Дворники перестали работать
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    По умолчанию Дворники перестали работать
    Доброе утро всем.
    Случилась такая проблемка, перестали работать дворники.
    Причем получилось так. Уже где то последнюю неделю-две, моторчик начал немного жжужать (громче чем обычно). Звук "пластиковых шестеренок" такой.
    После этого в субботу утром ездил по делам, решил утром прочистить стекла, наляпал воды и ничего!!! Я в ауте. Но через 2 минуты все заработало. И вот через 5 дней, снова утром решил промыть немного лобовое... И тишина. Ручку крутил во все стороны. Ноль! Включил макс скорость, и попробовал помочь рукой, но ничего не вышло.
    Обслуживание трапеции было 2 года назад, все протерли и смазали, заработала как новая (до этого было видно что тяжело). Сейчас ве норм было, трапеция не подтормаживалась.
    Вопрос к Вам. Куда копать? В сторону моторчика, в сторону реле...
    Жду советов.
    Машинка пассат B5 1,8 ADR 1998 год.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Думаю что в сторону щеток моторчика.....
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    А как можно определить что это моторчик?? Если разобрать все и достать его. Как его проверить на работоспособность?
    Кстати у меня почему то отверстие сливное все время забивается, может из за воды контакты подубились?
    Сидека клацал в машине. Что то щелкает под рулем. Особенно когда вниз нажимаешь ручку, она плавно идет и слышно. Значит реле шевелиться. С учетом ''пластикового журчания'' симптомы указывают на моторчик. Как определить что это он?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а ты посмотри, тут экстраченсов нет.
    если достанешь, даже и разбирать не надо для проверки, подать на контакты 12V
    могу быть не прав, т.к. "диванный теоретик"
    хотя смотрю он там типа сложный и много контактов ?
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    В том то и дело, что я грешу на моторчик. А как проверить инфы нет(
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    если это схема,
    то 12V на 3-31 и 1-53b (+)
    и что такое 2-53
    ух ты какая тема :
    https://passatworld.ru/showthread.ph...j-na-TAZovskij
    https://passatworld.ru/showthread.ph...9342&p=4664839
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    что такое 2-53
    Это два режима работы дворников
    медленно и печально
    быстро-быстро
    , VAG COM
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    медленно и печально
    быстро-быстро
    понятно тогда я все правильно сказал.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    если это схема,
    и что такое 2-53
    ух ты какая тема :
    Видел я эти темы!
    Там нет описания как проверить моторчик. А только как его заменить.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    подать 12v, как я сказал выше, а как же еще
    крутится все ок, нет --- чинить менять, что тут сложного, и вам рассказать где взять 12 V
    Harrrd, у вас как с липистричеством ? на ты или вы ?
    или проще в сервис ?
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Понял. Спасибо. Буду пробовать завтра. С электричеством))) завтра посмотрим
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Вообщем все заменили. Долго делали но в итоге все получилось!!
    Все работает. Но остался один вопрос. Мотор крепиться к трапеции, которая в свою очередь крепиться к кузову автомобиля.
    И вот главный вопрос который требует ответа. Чтоб все заработало надо на корпус мотора подать массу. Но трапеция крепиться на резиновых вставках, чтоб не касаться корпуса????. Чтоб подать массу на моторчик, банально сняли одну изоляция и все заработало. Вот теперь вопрос. Есть же какой то нюанс, в изоляции и массе!!!
    У меня есть думка! Что в нижнем месте крепления трапеции сверху стоит большая шайба которая передает массу... Может кто то сможет у себя посмотреть. Буду благодарен!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    Не надо. Там все по проводам подается.....
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Значит что то с проводами... Но на моторе всего 2 провода.
    На разборке когда покупал. Его проверили. Положили корпус на массу, а к проводам подводили плюс. Типа 2 провода. 2 скорости.
    На фишке которая подходит к мотору 5 проводов (зачем не понятно) а на самом моторе всего 2.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    По схеме все понятно......если не понял - тебе к электрику
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    НУ с такими успехами, зачем вообще этот форум, фоточками обменяться?
    Нет у меня знакомого электрика, к сожалению. А оффициал дерет втридорога. Поэтому и обратился сюда за помощью...
    Если все такие спецы в схемах, так подскажите куда должен минус подаваться. Если не через корпус, то через какой провод на разьеме?
    3-31 что это за провод в моем случае. Или что это за цепь на схеме?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    3-31
    провода с мотора
    1-53b
    2-53
    Если не угадаешь, то при вкл дворников, сначала будет быстрая скорость , а потом медленная.
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    1-53b
    2-53
    тут угадали
    3-31
    Вот какого оно не подает минус через этот провод????
    Я так понял было много воды там и мотор поржаевел, неужели и провод накрылся??
    по схеме это же он?
    И куда этот разьем проводов идет от моторчика куда??? Чтоб его проверить можно было тестером?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Harrrd,
    Это земляной провод. Если земли на нем нет - припаяйте к ним провод и посадите на корпус авто через любой болот или саморез.(или разбирайте машину и ищите где пропала масса с этого провода)
    Корпус мотора должен соединяться с этим проводом.
    , VAG COM
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Я надеюсь земляной это масса))))
    Ну вот. И разобрались. Спасибо.
    Остался последний вопрос. А если массу кинули через болт, ну через корпус электромотора и все работает. На сколько это чревато?
  1. Дворники перестали работать.
    от qween171 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 18:06
  2. Перестали работать стекло-очистители :(
    от PAV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:59
  4. Перестали работать поворотники
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:04
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
