чета я подзалип тут на одной интересной проблеме...Физики, ком инн! :) - Страница 7
Результаты опроса: Взлетит ли самолет с конвейера?
Голосовавшие
36. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Взлетит
    10 27.78%
  • Не взлетит
    17 47.22%
  • Вообще пофиг
    9 25.00%
  1. #121
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    добавить нечего
    да, но то - совокупная масса системы.
    а мы говорим, в сути, про вес - силу давления на весы, под действием g.
    висящие в воздухе птицы, преодолевающие g, давят на весы или нет ? (или типа они на воздух давят который давит на ящик который давит на весы ? )
  2. #122
    Именно.
  3. #123
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Именно
    че то тут не чисто...
    подумаю об этом завтра
  4. #124
    Получено: 2,233
    vit,
    ну ок.
    что тогда насчёт поста нумбер 101 ?
    где нестыковка между задачами ?
    т.е. прикинь,
    набираю я пакет персиков в гипере,
    кладу на весы,
    и один персик поднимаю немного,
    щелкая кнопку оформления этикетки.
    (технология запатентованная (с))
    Леша, ты приподнимая сразу весь пакет, что с одним мучаться, и выгоды больше
    По теме. Прикиньте, что будет, если ВПП будет двигаться по ходу взлета? Получается самолёт взлетит с непосредственными колесами. Вот вам и решение вопроса.
  5. #125
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    С неподвижными ты хотел сказать?
    Таки да.
  6. #126
    Вдогонку - летящий самолёт тоже давит на землю.
    Думай, думай, крокодил(с)
  7. #127
    Получено: 2,233
    Таки да.
    Да, конечно. Телефон, сука, неправильно поправляет
  8. #128
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если вспомнить из чего происходит подъемная сила крыла, то выходит, что птицы не давят на воздух.
    Ведь подъемная сила- это разница давления над и под крылом.
    Над крылом давление меньше атмосферного. А стало быть по сути подъемная сила- это "засасывание" вверх.
    Но даже если птицы на воздух давят, то давление в газе распространяется равномерно во все стороны, а не только вниз, на весы.
  9. #129
    Таки да.
    Так, пацаны, внимание!
    Я устанавливаю свои авторские права на идею, позволяющую делать самолёты без колёс - взлёт и посадка на ВПП-ленточный транспортёр.
    Кто первым встал - того и тапки!
    Скока резины сэкономится - уму нерастяжимо!
  10. #130
    А посади пару голубёв к сорокафутовый контейнер, а потом в ящик из под пойла и узнаешь
    У 40футового контейнера сильно большая масса (и инертность), чтобы взмахи голубиных крыльев его могли свиднуть.
    момент возврата в исходное - возникает противосила.
    Блеа, Лёха. Ты кино про птичек посмотри. Ты думал, что они машут крылышками в плоскости? А вот куй! Толкаются всей плоскостью, а когда надо новый взмах делать - крылышко РЕБРОМ проворачивается, для уменьшения сопротивления.
    онвейер не может погасить движение самолета в пространстве потому, что самолет отталкивается не от конвейера
    Беговай дорожка есть дома?
    Поставь на нее ролики. и посмотри. поедут они назад, когда ты дорожку включишь.
    а именно вместо птичек берем молекулы - они также летают как птички, воздействуя друг сдругом и в конечном счете со стенками - на низ они давят сверху, а на потолок снизу. Ящик без молекул будет легче чем ящик с молекулами, соответсвенно, ящик с летящими в нем птицами будет таким же по весу как с нелетящими
    Птички умные и бошками биться в стенки и потолок не будут.
    А молекулы - во все стороны летают и колбасятся.
    А вот вес
    именно - ВЕС!
    Весы измеряют вес.
    именно так.
    Только они в полете давят БОЛЬШЕ чем в покое, т.к. для взлета надо приложить большую силу чем сила тяжести для конкретного тела.
    Именно по это причине стрелка будет дрожать. Причем дрожать в "большую строноу" от состояния покоя.
    птички бьют воздух, который будет бить стенки ящика, такая же молекула, только больше и с крыльями
  12. #132
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    именно - ВЕС!
    Весы измеряют вес.
    Чё-то ни разу не видел весов, измеряющих в ньютонах.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #133
    тогда бы реактивные самолеты не летали, т.к. давление бы не строго назад шло, а по сторонам.
    Опоздал ты на 10 лет....
    Взвесься на суше, и на тех же весах стоя по горло в воде.
    Узнаешь много нового.
    И еще. Одни и теже весы покажут разную "массу" одного и того же тела на экваторе и полюсе. Почему? А потому что измеряют ВЕС.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    И в каких единицах они измеряют вес?
  15. #135
    Ты бухой там что-ли?
    Где ты в этом ролике увидел ленточный транспортёр и отсутствие колёс у самолёта?
  16. #136
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
  17. #137
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если встать на роликах на дорожку и включить её, одновременно отталкиваясь например от стены, то ты будешь перемещаться вперед, относительно стены и вскоре выйдешь за пределы дорожки.
    Если будешь отталкиваться от дорожки, то будешь идти на месте в пределах дорожки.
  18. #138
    они показывают вес, поделенный на 9.8 и обозначенный "килограмм".
    учитывая, что чисто массу замерить проблематично - вот и "измеряют" через пружины и рычаги. А там - только силы присутствуют. ;-)
    это ты бухой. :-)
    я тебе показал как без транспортеров модно обычный самолет без полосы сажать.
    Нахрена городить огород с лишним мезанизмами, когда и так работает :-) и нагрузка на колеса мимнимальная.
    как сильно от стены будешь толкаться? :-)
    а если толчка не будет хватать? :-)
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "дизель не едет"
    от agafvo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 14:49
  2. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  3. Помогите ещё одной автолюбительнице!
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 02:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 18:39
  5. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
