| Получено: 5,416 Отправлено: 241 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...chnyj-material
ASR без ESP бывает, а ESP без ASR - нет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
т.е. у меня не должно быть на приборке горящей пиктограммы ESP?
но она есть.)
да, когда выключаешь, загорается жёлтый треугольник с восклицательным знаком.
неее, не оно?
ахаха.
протупил.
пошёл, посмотрел.
у меня пиктограмма EPC.
floyd, прошу прощения!
по винкоду
1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS)с электронной блокировкой дифференциала
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Чтобы не ждать зимы - можно найти грязучку и погазить в ней![]()
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
если есть шнурок то сдела тест приборки,там эта лампа высвечивается
при вывешивании колес наверное не даст,хотя должна брякать когда одна сторона стоит на асфальте,а вторая на грунте(грязи,снегу), срабатывает при разгоне или торможении,а в повороте брякает когда датчик кручения кузова начинает срабатывать
брякает - слышно стуки в передней части под капотом,либо когда нога на педали тормоза и педаль начинает постукивать,отдавать легонько в ногу![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
на лампе есп была изолента)) причина тому, оборванный датчик на переднем колесе. который я благополучно починил еще сразщу после покупки. не работает диод на свечи накаливвания. но зимой проблем не было. я думаю просто диод не работает. как проверить свечи?
PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
У меня при нажатии на ASR на приборке желтый треугольник загорается. При выключении - треугольник гаснет.
Разница (по крайне мере на льду зимой) С горящим треугольником - колеса буксуют всегда. При не горящем треугольнике система глушит обороты (срабатывает антипробуксовка)
Что там еще подцеплено на этот ASR так и не понял. Только антипробуксовка и все?
Зимой и на поворотах никогда не замечал срабатывания этой системы (только если при трогании в гололед)
1.8T 02, AWM
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет! На Passat B5+ дизель AVF АКПП появилась такая проблема:при езде, если держать педаль газа в течении 1 минуты, загорается ESP на приборке. Если в течении этой же минуты отпустить и опять нажать газ, то ничего не загорается, пока опять не пройдет минута. По диагностике выдает ошибку по выключателю стоп-сигналов F - недостоверный сигнал, спорадическая. Выключатель безрезультатно заменен на новый. Стоп-сигналы работают исправно. Куда копать?
VW Passat B5+ 2001 AVF АКПП
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
парни, а такой вопрос, если на пассате полный привод, имитация блокировки на задних колесах тоже есть или только перед? то есть задние колеса при пробуксовки тоже притормаживаются или нет?
VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
Притормаживают. Поэтому имитация на полноприводных эффективнее, так как в ней участвуют 4 колеса
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
