Заводится, но при трогании глохнет и не заводится больше.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    По умолчанию Заводится, но при трогании глохнет и не заводится больше.
    Здравствуйте. Помогите решить проблемку. Я конечно понимаю что экстрасенсов нет, но может кто сталкивался.
    Проблема вот в чем:
    С утра, выхожу, завожусь - заводится с пол оборота, работает все ровно, никаких проблем, после минуты работы, включаю передачу, пробую тронуться, обороты падают и машина глохнет. После этого завести ее практически не реально. После раза 20-го начинает полузаводится, но двигатель дергается как на тракторе, такое чувство что чего-то ему не хватает. Работу насоса слышу, стартер крутит, на газ практически не реагирует. Заводится только после длительного простоя и все повторяется. Если машину прогреть стоя на месте. то проблем не будет, хоть обзаводись, и всегда будет заводится и работать ровно.
    Было сделано/опробовано следующее:
    1. Диагностика Васей ничего не показывает - ошибок 0
    2. Пробовал отключать ДМРВ, ДТОЖ, датчик температуры на впуске возле дросселя - результатов не дало!
    3. Промывал форсунки - без изменений
    4. Свечи новые.
    5. Ремень стоит по меткам.
    Куда еще посмотреть?
    P.S. Замерить давление бензонасоса своими силами нету возможности. Может сможет кто помоч в Мск?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    юзао? а где?))) валяется дома пару насосов, может какой и подойдёт протестировать проблему
    ну а вообще вытаскивай свой, выбора нет) справишься?) если да то давай фото в студию, посоветуем вставку недорогую...
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Я в Ясенево обитаю, на Рокотова ул. Вечерком попробую вытащить и сфоткать. Если получится всеже замерить давление, отпишусь.
    Еще вопросик, с опресовкой также может кто помоч? по цене договоримся я думаю!
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    А с чего взяли, что давление топлива нет и проблема в насосе?
    Может стоит компрессию замерить, в момент когда не заводится, за одно и свечи увидешь сырые они или нет.
    Опрессовку делать очень просто... Главное что бы тихо было вокруг.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    НУ по теории догадки у меня ( могу и ошибаться) Завожу, она заводится, как только пытаюсь тронуться, на газ жму, она глохнет, может насос давление нормальное не подает под нагрузкой? хм...тогда почему на горячую все норм.
    Я тут подумал может тогда с форсунками беда какая? Диагностика шнурком, показала бы ошибку форсунок?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Вот именно, если насосу кердык, то ему похрен горячая машина или холодная. Субъективно можно замерить давление. Если с обратки идет топливо, то давление есть. Если не идет, то давление меньше чем 3,7 бара. Насос качает всегда 6, просто лишнее идет в обратку.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    В общем Я хз куда копать.
    Догадок много. Датчик положения коленвала, нужно делать опрессовку, замерить давление топлива в обратке.. (
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Дпвление топлива замеряется не на обратке. Через обратку можно увидеть просто, есть дпвление или нет. рдт отрегулирован на 3,7 бар. вроде или около того. Насос качает 6. Если на обратке есть бензин, значит давления хватает.
    Дпкв проверяется вагкомом, есть обороты или их нет. 120-160 в среднем.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Но опять же.....при первом запуске все без проблем работает.....Даю газа - глохнет и все, больше не заводится...
    А если долго заводить то через раз 15-20 через дергания заведется..Среди этих попыток заводится но очень сильно дергается движок, и сама глохнет.... при заводе, на педаль газа реагирует очень слабо.
    Если при первом запуске завести и не трогать до того как температура двигателя нормализуется, то ваще идеально все работает и она поедет...
    Но на холодную вот так (
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Чет похоже на мою проблему.
    А компрессия есть в тот момент когда не заводится?
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Не удалось померить пока что. Возле дома нечем мерить, а пока доеду до гаража - двигатель нагреется. Думаю сегодня отгоню в гараж к знакомому. там надо ждать тогда до выходных, в будни нет возможности - работаю.
    А в чем твоя проблема была? и как решилась?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Звук вращения двигателя стартером отличается от того звука когда не заводится?
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Да, какой то не такой....
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Как вариант https://passatworld.ru/showthread.ph...B-na-holodnuyu
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Маслонасос? из-за него не заводится?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    У меня так. Я не зря спросил про звук. У меня был звук отсутсвующей компрессии. (вращался относительно легко).
    Глянь плследнюю страницу
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Плин, может у меня из за этого в понедельник все сальники ГРМ повыдавливало? я их заменил... А сегодня с утра небольшая лужица масла была снизу авто ближе к левому колесу (по ходу движения авто) Тогда если это маслонасос, то вероятнее всего из за этого!
    Значит как ты говоришь, в тот момент когда она не заводится то есть на холодную, замерить компрессию, и если компрессии нет либо она маленькая, то смотреть маслонасос?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Да. А лучше замерить давление масла на холодную. У меня 8 было. Если меньше 6, то гуд
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Да. А лучше замерить давление на холодную. У меня 8 было
    Какова процедура замера давления масла?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    В базе знаний где то видел. Долго описывать. с телефона не удобно. Там не сложно.
  1. турбо мотор глохнет и снова заводится на ходу!
    от imported_Дималяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:31
  2. Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
    от UpOut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 20:08
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 10:23
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
