бл... простите мне мой французский...
Самолет не будет стоять на месте.
Самолет, отталкиваясь двигателями от воздуха, будет набирать скорость относительно воздуха. А стало быть рано или поздно достигнет скорости при которой возникнет достаточная подъемная сила.
Да, потому, что велик отталкивается колесами от движущейся ленты.
Ты двигаешься относительно ленты, но стоишь относительно воздуха.
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Если твои педали будут крутить не колёса, а пропеллер у тебя за спиной, то ты вполне сможешь набрать скорость для обдува твоего лица. По крайней мере, появится зависимость от силы, с которой ты крутишь педали.
Именно они и влияют на взлет.
При встречном ветре для взлета требуется меньшая скорость относительно земли.
При попутном- наоборот, надо будет разогнаться быстрее, чтобы компенсировать "убегающий" с ветром воздух.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
что вы все прицепились к этим колёсам???Вопрос?
Если я еду на велике по земле, при увеличении скорости мне начинает сильнее дуть ветер в лицо)
Если буду ехать по ленте, независимо с какой силой буду крутить педали, ветер дуть в лицо не будет.
Неужели эти потоки ветра, которые дуют на самолёт при разгоне по ВПП никак не влияют на взлёт?
не колёса толкают самолёт, там нет педалей, а двигатель/пропеллер/турбина!!!
и отталкивается он не от транспортёра, а от воздуха!
если рассмотреть самболь как объект необходимый к приведению в движение относительно земли, то винтовой работает по принципу лебедки, а реактивный...как реактивный
объясните мне, с чего вы решили что реактивный двигатель отталкивается от воздуха ?![]()
и от чего он отталкивается тогда работая в космосе в состоянии невесомости ?
Реактивный двигатель — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.Рабо́чее те́ло — в теплотехнике и термодинамике условное несменяемое материальное тело, расширяющееся при подводе к нему теплоты и сжимающееся при охлаждении и выполняющее работу по перемещению рабочего органа тепловой машины. В теоретических разработках рабочее тело обычно обладает свойствами идеального газа.
На практике рабочим телом тепловых двигателей являются продукты сгорания углеводородного топлива (бензина, дизельного топлива и др.), или водяной пар, имеющие высокие термодинамические параметры (начальные: температура, давление, скорость и т. д.)
Самолёты вообще без колёс бывают - на лыжах, на поплавках...
И всё равно взлетают.
речь то не об этом.
аналогично представь взлёт на поплавках с реки, момент сноса течения которой прямопропорционален моменту на реактивном двигателе.
да и то, это приближение не будет верным, ибо место контакта не представляет собой две соприкасающиеся движущиеся ленты.
именно
тогда требую срочного восстановления справедливости!![]()
| Получено: 2,321 Отправлено: 999 |
пока не убедительно)
каюсь всю тему не читала
в статье написано, чтобы самолёт взлетел, нужно правильное строение крыльев, которые задает нужные завихрения воздуху, и он взлетает.
Двигатели установлены под крылом и крутятся в своей банке,
стоя на месте относительно земли - над крылом они никак не создадут движение воздуха, так же, как и у меня, на велике, на ленте не дует ветер.
Будет толкаться от воздуха и раскручивать колёса, а воздушных потоков не будет, только если снизу
он однозначно вообще не должен ни от чего отталкиваться, об этом и шла речь изначально.
это потом уже в кучу перемешались колеса с транспортерами...
что же касается последних, то -
--- Добавлено чуть позже ---Давайте пойдем по шагам.
1. Самолет стоит. Транспортер тоже.
2. Запускаем транспортер со скоростью на 1 м/с.
Что будет с самолетом?
Верно. Относительно транспортера он останется стоять, а относительно наблюдателя на земле - поедет вместе с транспортером в ОБРАТНУЮ сторону со скоростью 1 м/с.
идем дальше.
Запускаем двигло на самолете, так чтобы горизонтальная скорость движения на земле была 0,1 м/с (именно НОЛЬ-ОДИН м/с, т.е. 1/10 от горизонтальной скорости транспортера)
Что будет?
Транспортер будет ехать назад. Самолете будет пытаться ехать вперед.
Вопрос. С какой скоростью будет утаскиваться самолет транспортером назад. И будет ли вообще?
в данном случае скорость я как раз и не написал умышленно, ибо нет скорости у реактивного двигателя
возможно просто понятие "момент" не очень удачно применил.
говоря уточнением - сила сноса течением реки vs сила/ипульс реактивного двигателя.
Короед, по Фрейду
Я домой)
Наверное его скорость относительно земли будет равна 0.
Но я не понимаю, к чему это?
Или ты хочешь подвести к тому, что если самолет разгонится до 250 км/ч и полоса ему навстречу будет двигаться с той- же скоростью, то самолет так- же останется на том- же месте относительно земли?
Всё это так. Никто и не спорит.
Вот только в этой ситуации есть небольшой просчет- самолет двигают не колеса, а двигатель- движитель, который отталкивается от чего угодно, но не от полосы. А в нашем случае он отталкивается от воздуха либо от реактивной струи, которая так- же, как и воздух, не связана с полосой...
А значит те 250 км/ч самолет разгонится относительно земли/ воздуха
Вань, а стояние самолёта (0 км/ч относительно земли/воздуха) на статичной впп и его 0 км/ч относительной той же земли/воздуха двигаясь 250 км/ч навстречу ленте - отличается между собой давлением воздуха под/над крылом ?
в случае если самолёт с реактивным двигателем.
Леш, я устал я ухожу, если самолет набирает скорость относительно земли, то он не может стоять на месте относительно земли.
