Чудят лампы задних фонарей
    Россия, г. Владимир
    Лампочка Чудят лампы задних фонарей
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Вчера увидел что левый задний фонарь не работает, совсем. А правый при включении габаритов горит всеми 4-мя лампами. Самое странное что ни тот, ни другой не реагирует на нажатие педали тормоза (доп лампа под лобовым работает загорается). Поворотники работают без нареканий.
    В чем может быть дело? Лампочки перекидывал, плата фары чистая. Недавно делал химчистку всего салона, может залили где нибудь?
    VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Масса.
    Россия, г. Владимир
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Масса.
    Где она находится в багажном отсеке? Слева под обшивкой?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    обычно возле фонарей.
    Россия, г. Владимир
    Не нашел возле фонарей.
    Где ещё может быть?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну посмотри. Провод прикручивается к кузову гаечкой на 10. Обычно черный провод.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    в Пассате земля - коричневый провод
    Россия, г. Владимир
    Да, спасибо. Зачистил в середине этот провод и накинул на шпильку торчащую из кузова. Пока безрезультатно.
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Проверь в правом фонаре все двухконтактные лампы. Одна из низ замкнула. Поэтому, при включении габаритов всё загорается. Была такая беда у меня. Правда у меня ещё при этом ошибку по датчика тормоза прописывало. Я отписывался где-то здесь.
    Россия, г. Владимир
    В итоге все перепроверив, решил почистить контакты основного переключателя (https://passatworld.ru/showthread.ph...v-VW-Passat-B5). И все заработало . От себя лишь добавлю, что вынимается из торпеды он очень просто - нужно надавить на переключатель и поставить в положение между "выключено" и "габариты" и потянуть всю конструкцию на себя.
    Всем спасибо за ответы
  1. тонировка задних фонарей
    от романп в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:46
  2. Проблема с жгутом задних фонарей
    от Dimon_msk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 14:11
  3. небольшой вопрос по проводке задних фонарей...
    от Сергей266 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:05
  4. ДТП из-за тонированных задних фонарей
    от Glebko в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 13:43
  5. Тонировка задних фонарей???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 17:32
