Давление масла.
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Давление масла.
    Ребята всем привет, возникла с давлением масла. проблема. конечно можно заменить сразу масляный насос у меня есть б/у рабочий с другого двигателя. Что-то другое менять, нет возможности так как магазин очень далеко доехать не на чем. суть вот в чём-позавчера поменял масло всё стандартно промыл остатками промывки десятиминутной слил масло, закрутил пробку заменил масляный фильтр такой же как и стоял сакура залил масло, завёл машину погрел и выключил сегодня поехал на работу недостаточное давление масла по факту падает практически до нуля при увеличении оборотов давление не поднимается если постоять подольше чтобы масло остыло заводишь машину показывает в районе двух атмосфер давления, преувеличение оборотов давление масла падает есть у кого какие-то мнения. Это очень срочно, так как на машине работаю сделать надо как можно быстрее.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    меняй насос или масло более густое, но это так себе решение.
    Давление много где может теряться.
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    почитай тему про перепускной клапан
    у меня давление масла из-за него загоралась масленка, при этом никакие гидрики не стучали и тп:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...davlenie-masla
    было 4 пассата
    Тверь
    Отправлено: 20
    Честно говоря прочитал и ничего не понял. Я знаю есть перепускной клапан в масляном насосе шарик и пружина только что разбирал бэушный свой, с другого мотора, что за клапан стоит в кронштейне масляного фильтра так и не понял, обратный клапан понятно при запуске первые секунды чтобы не было голодания. Сейчас машина остыла, запустил давление шесть очков нажимаю на ГАЗ давление падает до пяти и какой-то звук странный как будто что-то трещит только очень-очень тихо( может просто кажется так). Я пытаюсь понять логику работы чтобы залезть в двигатель и сделать сразу то что нужно.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Всем здравствуйте спасибо за советы. В общем чудо не произошло. Разобрал я кронштейн масляного фильтра там стоит перепускной клапан, был весь как в пластилине еле шевелился с трудом его выбил всё отмыл стал двигаться легко, всё собрал закрутил. Залил технические жидкости завёл машину естественно давление около пяти очков и на педаль газа не реагирует. На улице -15°. Сейчас погреюсь покушаю и пойду снимать поддон. Видимо всё-таки проблема в масляном насосе.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    на холодной машине давление будет почти дофига. регулирует его РЕДУКЦИОННЫЙ клапан в насосе.( на аеб так).
    Давление упадет до 1.8 по мере прогрева. Если оно не падает, то редукционный клапан залип.
    Какую реакцию на газ ожидал?
    Тверь
    Отправлено: 20
    При нажатии на педаль газа давление должно увеличиваться чем больше оборотов тем больше давление а у меня наоборот нажимаю на педаль газа давление остаётся прежним не увеличивается. А даже чуть снижается.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    на горячем ДА.
    На холодном нет, ибо лишнее(а его там больше чем оттарирован редукционный клапан) давление стравливается, дабы ничего нигде не потекло. у меня при заклинившем редукционном клапане, давление было больше 8... и пропадала компрессия. гИдрики раздувало так, что клапана не закрывались.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Ну раньше при 5 АТМ. И нажатии на газ давление поднималось.
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    скрежет остался? гидрики стучат?
    хорошо, что клапан прочистил
    но лучше не эксперементировать, скидывай уже поддон, раз "можно заменить сразу масляный насос у меня есть б/у рабочий с другого двигателя"
    и "пробег 910 тыс."
    было 4 пассата
    Тверь
    Отправлено: 20
    Гирики не стучат, странно. Мотор работает ровно. Конечно есть какой то посторонний шелест. А может кажется. Завтра буду менять насос.
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    у меня тоже не стучали, просто маслёнка красная загоралась, оказалось дело в клапане
    было 4 пассата
    Тверь
    Отправлено: 20
    Я уже начинаю паниковать..... Снял насос. Сетка маслозаборника конечно в говне, но клапан ничем не отличается от другого рабочего(точно) насоса, Я имею в виду по упругости пружины. Разобрал его, по зазора вроде ничего. Короче, есть мысль что где то масло хуячит внутри не успевая создавать давление, на горячую. Вчера после промывки клапана в кронштейне масляном проехался при температуре 40° давление нормальное и на педаль газа реагирует то есть увеличивается но при прогреве дальше давление потихоньку падает и на педаль уже не реагирует приехал домой загорелась маслёнка. Стал ставить насос сломался натяжитель цепи маслонасоса, просто напополам, это п****ц
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    ох, еб*ть
    а насос то заменил на новый?
    сдаётся мне промывка всему виной, что-то где-то забилось
    никогда не доверял этим промывкам
    было 4 пассата
    Тверь
    Отправлено: 20
    У меня есть приятель который на протяжении нескольких лет все свои машины перед заменой масла промывает но тут наверное играет роль что с самого начала промывает то есть грязи там практически нет. А если промывать один раз в год то набравшаяся грязь отслоившись где-нибудь может запросто забить какие-то каналы но давление тогда наоборот должно быть больше здесь речь идёт о том что где-то большой зазор и масло вытекает не создавая давление. насос заказал, придётся поставить МАСТЕР КИТ других нету в срочном порядке а пербург только через 3 дня привезут поэтому выбор однозначный.
    А чтобы заменить натяжитель цепи масляного насоса нужно разобрать всю морду ГРМ открутить звёздочку коленвала снять крышку и только потом доберёшься до этого натяжителя придётся теперь ремень ГРМ менять и помпу раз уж залез.....
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    потом обязательно сообщи как-чего, интересно в чем причина была
    а пробег реально 910 тыс?
    было 4 пассата
    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста...
    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу...
    Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну!
    Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
    Заранее большое Вам человеческое спасибо.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    К сожалению деньги отправить по твоей ссылке не могу. Есть опасение, что завтра у меня снимут все деньги со моего счета. если хочешь помощи, ответь на вопросы:
    -где ты сейчас живешь??;
    -российский паспорт у тебя есть?
    - какая квалификация (специальность) у тебя есть?
    -Сколько лет живешь в РФ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 841
    Отправлено: 16
    ded_491,
    , VAG COM
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Судя по номеру телефона это наш Уральский федеральный округ. И да, с работой сейчас прям беда. Много предприятий закрылось, особенно по спецтехнике. Зато по ТВ всё в шоколаде
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
