Куплю куплю эбу 4ВО 906 018 DA.*
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    По умолчанию куплю эбу 4ВО 906 018 DA.*
    Собственно ищу.
    Свой походу сгорел.
    89033228362-вибер
    Нашел на разборке в Нижнем таких же 2, только у одного на конце BD у другого ТХ.
    Никто не в курсе-мне подойдет?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Привет, Серег! Вряд ли подойдут! Я когда себе искал блок управления АКПП, блоки с другими буквами не подошли, хотя цифры совпадали
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Здарова Серег!! Так и не встретились ((
    Так мне ж не акпп надо, а эбу. Они же прошиваются. Дима вообще предложил там че то перепаять, и будет песня.
    Собираюсь у них мешалку ставить, но как теперь вообще до них доехать?!?!
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Собственно ищу.
    Свой походу сгорел.
    89033228362-вибер
    А что у тебя там сгорело? Может проще починить...
    VW Touareg NF
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    В нашей деревне с населением в 600 человек. От силы 6 толковых электриков, два из которых лупят цены как на московских ролсройсцентрах, а к остальным четырем очередь на 2 недели вперед.
    Поэтому мне проще найти новый мозг и прошить его, потому как машина нужна позаВЧера!
    Че сгорело-правда не знаю.
    Непропадающая ошибка 71069. Подмена реле 429 ничего не дала.
    На блок потихоньку капала вода. 2 контакта нижней дорожки сгорели. На связь мозг выходит.
    Получено: 34
    Главное чтобы было чем его прошить)
    Ну а так нужен блок с автомобиля с таким же двигателем как минимум (т.е. 170 л.с.).
    VW Touareg NF
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Чет стоит он дороговато - даже БУ
    1.8T 02, AWM
    г. Орёл
    Получено: 569
    Будет весело, если там ничего не сгорело...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Еще веселей будет, если после установки тубуса затянутся сгоревшие дорожки и рассосутся окислы от попавшей влаги.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Я пока нашел за 4 в нижнем. Если завтра ниче не изменится у электрика, то вечером рвану в нижний.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    смотря что делать...в моём видение можно и от авт ставить мкпп, но нужно перекодировать под акпп. без знаний и шнурка не так это просто как звучит))
    может и можно от авт акпп без всяких заморок, запрос будет на 150лс и по датчикам ошибок быть не должно.
    интересно как он себя будет чувствовать в другом 1.8т я очень сомневаюсь что дело в нём....
    вот мне интересно, привязка к приборке нужна при замене блока или нет.... вроде нужна...или нет, америкос без иммо?
    Собственно ищу.
    4b0 906 018 da правильный номер)))
    если верить то Part Number: 4B0906018DQ ; 4B0906018DP; 4B0906018DA; 4B0906018DN; 4B0906018DQ вроде как точно подходит, но про взаимозаменяимость блоков однозначно утверждать не готов.
    московская разборка где вряд ли проверяют блок на работоспособность других в авито не нашёл DA. без чипа с свв и второй лямдой скорее всего
    кстати вот подешевле ещё
    ещё дешевле дёшего
    есть в наличии но это москва, могут транспортной организовать доставку но это кот в мешке, хоть и с гарантией 14 дней и самый дешёвый
    из казани, нужно уточнить
    из казани 2
    из казани3
    99% что нет.... можешь конечно эксперимент провести но не сейчас, сейчас и так хватает неизвестных. для начала с полностью исправным и дружащим с приборкой da нужно пробовать
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    может и можно...
    вот мне интересно, привязка к приборке нужна при замене блока или нет.... вроде нужна...или нет, америкос [I]С[/I] иммо
    4В0 906 018 da правильный номер)))
    ещё дешевле дёшего
    из казани 2
    из казани3
    Спасибо огромное!!!!!
    В казани в наличии нет, а смысл ехаиь в нижний, если эти блоки что я указал мне не подойдут?!?
    Хотя на том конце провода уверили что подойдут, а разницу букв обьяснили что это с машин японской сборки.
    а где вообще смотреть эту совместимость?
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Есть АА:
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    закономерный вопрос. я честно говоря не знаю где найти достоверную инфу. догадываюсь кто может знать но это погоды не делает
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Есть АА
    он мне подойдёт??? если подойдет, то завтра же заберу у тебя 89033228362-вибер
    эту информацию ты откуда взял?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    с какого-то сайта в нете, инфа не проверена
    это не так мягко говоря
    Получено: 34
    Должна совпадать аппаратная часть. Кодированием ты в данном случае ничего не сделаешь. Нужно сливать флеш и епром со старого блока и заливать в новый.
    VW Touareg NF
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    В Нижний не поехал, потому как здесь сказано было что найденые в Нижнем мне не пойдут, а по ссылке в Казани-у них все на складе в Минске (короче перекупы). Завтра надеюсь на Йошкар-Олу.....или жопа.
    нужно пробовать
    Мозг расчитанный под Мкпп (DJ) подружится с приборкой и даже заведет двигатель, и даже приведет их в движение, но моментально переведет автомат в аварию.
    Ищу (DA)
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попроси Юзефа рассказать где в эбу перекодировать с акпп под мкпп. наверняка с мкпп на акпп делается с точностью до наоборот....
    думаю его не затруднит повторить это в очередной раз....
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Ладно, спасибо, попрошу.
    Но мне кажется вряд ли. Информацию дал Дима Флиц, а он в этом тоже шарит.
  1. Куплю БУД 3B0 906 018
    от camel334 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:51
  2. Продам ЭБУ (Мозги) 4B0 906 018 AL
    от Mudretz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 23:32
  3. Продам ЭБУ двигателя 4B0 906 018 AR на 1.8T APU с АКПП. Москва. Цена 2500 руб.
    от SSoilent в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 08:55
  4. Куплю Куплю блок управления двигателем 3B0 906 018
    от Андрей718 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 07:44
  5. Ищу лейбл-файл на ЭБУ 4B0 906 018 BQ
    от AUG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 01:59
