Мигает датчик уровня масла
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    По умолчанию Мигает датчик уровня масла
    Всем здравствуйте! Не сочтите за баян, поиском не нашёл что это такое. При включении зажигания (не заводя машину) на приборке как положено загораются все световые элементы и после этого гаснут если всё хорошо. Так вот когда они погасли жёлтая маслёнка мигает ровно 5 раз. Уровень масла в норме. Мотор работает хорошо. Есть подозрение на датчик уровня.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Potap, Попробуй просто открыть и закрыть капот( по колесам можно не стучать...) Ни фига не шутка.....
    , VAG COM
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ну видимо так и есть
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    подозрения правильные ) У самого такая же ситуация. Грядет замена масла ,хочу снять ,попробовать почистить.....но думаю,светит ему замена .
    Кто-то ставил другую фирму кроме оригинала и HELLA?
    Отправлено: 9
    я в курсе про датчик капота. Не помогает. Более того мигает не всегда, может через раз или два, но последнее время всё чаще
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Датчик уровня и температуры масла,прикручен ко дну картера.
    Отправлено: 9
    Ясно. Спасибо. т.е. надо снимать защиту и попробовать либо пошевелить контакты либо почистить?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Можете попробовать . Вдруг у Вас там кроется проблема .Мне не помогло . Изучаю варианты замены )
    Отправлено: 9
    не подскажете номерок этого датчика....
    Мне знакомый электрик вообще сказал волшебное слово "забей" но следи за уровнем масла. Так вообщем сейчас и катаюсь, но всё-таки хотелось бы это вылечить.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да проверить проводку, вот только скорее всего светит замена датчика, я заменил (взял с разборки) так как пишут что не оригинал просто заглушки. Кстати если надоедает моргание, можешь снять фишку с датчика, перестанет ругаться
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    6PR 008 079-041 Это по BEHR HELA
    Китайцы продают по 15$ ,но это просто пустышка и она никогда не засветится желтой масленкой ) Заглушка так сказать .
    По остальным производителям кроме хеллы не уверен (возможно тот же китай просто в упаковке разных производителей)
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Есть такая тема: https://passatworld.ru/showthread.ph...maslenka/page9
    У самого сейчас горит постоянно, машина сейчас в сервисе. Позже отпишусь, что там получилось. Стоимость датчика почти 5 тыс. руб.
    UPD: Сейчас отзвонились с сервиса: мой датчик в порядке, обошлось без замены (гешефт + 5 000,00 руб.!!!), просто поправили контакты. Так что не торопитесь сразу менять, необходима ревизия.
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
    Отправлено: 9
    Ну да, я тоже думаю при очередной замене масла посмотреть на него внимательно, а там уже видно будет.
    этот у нас можно купить за 4300 р., но вот странно моего авто в применимости нет. Есть B5 (3B2), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5 Variant (3B5), а у меня (3B6).
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Для 3B6 тоже подходит, проверял на своем
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
    Отправлено: 9
    Спасибо. Но я на всякий случай сделал запрос в параллельной ветке.
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Таки есть: https://www.autodoc.ru/man/2/part/6PR008079041
    Отправлено: 9
    вот прислали номерок оригинального: 1J0907660B, и 6PR 008 079-041 HELA идёт как аналог. Но применимость ни у того ни у того на 3В6 нет
    Калининград
    Получено: 121
    Так разницы в моторе между седаном и универсалом нет
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Думаешь, на седаны другие датчики ставили?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Добрый день. Шнурок есть? Зайди в приборку и посмотри ошибки по датчику. Если спорадические и сотрутся, то смотреть проводку. Если хоть одна останется, то вероятность кончины датчика 99%. Можно ещё в приборке в измерениях глянуть температуру масла. Во второй группе, вроде в третьем поле. Если там 155 градусов, то усё. Себе взял на пробу ERA. На коробке производство Италия. Буду на днях масло менять и внедрять новый датчик.
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
