PASSAT 2001 г. америкос. механика.двигатель AWM,
Умер блок управления двигателем. Подскажите плиз как с помощью компа привязать новый блок к иммобилайзеру и панели. А также как перевести Мили и Фарингейты в Километры и Градусы ?
нужно знать логин (PIN-код) приборной панели.
1. Включить зажигание, войти в адрес 17 (комбинация приборов).
2. Нажать 11 «Login» и ввести PIN-код блока управления иммобилайзером.
3. Выбрать функцию 10 «Адаптация», ввести значение 00 и подтвердить.
А где можно посмотреть PIN-код блока управления иммобилайзером?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
lifter, Добрый день. Помоги разобраться если можешь.Дай координаты.Нужна помощь.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
Установка блока управления двигателя, снятого с другого автомобиля (шина данных):
С модельного года 2001: Lupo, Polo, Sharan, Passat, Transporter, Golf-Cabriolet
С модельного года 2002: Golf und Bora
1. Запросите PIN-код иммобилайзера на основе 14-значного номера, записанного в блоке
2. Войдите в адрес 01 Motorelektronik.
3. Нажмите поле „Freischaltung (PIN)“.
4. Введите PIN-код иммобилайзера и подтвердите ввод.
5. После ввода в блоке управления двигателем, который снят с другого автомобиля, стирается 17-
значный номер VIN и 14-значный номер иммобилайзера.
6. С помощью 14-значного номер иммобилайзера, записанного в блоке управления иммобилайзера
автомобиля, на который ставится блок управления, запросите PIN-код иммобилайзера!
7. Войдите в адрес 01 Motorelektronik.
8. Нажмите поле „Anpassung Kanal 50 (PIN)“.
9. Введите PIN-код иммобилайзера и подтвердите ввод.
--- Добавлено чуть позже---
10. 17-значный номер VIN и 14-значный номер иммобилайзера переписываются из блока
управления иммобилайзера в блок управления двигателя.
11. Сохраните информацию и подтвердите ввод.
12. Выключите зажигание и включите его вновь через 5 секунд.
13. Двигатель разрешается заводить только через две минуты.
, VAG COM
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
пассат б5 1999, AHL 1.6/ постоянно открыта форсунка на 4 цилиндре, в сервесе приговорили блок управления двигателем, купил бу, кто знает как или где на юге подмосковья прописать другой блок на машину и желательно цена примерно?
