спору нет.
только нам надо двигаться по горизонтали что бы начать двигаться по вертикали.
двигаться по горизонтали - преодолевать трение в точке веса. точка веса - пятно колесо/транспортёр.
В видео разрушителей легенд очень хорошо видно, что самолет двигается относительно неподвижных конусов, но двигается- то он по набегающей полосе. И в итоге взлетает.
И не надо говорить, что он взлетел из за потока воздуха от винтов.
Кабы так, то ВПП не нужны были бы вообще.
все верно.
вопрос только в том - набирает ли он в принципе скорость относительно земли
не уходи.
или приходи вечерком ещё, после; на допинге лучше пойдёт
p.s. сомневаюсь что уйдёшь, тут же как с тубусом - пока истины не найдёшь, будешь копать![]()
Так он и будет двигаться по горизонтали. Неужели не понятно?
Ну представь, что планер без двигателя установлен на этом чертовом конвейере. Он соединен тросом с автомобилем, едущим по дороге...
Как бы не двигался конвейер, но планер будет двигаться относительно земли, ибо его двигает не зависимый от конвейера механизм. И при наборе необходимой скорости планер взлетит.
А вот если автомобиль тоже будет находиться на конвейере, то он с планером будут стоять на месте относительно земли и никто не взлетит.
приду, куда я от вас денусь- то?![]()
ты же вроде написал сам, что скорость будет ноль относительно земли
все верно.Ну представь, что планер без двигателя установлен на этом чертовом конвейере. Он соединен тросом с автомобилем, едущим по дороге...
а теперь вопрос - откуда в нашем случае взялась лебёдка/трос ?
нас же вроде сзади толкают, реактивной струей из двигателя который ещё и сам на транспортере передвигается со скоростью 250 км/ч, что бы иметь статичное положение относительно земли.
не знаю как ещё обиснить, прости.
я примерно понимаю что у тебя в голове,
аля мощностной стенд, на котором стоит авто с реактивным двигателем сзади. но это совсем другая модель от рассматриваемой...
Короед, че палишь и молчишь ?
скажи чё нить.
я уже начинаю сам сомневаться не лебёдка ли реактивный двигатель![]()
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Я за...
Щас она дотанцует и продолжим разговор
К тому, что подъемная сила возникает тогда, когда крыло движется относительно воздуха с некой скоростью.Наверное его скорость относительно земли будет равна 0.
Но я не понимаю, к чему это?
Или ты хочешь подвести к тому, что если самолет разгонится до 250 км/ч и полоса ему навстречу будет двигаться с той- же скоростью, то самолет так- же останется на том- же месте относительно земли?
Всё это так. Никто и не спорит.
Вот только в этой ситуации есть небольшой просчет- самолет двигают не колеса, а двигатель- движитель, который отталкивается от чего угодно, но не от полосы. А в нашем случае он отталкивается от воздуха либо от реактивной струи, которая так- же, как и воздух, не связана с полосой...
А значит те 250 км/ч самолет разгонится относительно земли/ воздуха
Если планер относительно воздуха стоит в одной точке, то подъемной силе на крыле неоткуда браться.
То есть давление над крылом и под крылом - равны.
| Получено: 2,321 Отправлено: 999 |
Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. Полная аэродинамическая сила — это интеграл от давления вокруг контура профиля крыла. (с)
| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
написала и потеряла сознаниеПодъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. Полная аэродинамическая сила — это интеграл от давления вокруг контура профиля крыла. (с)![]()
Kidont, че там с архимедовой силой ?
я угадал или всё же Фёдор Двинятин покидает команду знатоков ?
Короед похоже ушёл решать задачу измерения момента на кистях.
Задачка по аналогии как себя самого вытащить из болота за волосы![]()
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Леша, с трением ты прав, но ошибочка в том, что трение в подшипниках и в сопротивлении качению. Про трение между колесами и ВПП допустимо говорить только в момент посадки при торможении.
некорректная формулировка. Если прикрученное крыло обдувать потоком воздуха - в крыле тоже будет подъемная сила.Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. Полная аэродинамическая сила — это интеграл от давления вокруг контура профиля крыла. (с)
еще раз.
самолет стоит на транспортере. с выключенным двиглом.
транспортер включили на скорость 1 м/с. куда едет самолет?
идем дальше. на самолете запустили двигатель но так, чтобы скорость перемещения самолета по транспортеру была 10 см/с.
вопрос : с какрй скоростью и куда будет перемещаться самолет для наблюдателя стоящего на земле?
