| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, что либо соскочил, либо сорвался тросик стеклоподъемника передней пассажирской двери: стекло можно руками поднимать и опускать (опускать только до середины, а дальше намертво стоит). Моторчик стеклоподъемника работает, но стекло не поднимается и не опускается. Пластмассовую карту снял, ок, но встал вопрос как именно снять железную карту? Болты открутил, но есть еще и заклепки. Полазил в отчетах по разбору дверей, но никто не описывает там, как снимается железная карта. Что делать с этими заклепками? Высверливать или я чего-то не понимаю?
Не мог же немец замуровать стеклоподъемник без возможности ремонта... Или мог?![]()
Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Навряд ли там заклёпки держат. Мож тут понятней, не?
https://passatworld.ru/showthread.ph...dvernogo-zamka
https://passatworld.ru/showthread.ph...et!-Mnogo-foto
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Откручиваешь болты по периметру карты.
Далее открываешь 2 резиновые заглушки на карте (диаметр около 4 см).
Затем опускаешь механиз стеклоподъемника до момента совпадения крепления стекла с дырками в карте .
Откручиваешь болты фиксирующие стекло к механизму подъема.
Вытаскиваешь стекло вверх и нуружу или просто поднимаешь стекло до конца и фиксируешь бумажным скотчем
Вынимаешь карту с улыбкой на лице.
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
Заклепки держат только ролики стеклоподъемника. Их высверливаешь и ставишь ремкомплект на болты(в комплнкте)
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Хотел бы добавить что это очень Важный этап, иначе если не открутив стекло начнешь снимать карту стекло можно угробить!!!
ВОТ ЕЩЕ посмотри, у меня была похожая проблема с тросиком в двери. Там тож есть разные описания твоего вопроса
https://passatworld.ru/showthread.ph...vernaya-ruchka
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
так у него механизм не опускается может до совпадения и болта или клин крепления стекла он не видит) тогда придётся "отгинать" этот щит чтоб подлезть к фиксатору стекла.
кстати чтобы снять стекло я еще резинки снимал вроде и вертикальную заглушку и моудинг , просто так не вылезало, хотя может и вылазит) я то дверь менял себе вот и пришлось всё перекинуть на голую.
липкая лента может "припечся" по периметру щита, отдирать придётся ножом)
при замене механизма тросика... он кстати есть всборе с щитом но дороже....
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Тогда стекло зафиксировать в верхнем положении, ибоа потом крутить разбирать![]()
Думаю оно опускается как раз до крепления, но не попадает в пазы и клинит.
Я вытаскивал без снятия молдинга точно. Про резинки не помню.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Молдинг трогать не надо!
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
OFA+
Во второй теме более подробно все это. В первой смотрел и ничего не нашел. Вопрос возник, а обязательно ли мне снимать часть замка, как в данных отчетах, чтобы снять металлических щит?
razrus
Опустить до совпадения болтов крепления направляющих стекла с двумя технологическими отверстиями получается.
Вот фото для наглядности того, какие заклепки меня интересуют.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Scouty, эти заклепки тебе не нужны, карта и так снимется, вместе с замком или без него
Спасибо, буду пробовать. Заклепки интересовали, т.к. коллега сразу же предлагал их высверлить, т.к. щит не поддавался (видимо там на герметике сидит еще). Но меня терзали сомнения, что немец, делая пассат, решил замуровать стеклоподъемник.
А тросик стоит заранее покупать? Привод (электродвигатель) работает, но стекло не двигается. Только слышны звуки шорканья металл об металл (тросик об щит?) за железным щитом.
Покупаешь трос комплект с катушкой. Высверливешь клепки и ставишь новьё из коплекта. Можно купить с картой.. Б/у не советуюСпасибо, буду пробовать. Заклепки интересовали, т.к. коллега сразу же предлагал их высверлить, т.к. щит не поддавался (видимо там на герметике сидит еще). Но меня терзали сомнения, что немец, делая пассат, решил замуровать стеклоподъемник.
Естественно заранее покупаешь, потом меняешь и собираешь сразу.... Почему не б/у, да потому что, старье.... Ручейки барабана могут быть уже укатаны....
Это одна из самых легких работ....
Так бы конечно посмотреть, что там случилосьСпасибо, буду пробовать. Заклепки интересовали, т.к. коллега сразу же предлагал их высверлить, т.к. щит не поддавался (видимо там на герметике сидит еще). Но меня терзали сомнения, что немец, делая пассат, решил замуровать стеклоподъемник.
А тросик стоит заранее покупать? Привод (электродвигатель) работает, но стекло не двигается. Только слышны звуки шорканья металл об металл (тросик об щит?) за железным щитом.![]()
Во первых: сверлить для снятия ничего не надо.Я так накосячил по незнанию.
Во вторых: да, щит сидит на герметике, типа жидкой резины. Отверткой поддень его по периметру, он отойдет. Только резко не надо, а то резина достаточно липкая и ей надо время отлипнуть. В третьих: немец не замуровал стеклоподъемник
Когда снимешь карту видно будет. Может и просто тросик слетел. Хотя он так натянут, что не может слететь на работающей системе.
