. Движок пока не капризничает.
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый день, кто скажет есть ли масло 10W40 Full Sythetic с допусками наших машин?
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
Да так и сделал... сегодня поменял масло 5W40. В этот раз , в фильтр не залил масло, так и заменил... Люди после когда запустил двиг, сразу что то шумно работал (слишны были стукы) где то 3- 4 секунды, как будо сухой что то работал насос , прокачка масло в фильтр незнаю... и потом прошло... все было в норме... что это было?и может от этого что то изтощался-- эти 3 -4 секунды пока прокачака масло в двиг дошел нормально...
так ли дольжно быть вообще? прошлой замены масло, как то не заметил такое
| Получено: 5,443 Отправлено: 242 |
SUREN, это потому что в фильтр масло не наливал.
Пока он наполнился (а его объём ~0,9л), давление малое было.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
От этого двигом что то может быть потом? приборке тоже не горела лампа малового давления... а шум такой от чего было? как трактор, я первые слишал такой звук от моей машины... прошлой замене помoему тоже не налевал фильтр..но такое не слишался...
Да ничего не будет мотору за эти пару секунд.
Шумела цепь ГНЦ без давления.
Лампу давления масла на приборке ты на холстом ходу и не увидишь. Она где-то от 1800-2000 оборотов срабатывает.
Не парься, короче. Ничего страшного не произошло. В следующий раз при замене наливай масло в фильтр, если хочешь бесшумного первого запуска.
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
всем привет. раз уж пошел оффтоп про звенящую цепь, разрешите тоже спрошу. дело такое: после долгого простоя (например день) при запуке двигателя слышно звенящую цепь гнц на пару секунд, потом норм. знаю что это означает что стекло масло в поддон и первые пару секунд двигатель работает без давления масла, поэтому и гремит. я недавно проверял клапан в масленном кронштейне, завернул его хорошенько на фиксатор резьбы и сменил прокладку кронштейна(поставил металлопакет как в оригинале). следовательно с этим клапаном должно быть всё в порядке. тогда непонятно почему стекает масло в поддон?! может есть еще обратные клапана? в масленном насосе? или в масленном фильтре?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Юрий karp0ff, а цепь не старая? Вытянуться не могла?
