чета я подзалип тут на одной интересной проблеме...Физики, ком инн! :) - Страница 2
Результаты опроса: Взлетит ли самолет с конвейера?
Голосовавшие
36. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Взлетит
    10 27.78%
  • Не взлетит
    17 47.22%
  • Вообще пофиг
    9 25.00%
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    масса пропорциональна объему, а он - линейному размеру в третьей степени
    Третья степень- это куб.
    Квадрат- это вторая степень.
    Поэтому если имеешь ввиду "куб", то не пиши- "квадрат". Тогда и недопонимания не возникнет.
    "Ромашка" тут устроили...
    От ВЕТРА всё зависит
    а где я написал квадрат?
    ааа, всё - заметил..
    Получено: 608
    Однозначно взлетит, сомневающимся пример:
    Ты стоишь на берегу очень быстрой реки, в реке лодка и ты ее тянешь за веревку. Лодка будет двигаться? Конечно! Потому что ты ее тянешь отталкиваясь от берега, а не от воды.
    С самолетом точно также, он взлетит, потому что двигатель тянет самолет отталкиваясь от воздуха и самолету по хрен с какой скоростью крутится конвейер.
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    впору отркывать список самых больших заблуждений в физике, это примерно как тут спор был, если ноги намочить - то легче по углям пройтись (ответ - неправда, но люди убеждены и хрен их переубедишь, даже при приведении физических доводов)
    двигатель обеспечивает горизонтальную тягу. Вертикальную обеспечиавает крыло и находящий воздух.
    И только если самолет поставит ь вертикально, он создаст вертикальную тягу. На это не все истребители и спорт самолеты способны.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    в первом посте, если пройти по ссылке, есть нюанс которого нет в явном виде в самом посте (умышленно или нет - не знаю) - впп есть "транспортерная лента" под колёсами. движение которой идёт в противоположном направлении горизонтальному вектору тяги.
    кмк речь идёт о том, когда ты поднимаешься по эскалатору, который едет вниз или аналог - бежишь на беговой дорожке. т.е. - "источник энергии" не внешний в данном случае (веревка), а ты сам (лодка/мотор).
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Только сейчас догнал суть. Сначала думал вопрос стоит в том, уменьшится ли разбег, если впп двигается на встречу, а сейчас понял, что вопрос в том, взлетит ли впринципе.
    Конечно взлетит, если колёса не развалятся.
    Das Uaz
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В том- то и дело. И если скорость эскалатора возрастает пропорционально твоим усилиям, то ты так и будешь находиться на одном месте, не продвинувшись в пространстве.
    А если самолет не двигается в пространстве- воздухе, то на крыльях не будет подъемной силы. Стало быть не взлетит никогда.
    Получено: 1,492
    ВПП подвижная. На ней стоит самолет. Самолет стартует моторы, начинает движение, и в противоположную ему сторону, начинает движение ВПП.
    Взлетит или нет?
    С какой скоростью будет двигаться ВПП? Ответ будет зависеть от этого и от того - вынесут ли шасси такую нагрузку.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Или нет...
    Самолет отталкивается от воздуха. Стало быть он не будет оставаться неподвижным относительно воздуха... Ведь так? Он- же от него отталкивается...
    А стало быть при наборе необходимой скорости относительно воздуха, взлетит.
    А конвейер...
    Ну колеса шасси будут крутиться быстрее... Да.
    С какой скоростью будет двигаться ВПП? Ответ будет зависеть от этого и от того - вынесут ли подшипники шасси такую нагрузку.
    Можно поставить лыжи.
    Получено: 608
    Именно так, забудь про конвейер! Если бы самолет взлетал путем наращивания скорости колесами, отталкиваясь от конвейера, то да. А так, двигатели отталкивают самолет от воздуха и он никак не связан с тем на чем стоит самолет. Вот если бы было условие что на встречу самолету дует ветер с такой то силой, то это другое, так как изменения именно в том, от чего отталкиваются двигатели.
    Все, точка. Дальше не надо фантазировать.
    В задачке не о том речь явно, подшипники можно не трогать)
    Да это неважно, колеса самолету нужны исключительно для разбега и чтобы на них стоять. Представь, что колеса заменили на лыжи, а силой трения пренебреги.
