Ребята, нужна помощь, пересталработать кондей, есть ошибки.
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию Ребята, нужна помощь, пересталработать кондей, есть ошибки.
    Парни, прошлым летом заправлял кондер, катался все ок, климат холодил, начались жаркие дни и все не холодит хоть убей. Вот такие ошибки ваг ком выдает, куда копать? Где стоит этот датчик и это реле?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну вот начались темы)) а я все жду когда это дело будет.
    По датчику давления. Его не спеши менять. Это первое что он пишет когда уходит фреон. Посмотри что выдаёт испаритель. Вообще муфта схватывает. В пассатах на климатронике даже посмотреть можно много что. Кажется 16 канал, испаритель.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
    Получено: 7
    А скажите, что там посмотреть в испарителе? И что по реле скажете, где оно стоит?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не реле. Датчик давления. Помню менял его прям на стоянке. Кажется с лева на радиаторе кондиционера. Но что ты там увидишь? Его сложно проверить. Либо точное сопротивление нужно знать, либо на другую машину ставить. Вангую что у тебя закончился фреон.
    Посмотри
    1. Работает ли компрессор когда включаешь кондиционер.
    2. По Васе можно посмотреть давление компрессора, когда econ нажимаешь меняется или нет.
    3. В климатронике зайди в изменяемые каналы и посмотри, кажется 16 канал, сколько выдаёт испаритель.
    Получено: 7
    Посмотри
    Окей, попробую сейчас. А по второй ошибке что скажете? По реле вентилятора?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты попробуй посмотреть ещё включается ли компрессор когда включаешь кондиционер. Это тоже можно посмотреть подгруппами климатроника. Знаешь как смотреть каналы?
    По второй ошибке, она не постоянная. Сбрось ещё раз посмотрим.
    П.С Съезди заправся фреоном. Там будет понятно. Если фреон есть то денег много не возьмут.
    Получено: 7
    Посмотри
    Не пойму, где посмотреть 16 группу?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не группу а канал. Я ж спросил знаешь как в климатронике каналы смотреть? У тебя климатроник или крутилки?
    Получено: 7
    У меня климатроник.
    Знаю какошибки проверить. А как каналы посмотреть. ?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    https://passatworld.ru/showthread.ph...amodiagnostika
    40 канал!16 скорость)
    Получено: 7
    40 канал показывает 09, 43 канал давление компрессора 22 бара
    Короче съездил, сказали газ есть, просто не включается кондер.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Возможно он не включается из-за ошибки по давлению.
    Получено: 7
    Что думаете проверить, проводку на этот датчик?
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Проверьте состояние разъёма передней косы, он под бампером слева (бывает окисляется), сам датчик можно подменить на исправный, думаю что на разборках они стоят копейки.
    По реле вентилятора надо смотреть точную схему, их было вроде как 3 схемы на машинах, америку не в счёт.( Есть с резисторами самая распространённая, есть с блоком, есть с блоком и двумя винтами.)
    Попробуйте затереть ошибки и сделать пробный запуск системы, если не стартанёт тогда проверять вентиляторы, и пробовать подменить датчик.
    Отправлено с моего калькулятора М65
    Получено: 7
    Ошибки удалил, по датчику не удаляется, разъем вроде чистый, скажите датчик если менять систему спускать надо?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Roma550i, да, если будешь делать сам.
    Но квалифицированном сто тебе могут выкачать из системы фреон, и потом снова тот же фреон залить обратно
    Cекреты Climatronic
    Если давно не менял осушителя и прочее)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...elnogo-klapana
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Roma550i, если говорится про датчик давления который на радиаторе стоит, то насколько я помню не надо спускать системы (там что-то вроде золотника)
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Roma550i, я выше писал, Силина парковке датчик поменял. За 5 минут. Сливать ничего не надо. Там золотник. Да, замени его, тогда посмотрим. Интересно чего не включается компрессор. В Васе обычно написано, к примеру когда давление маленькое, что логично, у тебя давление определяется т датчик, но странно что ошибки по нему нет. Какое давление показывает Вася?
    Получено: 7
    А где посмотреть?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А где посмотреть?
    Я сейчас не помню. Зайди в отопитель, должно быть.
  1. Ребята нужна помощь по Форду транзит
    от Druzba в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 10:20
  2. Ребята нужна помощь по АКПП
    от psixxx в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 19:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 20:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 22:20
  5. ремонт ПОЛО. Нужна помощь. У кого есть Мастера?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 16:47
