Скрипит, гудит электровентилятор.
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    По умолчанию Скрипит, гудит электровентилятор.
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, ремонтируется ли электровентилятор кондиционера? Периодически издает скрипяще-гудящие-шуршащие звуки, как-будто там без подшипника и смазки все на втулках.
    Может кто новый ставил - посоветуйте производителя (не оригинал).
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Алекс85, в бз вроде тема была по переборке
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у тебя смазка ребром встает,помажь и все пройдет
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ткни, пожалуйста, я не нашел.
    В какую дырку мазать?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда купил Гольф-1, у него тоже рычал, гудел и хреново вращался. Закапал втулки жидким маслом для швейных машинок и все прошло. Масло вымыло медно-графитовую пыль, стал работать как новый. Лет пять отъездил и продал без проблем.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Каким образом ты туда подлез? Или это надо снимать электровентилятор?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это было в 1993 году. 25-ть лет назад. Двигатель снимал точно, а вот разбирал или нет уже не помню . Таким макаром оживлял двигатель отопителя горбатого Запорожца, а вентиляторов.... Вот сейчас ждет своей очереди Скарлет. На третьей скорости с трудом, но заводится. На второй еле ворочает лопастями.
    На некоторых задняя ось закрыта и надо разбирать двигатель, потом главное щетки не поломать при разборке/сборке. Передние в таких чаще жужжат. Там можно просто на вал капать и подключать к напруге. Масло само проникает постепенно. Покапал, покрутил. Несколько раз и помогает.
    Пассатовский не смазывал. Пока не было необходимости. Сейчас ВДшки есть. Масло не должно попадать на щетки и коллектор.
    Плохо искал https://passatworld.ru/showthread.ph...snyatie-remont
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    тут посмотри http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=56183
    Passat Аватар для GERCULES913
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Думаю это больше всего мне подходит!
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Поглядел сегодня - что-то вариант с двигателем V6 не так то все просто. Тупо не подлезешь.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Алекс85, проще морду чуть отвести, не снимая шланги
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А как это сделать? Т.е. просто отодвинуть все в сборе, чтобы увеличить расстояние между двигателем и электровентилятором?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Алекс85, снять бампер, открутить переднюю панель кузова, открутить радиатор кондея и на шлангах отвести влево, саму панель со шлангами охлаждения отвести немного вправо
    Еще фары надо снять
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Еще фары надо снять
    Капецццц! Тогда уж лучше новый вентилятор ставить, т.к. смазка может быть как мертвому припарка.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Снял я сегодня это вентилятор, попытался снять крыльчатку - все тщетно, с вала крыльчатка никак не хотела слазить (даже 2 часа отмачивал в WD-40). Разбил его к херам собачим и отнес на свалку. Заказал новый Nissens 85547 за 3560 рублей и ипись оно все конем. Когда даже разбил крыльчатку, то масло заливать в там не куда - ода лишь обмотка. Как я понял скрип был где-то глубоко в электродвигателе.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Алекс85, это надо в БЗ, новый отчет по ремонту
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А что, все правильно сделал - купил новое )))
  1. А вот руль скрипит...
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 20:42
  2. водительская дверь скрипит
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 18:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  4. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  5. Скрипит супорт
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:36
