| Получено: 14 Отправлено: 21 |
Что-то я не понял про алгоритм - это после запуска двигателя надо не менее 100км проехать или просто после открытия капота (суммарно 100км проехать)? И уровень был ниже на горячую или как постояла?
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
ProSergey,
Если ты не открывал капот 100 км и ездил на заниженном уровне - загорится масленка.....
Предполагается - если ты открываешь капот, то однозначно проверяешь уровень масла.
Что само собой - если открыл капот , то первым делом вынимаешь масляный щуп - это аксиома.
, VAG COM
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Тут, по крайней мере , есть понимание, что если у меня загорелась жёлтая маслёнка, то 100% минимум 0,5л. необходимо долить. Кстати за 3500км. первый раз масло долил. Залито Valvoline "SynPower 5W-40". На других маслах жрало больше.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
В общемс я так понял моему датчику в итоге каюк, по ошибке идет "спорадическая ошибка замыкание на +" Слил масло, снял датчик, ошибки нету, почистил контакты (они были идеальны) поставил датчик ошибки нету, залил масло появилась ошибка (моргает масленка)Потом иногда пропадала, сейчас опять чаще моргает при включении зажигания, думаю воткнуть самый дешман (патрон эра и тд.) не та лабуда на которые 4к рублями тратится хочется. Вот только вопрос действительно ли там будет датчик? Или это просто заглушка с разъемом, раз без подключённого датчика ошибка не выходит
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Такая же проблема.
Ну, как вариант проверить температуру масла, зайдя в приборку. Вроде в третьей группе в последнем окне в измерениях. У меня сейчас всё время показывает 155 градусови не меняется. Тоже жаба давит 4,5 т.к. за Хеллу отдавать
Александр К., ооо надо будет поглядеть....
Подниму тему. Вот нашёл как будто Хеллу. На фото действительно Хелла с запиленными знаками. Кто, что думает по этому поводу?
https://aliexpress.ru/item/4000980829361.html?ug_edm_item_id=4000980829361&edm_click_module=alg_product_l1r2_4877056600&creative_img_ind=3&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_14701_1_ru_RU_2021-05-18&rowan_msg_id=koziCOWS_210_$5e94baf3b5914874baeecef4240f58a1&ck=in_edm_other
| Получено: 121 Отправлено: 14 |
VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
| Получено: 5,394 Отправлено: 241 |
А что тут думать? На Али любые "оригинальные" датчики есть.Подниму тему. Вот нашёл как будто Хеллу. На фото действительно Хелла с запиленными знаками. Кто, что думает по этому поводу?
Китайская копия оригинала...
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 202 Отправлено: 368 |
У меня недавно в первый раз загорелась ночью на трассе. Стал сразу проверять уровень, не подождав - в итоге даже перелил. Сейчас катаюсь с уровнем чуть выше максимума, причем прошел по трассе более 1500 км - всё норм, масло по прежнему на максимуме, но желтая масленка иногда загорается после стоянки даже на ровной поверхности.
Что посоветуете: делать ревизию проводки или таки сразу менять датчик?
У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
Такая же проблема. Тоже смотрел на этот датчик . Потом почитал отзывы - ошибка не будет высвечиваться никогда , так как это не датчик , а просто муляж ) И ни температуры ни уровень он Вам не покажет .Мысленно тоже думал над ЭРОЙ , но понимаю,что это будет китай в коробке эра)Подниму тему. Вот нашёл как будто Хеллу. На фото действительно Хелла с запиленными знаками. Кто, что думает по этому поводу?
Народ, ну какой нахрен Али??? Уже не раз писалось, что адекватно будет работать только оригинал. Если хотите экспериментов, то потом только отпишитесь, как всё прошло и как ведёт себя датчик. Я уже попробовал один раз, а потом поставил Хеллу, за 3700. Зато теперь езжу спокойно.
А я даже не стал пробовать, а просто сразу поставил хеллуНарод, ну какой нахрен Али??? Уже не раз писалось, что адекватно будет работать только оригинал. Если хотите экспериментов, то потом только отпишитесь, как всё прошло и как ведёт себя датчик. Я уже попробовал один раз, а потом поставил Хеллу, за 3700. Зато теперь езжу спокойно.![]()
Так я раньше и не думал, что датчики как-то отличаются, вот и купил за 1100 и поставил. А он ни гугу. А потом уже почитал, поспрашивал и решил купить Хеллу. Выше, в этой теме, есть мои посты о том, как я её тестил.
А придётсяЯ отдавал 3700.
