| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
Читаю такие темы и каждый раз окуиваю. Как? Как те же самые люди не могут самостоятельно выбрать себе яйцеварку?![]()
а чего с птицами и персиками то ?
есть ящик с птицами (представим что мертвыми) и пакет с персиками.
(ящик представим что объемом один кубометр и в нём два голубя).
кладем на весы поочередно, получаем некий вес.
дальше кладём ящик на весы, внутри ящика силой мысли поднимаем птиц со дна и обеспечиваем им левитацию (т.е. вектора силы: g вниз, и такой же по модулю вектор силы вверх). аналогично делаем с одним персиком в пакете.
и что, вы хотите сказать что вес показываемый весами в этом случае - не изменится ?
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Да.
Представь что на чашах рычажных весов стоит две стеклянных колбы с водой, до одного уровня, например 75%. В обе колбы погружают идентичные стальные шары. Только в одной колбе шар просто лежит на дне, а во второй - висит на подвесе и полностью находится в толще воды.
Вопрос: какая чаша весов перевесит.
Типа такого, только тут слева полый шар всплывает и якортся за дно.
подвес не являясь частью системы "аннулирует" вес (с учетом вычета Архимедовой силы) погруженного шара, посему перевесит колба там где на дне.
где мой пирожок ?
да, уже "дошёл"![]()
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Рассмотрим винтовой двигатель. Винт вращается и за счёт шага винта создаёт тягу, которая и двигает самолёт. В данной ситуации скорость вращения винта и шаг имеют решающее значение. Воздух довольно плотная субстанция, например, метеорит сгорает в атмосфере не долетев до земли.
Ты хочешь сказать, что на шасси самолёта стоят двигатели? О, как ты ошибаешься (с)
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Ещё одна задача из фольклора: по реке плывет топор из села Кукуева, ......
Разница в движителе даёт разную силу тяги/скорости. Среда о которую отталкивается движитель одна - воздух, сиречь атмосфера. Это то можно понять.
масса бруска
да грю же, речь про реактивный двигатель шла![]()
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Да какая разница?
Главное, что тяга двигателя действует непосредственно на корпус самолёта, а не посредством вращения колёс шасси.
Даже если транспортёр под колёсами будет их как-то тормозить, при достаточной тяге двигателя колёса сотрутся в труху, но самолёт наберёт необходимую скорость для взлёта.
Леш, а какая разница, какой двигатель?
Главное в нашем случае- это то, что двигатель отталкивается не движущегося конвейера, а от среды, не связанной с конвейером и не подвижной относительно конвейера. А значит самолет будет перемещаться в этой среде не зависимо от скорости конвейера, а только зависимо от силы, с которой двигатель отталкивается от этой среды.
На конвейере вообще может стоять планер без двигателя/движителя, привязанный веревкой к самолету, взлетающему по соседней неподвижной полосе...
И в этом случае планеру пох, на сколько быстро под ним двигается конвейер- ВПП
| Получено: 2,321 Отправлено: 999 |
Вопрос?Главное в нашем случае- это то, что двигатель отталкивается не движущегося конвейера, а от среды, не связанной с конвейером и не подвижной относительно конвейера. А значит самолет будет перемещаться в этой среде не зависимо от скорости конвейера, а только зависимо от силы, с которой двигатель отталкивается от этой среды.
Если я еду на велике по земле, при увеличении скорости мне начинает сильнее дуть ветер в лицо)
Если буду ехать по ленте, независимо с какой силой буду крутить педали, ветер дуть в лицо не будет.
Неужели эти потоки ветра, которые дуют на самолёт при разгоне по ВПП никак не влияют на взлёт?
какая -то статья из инта
Как же на месте, воздух может стать быстрее или медленнее?Двигатели создают огромную тягу, которая толкает конструкции самолета вперед. Но этого недостаточно, ведь нужно еще и вверх подняться, а при таком раскладе выходит, что пока что мы можем только разогнаться по поверхности до огромной скорости. Следующим важным моментом является форма крыльев и самого корпуса самолета. Именно они создают поднимающую силу. Сделаны крылья так, что под ними воздух становится медленнее, чем над ними, и в итоге выходит, что воздух снизу толкает корпус вверх, а воздух над крылом неспособен сопротивляться этому воздействию при достижении самолетом определенной скорости. Это явление называется в физике подъемной силой, и, чтобы разобраться в этом подробнее, нужно иметь немного познаний в аэродинамике и в прочих сопутствующих законах. Но для понимания того, почему самолеты летают, этих знаний достаточно.
