Замена масла в коробке на Motul Gear 300 75W90
    Украина, Полтава
    По умолчанию Замена масла в коробке на Motul Gear 300 75W90
    Добрый день! Собственно вопрос в том, что поменял масло в коробке на Motul Gear 300 75W90 и вторая передача начала плохо включаться. До замены был залит Aral 75W90 пробег на этом масле 60 тыс. км. Вот теперь не знаю что делать? Почему вторая плохо начала включаться? Подскажите пож.
    Кстати влезло 2.5 литра, хотя по мануалу 2.25 л. Не может быть такого, что больше масла и передача вкл. плохо.....
    Только что вышел с работы, на улице +4 Завел, прогрел пару минут, поехал...1-я переключение на 2-ю идеально. Проехал метров 500, перекресток остановка. Трогаюсь, 1-я, а вторую включить не могу, только с 3-го раза включилась с перегазовкой. Проехал 5 км. Все отлично работает, переключается идеально. В чем проблема может быть? Явно не в масле, может шток переключения?
    Выяснил что кулиса имеет вертикальный ход 4-5мм. Я так понял, что износился шаровой подшипник. Вот кое-что нарыл по з/п. Демпфер VAG 8D0711901A. Шаровой подшипник VAG 8D0711279.
    Буду заказывать детали, только не пойму как это все снять. Чехол снял, стопорное кольцо тоже, демпфер, а как дальше?
Размер: 322.0 КбНазвание: IMG_20171025_211115.jpg
Размер: 212.1 КбНазвание: IMG_20171025_211135.jpg
Размер: 256.7 КбНазвание: IMG_20171025_230321.jpg
    не могу понять как дальше разобрать, сверху мультлок, болтов не видно вообще. наверное все с низу, подскажите мож кто знает?
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Чёт я не понял какова связь со сменой масла тогда? У меня был однажды неудачный опыт со сменой масла на другом авто и тоже с первыми двумя передачами. Так что затарился попкорном, а вы вдруг в кулису полезли
    Украина, Полтава
    Наверное просто совпала замена с поломкой чере неделю. Но теперь вопрос как открутить (что-то похожее на гайки замка МКПП). подскажите, не понимаю.... Название: IMG_20171026_224947.jpg
Размер: 106.2 КбНазвание: IMG_20171026_224852.jpg
    Я рекомендованное заводом моторное масло залил в коробас и он начал слегка скрежетать. Или масло уже не то оказалось или коробас для него уже подношен был, х.з. Обратно поменять не успел - продал машину. На форумах дебаты нешуточные тоже были: одни за моторное, другие - за трансмиссионное.
    Украина, Полтава
    ВОПРОС ЕДИНСТВЕННЫЙ, как открутить эти 4-ре гайки?
    Украина, Полтава
    Это срезные гайки, надо высверливать других вариантов не нашел и менять болты. Жду з/п. Название: IMG_20171027_221821.jpg
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Молоток и зубило на открут... далее пальчиками
    зачем уродовать шпильки кулисы?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я масло менял оригинал на оригинал. в свое время задняя передача стала включаться без опускания рычага (т.е. стопора не было). при осмотре кулисы было выявленно незначительное стачивание шарика кулисы и износ резинок шарика. ну и конечно полное высыхание смазки (за 13 лет немудренно!!!). я поменял местами резинки и верхнюю шайбу которая стоит под верхним стопорным кольцом поставил под шар. плюс к этому под самую верхнюю пружинку на рычаге подложил толстую шайбу в результате чего рычаг приподнялся и стопор теперь есть. а то замучился- надо трогаться вперед а она едет назад! хорошо парктроник стоит и предупреждает о включении задней скорости.
    Украина, Полтава
    пробую, откручивать......
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 23:25
  2. Замена масла в коробке....подскажи плиzzz!!
    от Tosha в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 13:55
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 03:55
  4. Замена масла в коробке
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 16:24
  5. Замена масла в коробке
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:51
