Asr и esp - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    jena13, Ну так посмотри, при срабатывание антибукса загорается лампочка на приборке. Если не загорается значит не срабатывает.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Да не все срабатывае и моргает. Просто я хочу понять почему одно колесо стоит на месте, а второе крутится когда буксуешь сидя на "пузе"
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
    , VAG COM
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Вместе одновременно они и не покрутятся. Только по очереди..
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Так они и не должны вместе крутится!!! Если одно начинает пробуксовывать а второе стоит на месте (т.е. имеет большее сцепление, чем то которое пробуксовывает) оно должно тормозиться стстемой до того момента пока не начнет работать второе колесо. А у меня такого не происходит. Из-за этого очень сложно выехать из ямы. Получается, что система esp не отробатывает в полной мере по какой-либо причине. Либо она работает только на ходу. Или в этой системе нет ни антибукса, ни электронной блокировки деффиринциала.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Может в расшифровке комплектации по ВИНу что-то есть???
    Получено: 19
    если кнопка выключения esp есть - то комплектация по этой части полная.
    B5+ 2005, AWX 5ст
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Антибукс должен перераспределять крутящий момент между колесам а этого простым подтормаживаием колес не получить при буксе на месте. В движении запросто, что немцы и сделали.....
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Я об этом и говорил сразу.
    Давно уже всё разжёвано - https://passatworld.ru/showthread.ph...chnyj-material
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    ded_491,
    Я этим интересовался когда родственник купил Ауди А4S кватро. Наблюдая как он выезжал со двора моей дачи. Ему приходилось выезжать с полностью вывернутой баранкой (под углом) на узкую улицу через приличный бугор перед улицей. Вот когда у него одно колесо отрывалось от земли, машина на мгновенье замирала на месте, подвешенное колесо практически полностью останавливалось, едва, едва чуть чуть проворачиваясь в воздухе, а противоположное колесо хорошо гребанув гравий, медленно, уже без пробуксовки, вытаскивало машину. Правда у него были все прибамбасы, доступные для машин 2002 года. В том числе автоматическое перераспределение крутящего момента между передними и задними колесами.
    Особенно впечатляло как она бампером разгребала снег и ехала, как в то время мужики не могли выехать и лопатами разгребали снег и сообща выталкивали свои машины.
    Я, конечно давно читал про антибукс, но вроде нигде не видел, чтобы она не использовалась когда машина стоит на месте и буксует. На мой взгляд это как раз тот случай, когда она может помочь. И не могу понять почему от этого надо было отказаться.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Так я понимаю, что нужно смотреть в первую очередь гидроблок абс? Еще я заметил, что при попытке прокачать гидроблок отворачивая тормозные трубки, которые идут сверху (их там 4) с трех жидкость выстреливала, а с 4 еле сочилось. Может в этом проблема? Хотя повторюсь, что на ходу стстема отробатывает на 5 баллов и всегда адекватно.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    может какие то параметры не соответсвуют включению
    Усилитель
    остается в бездействии также тогда, когда:
    - тормозная педаль не нажата или же ее
    нажимают слишком медленно;
    - изменение давления остается ниже порога
    срабатывания;
    - скорость автомобиля невысокая;
    - водитель нажал тормозную педаль
    достаточно сильно.
    По нижеприведенным сигналам опознается
    критическая ситуация, и происходит
    срабатывание усилителя экстренного
    торможения.
    К таким сигналам относятся:
    1. Сигнал от выключателя сигналов
    торможения, что тормозная педаль нажата.
    2. Сигналы от колесных датчиков частоты
    вращения, показывающие с какой
    скоростью движется автомобиль
    3. Сигнал от датчика давления в тормозной
    системе, показывающий, как быстро и
    с какой силой водитель воздействует на
    тормозную педаль.
    если буксуешь то сигналов с задних колес о вращении не идет и нет сработки
  13. #33
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Т.е. вы хотите сказать, что пока не начнут вращаться задние колеса система не работает? Тогда все понятно. У нас на работе мерседесы спринтеры, так когда начинаешь буксовать, нужно просто на газ доус...ки нажать и авто начнет сама выбираться, причем ты чувствуешь как идет отработка каждого колеса. Но модет это из-за заднего привода?
  14. #34
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    как один из вариантов в описаних по ЕСП и тормозном ассистенте не прописан алгоритм буксования колес в сугробе
    тоже обращал внимание ,что не срабатывает когда тупо буксуешь в грязи или снегу,но при трогании с места,когда одна сторона по асфальту идет,а вторая по скользкой обочине работает все гуд
  15. #35
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Не совсем разжевано! Вот теперь знаем, что при пробуксовании в сугробе она почти бесполезна. Видимо такая заводская настройка. Хотя и странная
  16. #36
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Думаю, если в момент пробуксовки подтолкнуть машину, чтобы задние колеса хоть немного крутанулись, то это может дать результаты. Как вариант выезд в раскачку.
    Кстати замечал еще такую фишку. Когда едешь по хорошей зимней каше, то ESP лучше отключать кнопкой. Иначе вязнет и можно даже сесть на брюхо.
  17. #37
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Не в раскачку тоже не помогает. Если только амплитуда становится большая тогда еще может быть.
  18. #38
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
    Рекомендуется выключать ESP:
    при "раскачке" автомобиля, застрявшего в глубоком снегу или рыхлом грунте;
    при езде с цепями противоскольжения;
    при проверке автомобиля на динамометрическом стенде.
    Отключение ESP осуществляется нажатием кнопочного выключателя с надписью "ESP" на панели приборов, включение - повторным нажатием на указанную клавишу.
    При запуске двигателя ESP находится в рабочем режиме.
    там в же в инструкции прописано
  19. #39
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Не знаю как с ESP, а у меня с EDS работает и при буксовании на месте.
  20. #40
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Тогда черт его знает! По теплу буду проверять. Сделаю себе катки с блокировкой и буду смотреть в чем проблема.
  1. подскажите с ASR и ESP?
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 12:05
  2. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:59
  3. Куплю Кнопки ASR или ESP. и обогрев стекла....ФОТО в теме.
    от starichok в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 19:41
  4. Контрольная лампа ASR или ESP
    от nitropozatron в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 15:30
  5. ESP вместо ASR
    от Powar в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:12
