Переход с ТНВД на PD
    По умолчанию Переход с ТНВД на PD
    Всем привет. Может кто занимался таким делом и переходил с ТНВД. Хочу запихнуть avf с 6 МКПП. Какие проблемы с проводкой? Иммо можно отшить? Приборку менять и добавлять кан шину я так понимаю. Колба в баке тоже под замену? Или не страдать и купить что хочу
    Также вопрос по блоку комфорта- можно оставить родной или надо обязательно менять под кан шину
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    странно. обычно народ уходит с насос форсунок на ТНВД. ну провода моторного отсека менять. мозг тоже. насчет банки в баке не факт что придется менять. у меня стоит с насосом на 0.5 бара. если у тебя тоже тгда можешь не трогать. а сейчас то у тебя чего стоит?
    а зачем БК менять? он вроде к ДВС отношения не имее.
    Стоит AFN. Насоса в колбе нет. Поездил я немного на ATJ 116 л.с. Довольно таки интересно едет. Возможно из-за 6 МКПП и более сближенных передач
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а вообще эти двигатели практически одинаковые. по-моему достаточно поменять гбц и мозги. насчет проводов точно не знаю.
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    а меня AFN устраивал, с акпп ехал очень даже бодро, можно были шлифануть при резком старте с места даже
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    косу моторного отсека все же придется менять. из-за жгута к форсункам как минимум.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тнвд можно раскачать не хило. Даже на сток железе ехать будет поинтересней.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...yuning-TDI-AFN
    Почитал тему да так разной инфы. проще и надежнее сделать небольшой апгрейд. AFN сток железо держит где то до 200 лс. Мне столько и не надо.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот я и о том же. Если двигатель хотите поменять по причине увеличения мощности, то проще тогда на AFN сделать чип. Мотор надёжный, топливная простая.
    Спрошу ещё? Где в AFN стоит обратный клапан в масляной магистрали. На холодную секунд 30 барабанят компенсаторы. Недавно при замене ГРМ поменял весь комплект на ina. Ничего не изменилос. На прогретую все норм.
    Смотрел схемы в етка. Там ничего не нашел для этого мотора. В более новых под кронштейном масляного фильтра.
  1. ТНВД
    от m-a-x в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 12:25
  2. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:39
  4. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 15:29
  5. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
