и обратная задача - ставим полый ящик на весы, а потом в него залетают птицы и остаются там в состоянии левитации.
мм ?
Подскажу. Птичка отталкивается от воздуха с силой большей чем ее вес (ну чтобы подняться выше, а не левитировать).
В момент взмаха крыло давит на воздух. Воздух давит на стенки и пол ящика.
И второе - птицы летают не потому что толкаются лапами. :-)
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Если ты имеешь ввиду напор воздуха, создаваемый крыльями, то задача не совсем корректна. Почему? А посади пару голубёв к сорокафутовый контейнер, а потом в ящик из под пойла и узнаешьВ общем получается слишком много неизвестных, которые как раз и позволят, через вольные трактовки, перейти в чисто философскую сферу
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Конвейер этого сделать не сможет
а в момент возврата в исходное - возникает противосила.
а в момент возврата в исходное - возникает противосила.![]()
Конвейер не может погасить движение самолета в пространстве потому, что самолет отталкивается не от конвейера, а от воздуха, который не связан с конвейером.
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
[QUOTE=MagnumAE;5562472]
/QUOTE]
А вот здесь ты неправ. Крыло самолета и крыло птицы работают по разному... во всяком случае когда птица летит махая крылами, а не парит в воздухе планируя. При движении вниз, крыло расправлено, при движении вверх - согнуто в суставе, в результате воздушный поток, создаваемый при взмахе вниз больше, чем при взмахе вверх. Иначе птица просто не полетит.
Но все равно стрелка весов в случае дрогнет, в момент взлета и потом опять установится в первоначальное положение, т.к. поток воздуха, идуший вниз от крыльев птицы отражается от пола и идет вверх к крышке коробки. Вздрагивание стрелки - за счет первоначального импульса во время взлета.
тут и есть корень зла
ключевое уточнение - важно понимать что "движение" самолета в пространстве складывается из горизонтального и вертикального. в условиях задачи - надо обеспечить вертикальное движение.
для обсуждаемого типа самолета (/типа взлета) - вертикальное движение обеспечивается через горизонтальное (горизонтальное движение относительно масс воздуха): что бы обеспечить взлет - либо ты нагоняешь воздух на самолет под крыло, либо самолет/крыло на воздух (классическая схема). самолет не птица - махать крылами не умеет, ему нужно "нагнать" под крыло.
не забываем про гравитацию (!)
ролики одень себе на ноги, и встань на транспортерную ленту, сзади повесь пропеллер как у карлсона, и отталкивайся от воздуха. а я будут увеличивать скорость транспортерной ленты![]()
Че вы все спорите?Если конвейер имеет ограничение по скорости, не превышающую максимальную конструктивную скорость вращения колес самолета - взлетит. Если абстрагироваться от конструктивных скоростных границ и представить, что скорость вращения колес и конвейера не имеет пределов и скорость вращения конвейера будет подниматься в соответствии с наддувом турбин/пропеллера, чтобы зафиксировать самолет на одном месте - не взлетит.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
.... вот что значит курение учебника физики...
в самом начале все разжевано
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
связан силой трения в общем случае
чтобы уйти от сложнейшего вопроса воздействия турбулентности воздуха на стенки, а это турбулентность и она оказывает давление на стенки, влияющую на вес (не масса), можно рассмотреть крайний вариант
а именно вместо птичек берем молекулы - они также летают как птички, воздействуя друг сдругом и в конечном счете со стенками - на низ они давят сверху, а на потолок снизу. Ящик без молекул будет легче чем ящик с молекулами, соответсвенно, ящик с летящими в нем птицами будет таким же по весу как с нелетящими
с сидящими
деду- тут девка проходила?
- А какая тебя интересует - красивая или нет?
-Очень красивая
-Блониднка или брюнетка -
-Брюнетка
- В красном платье или в синем?
-В красном-
- Нет , не проходила, тут вообще никто не ходил...
(с)![]()
vit,
ну ок.
что тогда насчёт поста нумбер 101 ?
где нестыковка между задачами ?
т.е. прикинь,
набираю я пакет персиков в гипере,
кладу на весы,
и один персик поднимаю немного,
щелкая кнопку оформления этикетки.
(технология запатентованная (с))
добавить нечего:
поднятый рукой персик - это уже другая система, вот если б ты был в контейнере, вес которого меришь, и поднимал персик - то общий вес же не поменялся
если ящик не закрыть, то будет зависеть от размеров и проч, тк потоки воздуха будут выходиь за пределы ящика и не оказывать давления на стенки, а могут и оказывать, если летят близко к полу-потолку.
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
У меня сильные сомнения что курили именно учебник...
Не хватает подробностей, дополнительных параметров. Если ВПП двигается с постоянной скоростью, а мощность моторов самолета возрастает и длинна ВПП позволяет развить необходимую для подъема скорость - взлетит.
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
