Привет всем. Проблема такая: при ускорении, примерно с 2000 оборотов, появляется свист турбины, что, конечно же нормально, но примерно одновременно появляется звук, который похож то ли на прогоревшую гофру, то ли на дребезг чего - то от вибрации.
Проявляется исключительно под нагрузкой. Если газовать на нейтралке, то слышно только звук турбины.
На подъемнике открученных деталей не нашли...
Что это может быть?
Заметил еще одну особенность: на прошлом В6 с мотором 1.8TSI при отпускании педали газа, было слышно, как сбрасывается воздух. Тут же такого нет.
Мотор AEB.
Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 16 |
вестгейт калитка там смотри
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Спасибо: |
Получено: 3,308 Отправлено: 3,305 |
Крыльчатка турбины, цепляет, явный свист, это не нормально![]()
Спасибо: |
Получено: 4,017 Отправлено: 7,753 |
Если в турбине проблем не найдешь, смотри систему выпуска, может порвались крепления и под нагрузкой начинает резонировать и колотить по кузову или доставать до алюминиевых теплозащитных экранов. На них тоже бывает проваливаются болты крепления и они провисают. Когда под нагрузкой выхлопная начинает вибрировать, может доставать до провисшей тепловой защиты. Лечил такое на Оппеле Астра и Форде когда-то. Проявлялось только под нагрузкой и на определенных оборотах.
Посмотри подушки ДВС и КПП
Раз уже открыл тему, когда разберешься с болячкой, отпишись обязательно. Я всем отписавшимся спасибку нажимаю. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с))
клапан могло оборвать?
на В6 так турбу не было слышно.Да и после сброса газа не слышно характерного звука сбрасываемого воздуха.
Тоже думал об этом. Нужно всю защиту детально осмотреть...Если в турбине проблем не найдешь, смотри систему выпуска, может порвались крепления и под нагрузкой начинает резонировать и колотить по кузову или доставать до алюминиевых теплозащитных экранов. На них тоже бывает проваливаются болты крепления и они провисают. Когда под нагрузкой выхлопная начинает вибрировать, может доставать до провисшей тепловой защиты. Лечил такое на Оппеле Астра и Форде когда-то. Проявлялось только под нагрузкой и на определенных оборотах.
Спасибо: |
Да, если стоит стальная защита, тоже может в резонасе бренчать.
В качестве апа: турбину проверил - крыльчатка не цепляет, прокладки выпуска заменил все, защиту снимал, сцепление поменял.
Уже не знаю куда смотреть. Ваши варианты?
Спасибо: |
Получено: 177 Отправлено: 110 |
Спасибо: |
Подушки ДВС и АКПП проверил???
Надо понять характер звука - механический или акустический. Имею ввиду дребезг по металлу или звуки из выхлопа.
То что под нагрузкой понятно. На какой скорости появляется. На 1-й при каких оборотах, 2-й......., 3-й.....4-й........, 5-й.
Может попробуй записать звук и в формате zip выложи.
Подушки проверил все. Проявляется на любой передаче примерно с 2000 оборотов. По звуку тяжело понять выхлоп это или, что-то резонирует. При прогазовке на месте звука нет. А записать звук не получится, т.к. он не настолько громкий...Подушки ДВС и АКПП проверил???
Спасибо: |
Может детонация в цилиндрах, раз нет связи со скоростью, а только с нагрузкой и стабильно на 2000 и выше.
Посмотри ошибки по ДВС .
Меркурий скромно предложил снять ЛОГи. Мысль хорошая. Например обороты, детонация, нагрузка на ДВС или потребление воздуха, впрыск....пропуски воспламенения.... Лучше спросить в теме "Все ЛОГи расшифровываются здесь" https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page926
Так можно будет отсечь хотя бы проблемы ДВС. Если с ним все в порядке, останется механическое происхождение.
Спасибо: |
Получено: 5,357 Отправлено: 241 |
ded_491, ты думаешь он детонацию в виде дребезга слышит?
Не пугай человека.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Он не может описать что это - пишет похоже на дребезг или прогоревшую гофру.
Пока я не знаю что он слышит. Все что известно звук тихий, проявляется на нагрузках при оборотах выше 2000.
Предлагаешь опрессовать выхлоп???? По идее можно попробовать, но я про такое не слышал.
И что страшного в детонации???
Спасибо: |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Nightlight, на АЕВе его и не должно быть слышно.... у тебя блоу-офф стоял?
а вот байпас проверь...
логи, кроме ретарда ничего не покажут ...
детонацию на АЕВе, да - слышно...
но она должна быть уже запредельной...
Спасибо: |
Получено: 67 Отправлено: 97 |
Спасибо: |
Получено: 58 Отправлено: 57 |
ded_491, а что его опрессовывать, выход заткнул и жди пока заглохнет![]()
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Спасибо: |
Что-нибудь дельное можете сказать????
Спасибо: |
Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Пусть звук запишет
Спасибо: |
