проблема запуска AEB на холодную. Решение проблемы потребовала замены маслонасоса(решение на последней странице)
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    По умолчанию проблема запуска AEB на холодную. Решение проблемы потребовала замены маслонасоса(решение на последней странице)
    Добрый вечер форумчане!
    Нужна Ваша помощь, совет и т.д. Похожие случае были, читал... но на мой случай не похожа. Если кто то сталкивался с такой же бедой, то расскажите как победили.
    С наступление температур меньше 7 градусов завести AEB стала проблема, схватит, потом троит и возможна полная остановка, бывает что схватит и тут же глохнет. последующий запуск затруднен, как будто нет искры... подожду слегонца (минут) 5-10 начинаю заводить.... в каком том из цилиндров появляются признаки жизни.... потом опять крутит вхолостую.... так несколько раз... далее начинает схватывать по тихоньку... Свечи выкручивал, сырые. потом заводится (очень сложно, сначала на одном, потом остальные подключаются) потом весь день проблем на горячую нет.
    давление масла мерил и на холодную и на горячую.
    заменил свечи(старые откатали много и честно)
    ошибок при этой котовасии нет. Разгон ровный и без провалов, с новыми свечами даже динамичнее стал.
    посмотрел показания в группах на хх, вроде всё в норме....возможно что то не увидел.
    вот фото:
    Благодарю всех кто дочитал до конца!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по скринам прогретой вопросов нет, как и нет проблем исходя из твоего описания работы на прогретой.
    на холодную чтоб завестись нннада:
    - исправный дтож
    - исправный дмрв
    - исправный дпкв
    - искра
    - топливо
    - компрессия
    если свечи мокрые, то дпкв и топливо можно отбросить. дмрв судя по прогретой тоже предварительно скорее жив...
    что с остальным...?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Свечи новые, вчерась поставил...
    ДТОЖ показывал уличную температуру до заводки...(менял я его хз когда... Возможно( не уверен, завтра попробу проверить его показания ещё раз) надо менять...
    Компрессия хз. Скорей есть чем её нет. После замены свечей на первой стал шлифовать с плавного старта... До этого так не было... Масло не ест, выхлоп маслом не пахнет. Дыма нет, пара тоже практически нет, т.е. скорей нет чем есть.
    Давление топлива не мерил, статью о замере давления топлива читал. Единственное не понял, если зажать обратку, то давлегие дрлжно вырасти, а вот если при зажатой обратке заводить? ( эта мысль пришла только сейчас) и если запуск произойдет нормально, то насосу скорей трындец? А если трындец, то какой ставить? Нашел вот этот
    KR0052M
    Вот как искру пооверять я не знаю...
    На москвиче знал, а как тут проверять, не убив ничего не знаю...
    Может снять лог запуска? Какие параметры нужны? Какие группы?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    386, добрый... коммутатор пошевели/проводку...
    или попробуй подменный.
    енот,
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а почему в 26й такой запрос воздуха или 2я и 26я не должны совпадать по воздуху
    хоть и к холодному пуску вроде не относится....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    KR0052M
    лог запуска нет, AEB "молчун"...в большинстве случаев только ручками.
    дтож обязательно проверить на холодную с внешней температурой.
    искру можно посмотреть выкрутив свечи, и с надетыми катушками положить на клапанную крышку резьбой, ближе к колодцу. способ достаточно колхозный и опасный, так что лучше вдвоём и без фанатизма (один стартером работает, другой ручками аккуратно придерживает катушку с свечой).
    обратку пережимать бесполезно - туда стравливается все что свыше 4-х бар (номинал рдт) в рампе, а для заводки достаточно будет и 2-х бар. единственное что, если манометра нет в быстром доступе, можешь разъединить обратку (на моторном щите) и посмотреть льёт с неё при прокрутке стартером или нет. если лить не будет - можно уже озадачится и замером давления топлива на холодную.
    пока, из всего описанного, мне первым делом видится дтож...дальше по результатам его проверки.
    komsernik, дядь Сереж, взаимно
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Мне тоже этот момент не совсем ясен... По этому и сделал фото с нормами...
    Завтра опробую...с обраткой.
    енот,
    Шевелил всё, результата нет. Подменного тоже нет...
