Тепература - Страница 4
  1. #61
    Радиатор не мил еслиможно дайсе ссиль как мить правильно или как мили люди которим помогло?
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
  2. #62
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Видел на драйве люди мыли по разному, приходили к одному, оригинал нет смысла мыть, забивается на глушняк.
    А так большим количеством против потока вожой, может и поможет.
  3. #63
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если радиатор забит то на оборотах давным давно помпа выдавила перегородку между трубками и циркуляция сейчас преимущественно в пластиковых трубках ... пластик за десять лет становится хрупким и потеет антифризом на сквозь ... там много не надо чтобы выдавить перегородку менее 1 мм толщиной
  4. #64
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    С наступающим
    Вроде вопрос по данной теме. Обратил у себя внимание, что при полном прогреве двигателя температура двигателя в ЭБУ показывает 75 градусов по цельсию (165-167 по фаренгейту), а на приборке посредине, на 190-195 по фаренгейту, что соответствует 90 градусам по цельсию.
    Так вот, проблемно ли эти расхождение? Как я понимаю, что ДТОЖ под замену, т.к. половина его работает нормально, а вторая врёт.
    У меня так же при прогреве показывает.По вагу 75 а по приборке уже 90.Потом по мере прогрева выравнивается.
    Сегодня пощупал патрубки на печку ( машина прогрета) и оба горячие но дует то прохладним но дам газу и дует вроде тепленьким. Я уже не знаю что воздух спускал. Может радиатор забит. Или дайте ссилку как правильно зазвоздушивать СО.
    П.с думаю радиатор забит. Ваше мнение?
    Поменяй патрубки на радиатор печки местами.
    и будет тебе счастие. При условии целой перегородки.
    У себя так делал.
    С тех пор один год езжу , потом меняю местами, следующий год опять меняю.
    Печка стала греть шикарно.
    Хотя первую зиму было холодно в авто
    Только не жди мгновенного результата.
    Надо поездить на авто .
    Чтобы шлам повымывало из радиатора.
  5. #65
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    У себя так делал.
    Я бы не стал так делать. Весь мусор будет в системе плавать, а не только в радиаторе сидеть.
    Лучше промыть против движения ОЖ. Сначал залив туда раствор для очистки (продают такие) или хотя бы лимонной кислотой, а потом прополоскать большим кол-ом воды.
    Как-то так
    и архивная запись рядом https://passatworld.ru/showthread.ph...a-vw-passat-B5
  6. #66
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Я делал как временная мера .
    Ибо была зима , дорога дальняя и холодно в авто.
    С тех пор несколько раз менял антифриз.Но и патрубки тоже перед зимой меняю для профилактики.
    В авто тепло даже в лютый мороз.
    Хоть в пробке ,хоть на ходу.
    Если перегородку давануло , то чистка -промывка любым способом и любой химией не поможет.
    Сначала поменять местами , если станет теплее , то тогда можно и промыть всё по феншую...
  7. #67
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Промывание радиаторов производится только с полным отключением от системы охлаждения! Малым давлением и малым колличеством химии. Моющий раствор должен иметь температуру не менее 80 градусов. Соблюдать меры безопасности. Ожоги ож крайне опасны и вредны. Пары не вдыхать! В качестве помпы можно использовать помпу от "ГАЗЕЛЬ". И обязательно с использованием каких либо фильтров. Если заметно подзапотевание лобового стекла или основного радиатора с характерным запахом антифриза промывку производить нельзя!
  8. #68
    Всем привет. Народ на дворе - 15 после 25 км поездки поспотрел температуру по вагу 77°С. Вопрос как поднять температуру до робочей или ето термостат постоянно открит и гоняет по большому кругу + печка плого греет. Еали термостат то посоветуйте какой или ссилку дайте пожалуйста для замени на афн и где он.
    И вопрос не в тему какие свечи накала ви посоветуете, утром завожу через 15 сек прокрутки стартером и схвативает по звуку один цилиндр. Зарание спасибо)
  9. #69
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Bor910,
    , VAG COM
  10. #70
    Ти думаешь? Посоветуй хороший термостат. Если можно и расположение где он? Не могу искать плохой интернет а делать надо уже. Прошу пожалуйста))
  11. #71
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Bor910, автодок.ру
    При цене в 400р марка не принципиальна...
    Снизу к помпе подходит фланец с патрубком.
    Два болта на М6, открутили, стянули фланец , под ним термостат....все просто.
    , VAG COM
  12. #72
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Меняй термостат. Ставь Behr. С остальными можешь попасть
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  13. #73
    Бехр дорогой. На сайте почемуто бехр хелла одно и тоже?
    Говорять mahle не плохой и дешевий как скажете?
    И еще включал печку на 4 и из обдува вилетило 2 маленких кусочка тоненького паралона. Есть теория что радиатор забит етими кусочками потом как кручу на холодний дует хорошо, кручу на гарячую и дуть перестает в два раза слабее может и больше. Вопрос как почистить не снимая торпеди. Может как то через бардачок??
  14. #74
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если напрячь мозг и хорошенько подумать, то можно придти к мысли что так и должно быть.
    Используется для уплотнения стыков воздуховодов, от старости сгнил и вылетает потихоньку.
    Ответ. Снять все, поставить новый радиатор фирмы бехр, все вычистить, обновить все уплотнения и аккуратно собрать, заменить антифриз и фильтр салона.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #75
    Пенза
    Получено: 5,415
    Отправлено: 241
    И вот эту процедуру заодно проделать - https://passatworld.ru/showthread.ph...-konditsionera
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #76
    Спасибо ребята буду что то делать)
  17. #77
    Привет. Вопрос работа печки зависит от тесмостата. А то бил разговор что кто то менял термостат и печка лучше греет хотя я ссотрел трубки от печки идут сразу в мотор. И еще вопрос если патрубки к печке горячие то аочему воздух еле теплий??
    И что значит "слетела перегородка"? И где она?
  18. #78
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не зависит от термостата. Он вообще отдельный круг открывает для антифриза.
    Если трубки горячие, а воздух теплый - либо забита печка, либо воздух там внутри. Если после слива антифриза началось, то воздух. Прокачать чуть надо.
    Если забита печка, то обычно лучше менять ее. Иногда помогает промывка
  19. #79
    Развоздушивал сто раз патрубки поменял местами вроде лучше стало. Но дам газу хорошо греет постоит и опять теплий признаки воздуха но питался развоздушить результата ноль.
  20. #80
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Всякую хрень заливал в систему охлаждения по типу герметиков?
