Вентилятор кондиционера (климата)
    С-Пб
    По умолчанию Вентилятор кондиционера (климата)
    Приветствую обладателей Б5 и просто неравнодушных!
    Возникла проблема, попробую описать поконкретнее.
    Вобщем на холодном моторе после запуска двигателя секунд через 10 включается карлсон, тот что электро, и выключается после того, как температура достигает первого деления на приборе. Самодиагностика климата показывает какие-то дичайшие значения температуры. Например температуру поступающего воздуха в районе 300 градусов.
    Что-то я себе уже всю голову сломал, так и не поняв куда смотреть. Буду признателен любому совету. Спасибо.
    Passat b5+ variant 2002 2.0 ALT
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Наверное смотреть на температурный датчик, который стоит в нижнем патрубке радиатора - он отвечает за включение эл. вентилятора.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    С-Пб
    Двухпроводной датчик, верно?
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Да. Номер - 06A 919 501 A
    С-Пб
    Спасибо, буду его менять. Тему пока не крою, мало ли что)
    С-Пб
    Вобщем поменял датчик пару недель назад. Всё было нормально, а сегодня опять началось. Куда смотреть?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Попробуй сюда глянуть. https://passatworld.ru/showthread.ph...chikov-klimata Это архив, чтобы смотреть в привычном виде нажми на синее название темы. Будет традиционное отображение страницы.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    У меня тоже на холодный двигатель включался виноват был ДТОЖ
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    С-Пб
    Я вот одного понять не могу: почему при включении вентилятора машина не греется. Ведь термостат должен быть закрыт, и охлаждайка не должна остывать в радиаторе, ибо она там ещё холодная))) Или термостат уже всё?
    В термостате есть какой-то датчик?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Евгений У,
    , VAG COM
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Термостат пора менять. Заодно ДТОЖ поменяй
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    С-Пб
    Жесть. Сегодня ещё и не завелась((( Сейчас буду ошибки читать.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ты хочешь сказать, что до этого не проверял ошибки еще?
    С-Пб
    Проверял. Вася ругался на ДТОЖ, сегодня тоже на него ругается, хотя датчик поменян.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Евгений У,
    Вася попутал, и ругался на проводку до датчика.....
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, а какое сопротивление ДТОЖ на холодную и при 90С?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Примерно такое. Смотри по графику. На 1.8Т АМВ проверил
    Название: График ДТОЖ_2_в_одном..png
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
