Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 926
  1. #18501
    Lupo Аватар для yahammm
    Дыр во впуске нет. Ещё висит ошибка по бедной смеси на ХХ
  2. #18502
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    yahammm,
    Цитата Сообщение от yahammm Посмотреть сообщение
    Дыр во впуске нет
    Значит турбина.
    - померла сама турбина
    - померла система управления давлением наддува.
    , VAG COM
  3. #18503
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Значит турбина.
    Я бы байпас тщательно проверил, может он прохудился вот и нет давления.
    ввиду того что там чип какой-то, то могли на хх сделать это специально ради экономии горючки.
  4. #18504
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    про экономию на хх и специально обеднением смеси бред полнейший
    audi st3,quattro
  5. #18505
    Всем привет! Помогите в расшифровке лога Golf 4 1.9TDI ALH, туповата на разгон стала, иногда но редко вылетает в аварийный режим. Лог прилагается LOG-01-003-011-010.zip . Спасибо.
  6. #18506
    я не чиповал машину
    yahammm,
    Значит турбина.
    а ошибка 17544 по бедной смеси в связи с чем могла вылезти? ДМРВ?
  7. #18507
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    твой чип значит?
    я не чиповал машину
    1й владелец? невероятно
    в связи с бедной смесью?!
    первое поле в 32й группе выше +15ти было. подсос, либо отсутствие горючки. а дмрв твой сейчас верно считает. что было до этого хз
    байпас поверил уже?
  8. #18508
    твой чип значит?
    байпас поверил уже?
    байпас новый заказал
  9. #18509
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    байпас
    ок. +7 тоже не мало, не исключён подсос из вкг.... а на хх на прогретой сделаешь скрин 211 114 03 ?!
  10. #18510
    воронеж
    Получено: 43
    не мой чип,что значит "подсос из вкг"?может быть подсос воздуха мимо дмрв откуда угодно
    audi st3,quattro
  11. #18511
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а сам как думаешь то?)
    откуда угодно
    но дыр то нет...
  12. #18512
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    yahammm,
    Проблемы, иногда, приходят толпой....., но устраняют их по одной.
    , VAG COM
  13. #18513
    но дыр то нет...
    дыр нет во впуске
  14. #18514
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Loxoped, Ковыряй в сторону - подклинивания геометрии.....(я так думаю)
    , VAG COM
  15. #18515
    воронеж
    Получено: 43
    какая нах геометрия?вы о чем вообще
    но дыр то нет...
    набор слов ниочем у тебя,вкг оно и есть чтобы картерные газы на впуск летели, естественно из вкг сосет и если дыр нигде нет то на хх все долдно быть норм
    audi st3,quattro
  16. #18516
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    может тубус лучше!?
  17. #18517
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    твой чип значит?
    значит что просто бред написал полнейший...
  18. #18518
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    исключительно основываясь на уместности того вопроса и его формулировке) Дим, ты лучше скажи, неучтенный из вкг это бред или нет!имеет место быть для роста адитива или нет
    умел бы регулировать карты....я б так и сделал.... нех сжирать литр за час, и на 0.5 бедной потрахтит без нагрузки
  19. #18519
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    получил бы еще больший расход бензина и кучу недовольных хозяев
    неучтенный бред (если дыр нет)... гипервентиляцию картера легко, например через блидер... так же дырявая вакуумная может легко дать неучтенку и плюсовой аддитив, при чем чем больше дырка тем существенней проблема... опресовкой не проверить, так как вакуумную систему отделяют от коллектора обратные клапана ...
    имхо в данном случае именно этот вариант...
    косвенно о положении дел свидетельствует уоз на хх... если дз практически закрыта, а уоз уползает в atdc - надо искать откуда ноги растут...
  20. #18520
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    обратные клапана
    которые могут быть уже и не клапанами
Страница 926 из 1098 ПерваяПервая ... 4268268769169249259269279289369761026 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