    Я не даром привел пример с лодкой и рекой. Например течение реки в 10 раз быстрее, чем скорость пешехода. И что? Пешеход отталкиваясь от берега тянет за веревку лодку. Да пофиг вообще какая скорость реки, лодка поплывет за человеком. А вот если человек в реке и плывет, тогда безусловно и он и лодка будут стоять на месте или двигаться по течению.
    если , как снято в эксперименте - ввп движется так, чтобы обеспечить неподвижное состояние самолета относительно земли - то нет. А если просто движется с нулевым трением
  13. #33
    Конкретно на приведённом автором рисунке, для создания подъёмной силы крыла нет абсолютно никакой разницы, будут вращаться колёса и двигаться ВПП или нет. Тем более самолёт нарисован реактивный и никакого обдува крыльев не будет. Просто самолет скатится с такой площадки вперед и наипнётся.
  14. #34
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    и не только стоять, но и идти ;) при этом оставаясь на месте на той же беговой дорожке.
    но, в данном случае самолёт, и условие вертикального перемещения, для которого необходима "тяга на крыло".
    и в зависимости от того винты или реактивные двигатели - физ модель в условиях задачи будет разная.
    нет веревки и нет человека =)
    есть лодка, а на ней стоит мотор =)
  15. #35
    Получено: 608
    Ну это уже дебри, задачка не о том, а "в целом". Ты же понимаешь, что вопрос взлетит или нет относится к неким идеальным условиям без дополнительных условий по ветру, типу двигателей, кол-во пассажиров в самолете и сколько из них уже успели сходить поср..ь))
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    у движущейся ВПП не получится обеспечить неподвижное состояние самолета относительно земли/ воздуха, потому, что самолет отталкивается от него (воздуха), а не от ВПП.
    Просто колеса шасси будут вращаться быстрее, чем при пробеге по неподвижной ВПП.
  17. #37
    Получено: 608
    Вот на этом месте стоп) мотор какой? Если с винтом, то одно, а если пропеллер, который отталкивается от воздуха, то другое)
    Вот и я о том же
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если мотор отталкивается от воды, то лодка будет стоять на месте, относительно неподвижного воздуха (берега) при условии равенства скорости течения и тяги мотора. (ходьба по эскалатору, движущемуся навстречу)
    Но если мотор отталкивается от воздуха (от берега) который в данном случае условно не подвижен, то лодка будет перемещаться, отталкиваясь от воздуха (от берега) и скорость течения реки- пох. (силой трения вода- корпус лодки пренебречь)
  19. #39
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    мотор какой?
    именно ...
    но для приведенного тобой примера это тоже не сильно важно будет - у лодки нет колес, а значит она в грубом допущении единое целое с рекой.
  20. #40
    Причём здесь скорость ВПП, если самолёт разгоняется не с помощью колёс, а с помощью пропеллера, который в свою очередь отталкивается от воздуха?
    Колёсья самолёту просто для подвижности. Поэтому ВПП может двигаться хоть в десять раз быстрее самолёта в обратную сторону. Как только закрутились лопасти самолёт побежит вперёд со скоростью создаваемой пропеллером.
    онимаю, что бойан редкостный, но я чет недавно за кружкой чаю опять поднял эту тему и чуть не до драки расспорились взрослые мужики.
    Блеать, элементарно же всё как парамагнитный резонанс.
    Для полета самолета в первую очередь критичная ПОДЪЕМНАЯ СИЛА крыла самолета.
    Нет подъемной силы - нет полета.
    Двигатель (винтовой или реактивный) обеспечивает перемещение крыла относительно воздуха. Снизу крыла давление больше, сверху - меньше.
    Если самолет стоит на месте, то взлета не произойдет.
    Остается, конечно, минимальный шанс, что потоки воздуха, увлекаемые транспортером создадут небольшую подъемную силу, и тогда самолет небольшими скачками ломанется по конвейеру вперед, но инерции не хватит для набора скорости и в оконцове он просто упадет за пределы транспортера.
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. тут баяним по проблеме "дизель не едет"
    от agafvo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 14:49
  2. тут баяним по проблеме "масложор на 1.8Т"
    от BVV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:02
  3. Помогите ещё одной автолюбительнице!
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 02:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 18:39
  5. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
