ошибка 4f8 - заслонка V70
    Саратов
    По умолчанию ошибка 4f8 - заслонка V70
    Всем доброго времени суток. Проблема с климатроником. Перестали переключаться режимы обдува, дует только в перед, а в ноги и на стекло не переключает. Ни в ручном не в авто режиме. Выдает ошибку 4F8 , заслонка V70. Подскажите пожалуйста если разобрать только переднюю панель ( я имею в виду где магнитола и климатроник) я смогу до неё добраться? Или придется разбирать почти всю панель? На форуме нашел описание как добраться, но там разбирали почти всю левую часть панели, а хотелось бы минимум разборки. Заранее спасибо за советы.
    VW Passat B5+, 2004г, 1,8T AWT, tiptronik
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Andrey2030, тут смотрел?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...tronika-Otchet
    http://yadi.sk/d/xh3qRtE0EvYQx
    спорадичесукую, постоянную или неисправно? Адаптация проходит?
    Адаптация сервоприводов проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" >
    Саратов
    Адаптацию не делал. Удаляю ошибку, она сразу же появляется опять. Завтра попробую провезти адаптацию, но боюсь все таки сервопривод помер. Ошибка 01272-Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 неисправен.
    [QUOTE=sanyoua;5873689]Andrey2030, тут смотрел?
    Да, смотрел. Благодаря этой теме и задался вопросом, не проще ли будет добраться до этого сервомотора через центральную панель, а не через бардачек.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Andrey2030, через бардачек можно снять температурную заслонку, сам когда-то снимал. Дальше подлесть не удобно. V70 наверное удобно будет и с левой стороны, надо пробовать.
    Саратов
    Ну, буду пробовать.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    Пробуй. Крайне неудобно, но можно снять ничего не разбирая.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:22
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Дросельня заслонка
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 22:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