    Какой покупать, если вдруг он? Сейчас хитачи стоит
    Хотя разве он может сначала не работать, и тут же работать?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Запусти запись в лог с диагностикой показаний ДТОЖ и ДТВВ.
    Заведи холодный двигатель и выложи запись прогрева сюда.
    Скорее всего это кто-то из них.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Только Hitachi, у меня 3-й канал накрылся (лапка отламывается как в блоке ABS), вскрывал и паял.
    выкладывай эти логи
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не завелась...
    В момент запуска, запрос по воздуху 3,36, обороты 120об/мин
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    386, а с ДТОЖ/температурой-то что?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Если я правильно смотрю, то в 3 группе ено температура... На улице у нас тоже -1
    Или не прав? Если не прав, еуда смотреть?
    Он сначала завелся сразу, с пол оборота, на секунду и потом всё, даже не схватил...
    Хитачи дорого... Около 15ки...
    Да и не уверен в том что он накрылся. Когда заведен и прогреется, троение, провалов нет.
    Подменный взять негде...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    386, ага, теперь, понятно...
    а в 1 группе, 2 поле у тебя угол ДЗ чтоль?...
    еще б в приборке посмотреть...
    хотя, если на ЭБУ дает нормальную t*, то приборка не так уж и нужна...
    показывает же нормально, стрелка не скачет?
    на разборе? Он надежнее БОШа...
    как вариант...
    плохо...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    У нас с разборками тухло((((
    Стрелка не скачет...
    Может свечи не те? Хотя по каталогу подходят...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    386, вряд ли... тогда бы всегда было плохо...
    На ДТОЖ уже не похоже... если б он вышел из строя - данные ЭБУ брал бы с температуры впуска (3 группа, 3 поле - там у тебя 1.5*, вполне в пределах)...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на коммутатор я бы пока не грешил, во всяком случае до момента проверки наличия искры (и да, Хитачи что коммутаторы что дмрв - практически вечные...).
    дтож можно откинуть пока тоже.
    я бы обратку снял, и убедился что там есть топливо. если не будет там его - нужно собирать приблуду с манометром и смотреть давление на холодную при прокрутке стартером.
    386, а ты потроха гбц то заменил уже ?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Да, заменил... Я уж км 500 наездил... До похолоданиея. Было всё идеально. Потом вдруг началась эта котовасия... С топливом пока не получилось проверить.
    Вот завтра на работу, буду думать о приблуде...
    Переливать из за чего может? Я так понимаю, что если было бы мало, то были бы хлопки в цилиндрах но не заводилась бы... А тут как будто перелив... Отключаю форсунки и пытаюсь завести, начинают появляются хлопки... Т.е. Бензин перелил и он начинает до горать...
    Или я всё не верно понимаю?
    если вытащить пред от форсунок, то машина тут же глохнет, т.е. Форсунки держат, правильно понимаю?
    Какое время должно быть у форсунок? Где смотреть?
    Если вдруг, преположим, рдт не сбрасывает излишки, то в цилинлры херачит много топлива... Т.е. Все давление выдаваемое насосом идет на прямую в форсы... Такое возможно? Рдт на рампе? Ремонто пригоден?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Если вдруг, преположим, рдт не сбоасывает излишки, то в цилинлры херачит много топлива... Такое возможно? Рдт на рампе? Ремонто пригоден?
    386, там нормально у тебя на ХХ - первое фото
    2,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    2,2,Время впрыска на один,оборот КВ (0.5... 1.5 мс)
    2,3,Время впрыска на один,рабочий ход (1.0... 3.0 мс)
    2,4,Количество воздуха,по ДМРВ (1.8... 4.0 г/с)
    хотя форсунки могут и капать... да, на рампе, РДТ вряд ли отремонтируешь
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если свечи мокрые от бензина, то скорее топливо в цилиндры поступает, чем нет.
    Теоретически возможно, но для холодного старта богатая смесь не помеха. Я- бы сказал наоборот... Холодному старту именно богатая смесь и нужна. А вот на горячем моторе при этом начались бы проблемы с запуском по причине перелива.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Поступает, но дофига может? Т.е. Если рдт работает не как редуктор, а на прямую... Т.е. Вся производительность насоса хркначит в форсы... Или я чего то не понимаю
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. проблема запуска в мороз B5+ 1.8T
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 21:52
  2. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  3. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:53
  4. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
