| Получено: 830 Отправлено: 14 |
Всем привэт....
Купил и поставил новый генератор...
А он(с....а) выдает 14,6в
Подскажите марку реле-регулятора на этого Гену, пожалуйста.
Спасибо тем кто отзавется (да и всем остальным)
, VAG COM
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
noxeone, Он должен выдавать столько, сколько заказывает производитель АКБ, а он заказал 13,6-13,8В.
, VAG COM
, VAG COM
Как тебе номер рр дать? Гена то китайскай, из чего они его собрали постичь можно только опытным путём , снимай рр и покупай нормальный если тебя пугает цифра 14.6, современным акб это только плюс к жизни...
Нормальное напряжение, если твоему акб не 15 лет , то с этим РР он прекрасно подружится, технологии не стоят на месте
Что за производитель такой? Я думал я беру самые дешевые АКБ, оказывается есть еще хуже? У меня аккум уже 5 лет, даже больше чуть. До поднятия цен брал за 1700. Живой вроде при 14,2В. Ну по крайней мере неделю назад при -20 завелся легко.
Не заморачивайся. Сколько потребляет автомобиль+АКБ, столько и дает. Там главное мощность, а не отдельно вольтаж.
Лучше проверь как просаживается напряжение при включении потребителей. Если не ниже, чем 13,2 при максимальном потреблении, то катайся и будь счастлив
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
noxeone,
По секрету.....
Максимальный ток (в данном случае 90А) генератор отдает при оборотах более 3000об\сек(дв).
Отдачу тока на ХХ произвоители не нормируют ибо она , как правило, не превышает 25-30% от максимальной.
Конкретно установленный генератор разгоняется после 2000, что меня бы вполне устроило , если бы не высокое напряжение....
Я так понял марку РР не подскажут.........ну да ладно....сделаем сами.
, VAG COM
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Наверно 3000 об/мин? Если в секунду, то у тебя гиперзвуковой автомобиль будетnoxeone,
По секрету.....
Я так понял марку РР не подскажут.........ну да ладно....сделаем сами.![]()
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
Это понятно, поэтому я и добавил, что для китайца на хх 12,6 вполне достаточно будет.
Не знаю как у вас, я щетки в генераторе поменял когда, проверял. Ниже 13 не опускается при нагрузке полной на хх. Для 21 летнего генератора не плохо
| Получено: 5,414 Отправлено: 241 |
Кто ж тебе её подскажет?
Ищи в нете каталог Крауфа, может там будет.
В Экзисте есть каталог Крауфа по стартерам и генераторам на 115 Mb - https://www.exist.ru/Catalog/Links/Alternate
Скачай, посмотри - может там что есть.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
fibonathi,
После прочтения темы по ремонту генератора и замене щеток и контактных колец, я превентивно перебрал свой родной генератор и установил китайский вольтметр в салон. Было это лет 5 назад, и сейчас скопилась определенная статистика. Например при старте двигателя в -25°С напряжение бортсети 14,7 В но буквально через 30 секунд, падает до 14,6-14,5 В и по мере прогрева мотора, опускается до 13,6-13,3В. Летом или при запуске прогретого двигателя, напряжение не поднимается выше 14,4-14,2В.
Взято тут
Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - понижалось.
Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включаемый в схему регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
а чего не 1759dd или 1664 ?
вот родной рр
но я бы оставил как есть, имхо не будет разницы. лишний гемрой только)). это сейчас так, а потом акум подсядет, гена нагреется и будет 14.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Она вроде отдельно стоит
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
