Тугой руль на ХХ (на холодную норм), менял насос гура
    По умолчанию Тугой руль на ХХ (на холодную норм), менял насос гура
    Ребят,
    в прошлом году ремонтировал рулевую рейку, сперва всё было хорошо, но потом, через пару недель, руль стал тугим на холостом ходу, ну и при оттормаживании.
    Сейчас заменил насос ГУР, думал в нем проблема, но всё осталось по прежнему.
    Из нюансов - пока машина не прогреется руль очень легкий, но видимо как прогреется, падает вязкость и руль снова тугой.
    Подскажите, стоит ли питать надежды и пытаться вытравить воздух в системы (вдруг завоздушили), еще можно поискать какой-то шланг высокого давления (не совсем понял, но вычитал на форуме) в нем два золотника, возможно какой-то заедает и т.д.
    Или же это уже тупо замена рейки и не стоит рыпаться?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    В бачке сеточка не выскочила?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Честно не знаю, а разве она может так влиять?
    Латвия
    Получено: 2,538
    Отправлено: 4,090
    может стоит порыпаться
    какая старая и по-моему не решеная тема https://passatworld.ru/showthread.ph...-na-goryachuyu
    ходили слухи, что жижа пенится и воздух мешает крутить руль
    ну и что мы будем делать ? ведь правильно заданый вопрос половина ответа, меняем жидкость
    падает вязкость
    золотые слова(с)
    Так то я оптимист и всегда за, но если по симптомам будет уверенная инфа что рейка, то яб не стал тратить время и деньги =)
    ага, прочитал обе темы
    там меня больше всего испугало что у народа такая же ситуация - новый насос и через какое-то время, почему-то, он умирает, даже оригинал..
    меняем жидкость
    Прошлым летом, когда ремонтировали рейку, промывали и заливали оригинальную жидкость.
    Вчера делали то же самое, когда промывали (я не присутствовал), но сказали что прошлая жижа была чистой ну и новая (тоже оригинал), само собой, тоже чистая.
    Сегодня завел, доехал до работы - руль легкий (всё прошло).
    Может все же немного воздуха попало в систему и за ночь он вышел.
    В общем покатаюсь, понаблюдаю, отпишусь.
    Проблема старых тем в том что народ редко отписывается после решения проблемы.
    А я стараюсь заходить чтобы написать что помогло.
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    зять две-три недели назад от дизеля насос поставил,вроде проблема ушла(до этого,рейка после ремонта была)...но в родном шкиве 3 отверстия крепления пришлось пересверлить...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    ...Михалыч!, да главное чтобы проблема не повторилась, а то вон по ссылкам выше, из старых тем, у людей на ровном месте всё повторяется даже с новыми оригинальными насосами
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    dobruy, понаблюдаем пока...
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 108
    в общем быстро поискал, вроде нашёл, но немного не то. то на что я натыкался совсем недавно описывалось именно как - становилось туже крутить руль... помню что причина крылась именно в стенках корпуса золотника рейки, в том что жидкость под давлением попадает из одной полости в другую...
    в общем вот ссылки, но там как-то по другому расписано, а времени вникать сейчас нет. картинки точно те.
    http://zhand.ru/car1/remont-zolotnika-reyki-audi.php
    одни гильзовали корпус, другие подкладывали шайбочку что бы резинки встали выше выроботки...
    а, вот нашёл. так понял, что у одних на холодную, у других на горячую... или не правильно понял?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...s-s-foto/page3
    думаю модель рейки в данном случае не принципиально.
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Тугой руль.Помогите pls.
    от 3axapp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:00
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
