Суппорт
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию Суппорт
    в поиске не нашёл поэтому пусть будет...
    обсуждаем передние и задние, номерки, косяки, сборку, разборку и тд и тп... будет полезным
Размер: 211.3 КбНазвание: 20170823_194154.jpg
    ну вот я например впервые в жизни закрутил поршень и знать не знаю до конца или нет это крайнее положение, глубже не зайдёт?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Не зайдет дальше, пробовал. Просто крутится. Я тему подобную создавал
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да там на нем резьба сбитая, что на поршне что на штоке, вот и я подумал что окончательно закусило и дальше не вкручивается...
    Кстати. поршень должен свободно крутиться на штоке или не обязательно!? просто я его газовым ключём закручивал, ну вроде зашёл...
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Его здорово сальник тормозит. Без сальника закручиваться легко.
    Читай с 52 поста https://passatworld.ru/showthread.ph...-tormoza/page3
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Читай с 52 поста
    ога) наблюдал за той темой
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Ужас какой что газовым ключом крутили?
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    бывало, только
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    бывало
    ога) тормозил выкрученным поршнем об диск, потом порвало резинку и педаль провалилась
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Кстате а мне кажется что задние колодки под ноль не снашиваются..там остается 5 мм, и все ...тормозов задних нет ну они какие странные..на дисках износ есть а толку нет..я так год ездил)))) хотел до конца все там убить..потом поставил 312 перед и начал носом усердно клевать)
    Когда с передних колёс пошел дым, и я немного вылетел с поворота, я пошел в магазин за задними тормозами ..
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Я задние накладки в ноль стачивал.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Если накладки не изнашиваются, значит тормоз не тормозит. В нем что- то неисправно.
    Исправный суппорт способен даже железо колодки стачивать.
    Бывает по другому и не разобрать.
    Да в общем- то задиры на этой наружной кромке поршня не мешают ничему.
    В конце концов большие заусенцы запилить напильником, чтобы пыльник не повредить.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    не то все это..., резба у поршня закончилась... износ на двух равномерный, два суппорта сразу сдохло?)) да и диск зеркальный был...но износ на диске был не хилый...а вот усилие было не достаточное...
    если такой логикой руководствоваться то можно кувалдой все забивать, да газовым ключом)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Именно такой логикой и надо руководствоваться, поскольку речь не про "всё забивать кувалдой"
    Так как если другими средствами не управиться, то - что? Менять суппорт в сборе?
    А фуле!?
    Ведь поршень заклинил и не шевелится...
    А так взял большой ключ, суппорт в тиски, и выкрутил поршень за поверхность, внешнее состояние которой не влияет на работу узла... И всем хорошо.
    А если никому не плохо и цель достигнута, то в чем проблема?
    Ты видимо к ремонту машин отношение имеешь так себе и опыта особого у тебя нет... Поэтому и думаешь, что всё делается штатными инструментами...
    А на деле кувалда применяется гораздо чаще, чем ты думаешь, именно для ускорения и облегчения процесса. А время- деньги.
    Самый простой пример: замена торм. дисков, когда они "прикипели" на ступице...
    Можно конечно взять съемник и с его помощью снять старый диск... А можно йопнуть кувалдой разок- он сам выскочит.
    Болт с внутренним шестигранником, когда этот шестигранник срезается, знаешь как выкрутить?
    Правильно!
    Забить в него чуть больший по диаметру двенадцатигранник, а потом откручивать...
    В общем без кувалды иногда никак!
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    правильно дед говоришь, 10 лет на Пассате(это я про себя), вообще мне уже медаль надо за верность одному Пассату
    сашок1, а вы вон 6 или 7 сменили
    у мну в 350 000 пробега, когда некоторые детали с завода не трогались, скажем катализатор, там и болгарка и постучать, и поматериться, с подушками двигателя,
    болтами натяжителя, вообщем есть детали которые отходили 300 000
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    А фуле!?
    поршня продаются отдельно если поршень не шевится то он закис...и газовый ключ с кувалдой, не поможет
    если что то перед тем как лупасить надо до бы погреть
    расшиыруйте пожалуйста, что я сменил 6 или 7 ?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Содержать и ремонтировать одну машину 10 лет- это не значит быть в теме ремонта.
    У меня напарник по работе в 2005 году купил Киа Спортейдж и до сего года сам менял только масла, фильтры и колодки. У него сгнила рама. (машина 2002 года выпуска в 05 году из Штатов). В этом году сдал её в утиль и купил новый УАЗ.
    Так вот его верность автомобилю круче твоей. Но как ремонтировать машину он так и не познал. К примеру как легче снять рычаги подвески, если болты приржавели внутри к сайлентблокам...
    Или как разобрать стойку аммортизатора, если гайка крутится вместе со штоком...
    Оптимальное решение этих и многих других задач приходит тогда, когда эти задачи решаешь регулярно. А не раз в 10 лет на одной машине.
    Это уже нюансы. На прогрев тоже тратится время, да и газ не бесплатный.
    Ну выйдет диск не с первого удара, а с третьего...
    Какая нах разница, если его выкидывать всё- равно...
    Если отремонтировать нужно "здесь и сейчас", то новый поршень- не выход. Так как деталь не ликвидная и в наличии в магазах её нет. На разборках- только супплорт в сборе, который перед установкой так- же надо перебрать, а стало быть стОить будет неприемлемо дорого и по итогу проще купить новый суппорт.
    Да и закись закиси- рознь.
    Если он заклинил, то это не значит, что его нельзя использовать вновь.
    Как правило это обнаруживаешь только после разборки. Но разобрать- то всё- равно надо газовым ключом в тисках. Поскольку ни штатной приспособой, ни ключом от болгарки он не крутится.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Это из каких двигателей состоит мой двигатель
    Можно было еще чего нибудь приписать кстате
    .Карел., я меняю поршня если что , в магазине деталь можно заказать дня два она будет ехать, перед легко меняется , зад чутка посложнее
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    согласен. всяко может быть.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Понимаешь, когда клиент приезжает, дымя колодками, или его привозит эвакуатор, а машина нужна вотпрямщас!!!, тогда нет времени ждать прихода поршней и требуется сделать из того, что есть...
    Повторяю, что наружная кромка поршня на работоспособность тормозов не влияет. Поцарапан она или с задирами от ключа- абсолютно пох.
    Главное в этом деле- работающий механизм.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:08
  2. Подклинивает правый передний суппорт
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 20:51
  4. Про задний суппорт.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:30
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:16
