Капиталю свой AWM есть вопросы - Страница 8
  1. #141
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Пришли вчера башмаки по твоей ссылке Спасибо ещё раз. 20 дней ровно. Довольно быстро. На вид очень даже привлекательные, без облоя. Правда на моих родных выработка совсем небольшая, вот думаю: менять или нет?
    на моих родных канавки глубиной 0,3мм за 400тыщ . вроде бы не много , но решил поставить новые , да и цепку махнул на потолще и получше состоянием , оригинал .
    Обрати внимание на изгиб поверхности и сравни с тем что на машине
    да всё там в копеечку , уже не один башмак куплен .
  2. #142
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Сфоткаю и покажу
  3. #143
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Сфоткаю и покажу
    Вчера примерял "башмаки" к ГНЦ. Правда сам ГНЦ ещё не снят, но и так понятно, что размерчик подошёл
    Вот в такой упаковочке каждый "ботинок":
    А вот и примерочка:
    Как в известном мультике: "мой любимый цвет, мой любимый размер"
  4. #144
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Подниму. Снял вчера валы с ГНЦ и обнаружил на впускном валу пренеприятнейшую новость: на звёздочке сломан один зуб Причём, сломан, похоже давно. Никаких посторонних звуков ГНЦ не издавал, треска и цокота до вскрытия не было Звёздочки, я так понимаю, отдельно не меняются, хотя на них есть свой номер. Сам вал в очень хорошем состоянии. Блин, теперь его менять надо? Новый поди как самолёт стоит, можно ли один впускной б/у подобрать в хорошем состоянии?
Размер: 313.2 КбНазвание: DSC07597.JPG
    Ещё вопрос: где на оригинальном ГНЦ выбита дата изготовления?
  5. #145
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
  6. #146
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Либо вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=227990 в теме можно спросить , как перепресовать звезду с донора .
    снизу корпуса на подошве где сетка , в углублении .
  7. #147
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Звезды съедены....
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #148
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну всё , я с новым немецким радиатором . Поставил бампер и всё до кучи . накатал 800км . думаю на 2000 масло заменю и дальше по графику .
  9. #149
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Похоже он у меня меняный, причём оригинальный
    Судя по всему это 2008 г. Ещё не совсем старенький.
    Звезды съедены....
    Это считается "съедены"? На выпуске примерно так же, только все зубья целые.
    Вал впускной мне уже floyd отправил.
  10. #150
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да не похоже , а меняный на с буквой К .
  11. #151
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Сам догадался или кто подсказал? Башмаки можно и не менять. Вот только как-то бы его промыть от старого и гуталинового масла. А звёздочки, что и впрямь подъедены? Так-то не заметно.
  12. #152
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    без подъе... не обойтись )))
    разбирался с этими делами . на америкашек ставили с буквой E , на европейки D , потом их все заменили на К . Е-шки с чёрным соленоидом , К-ашки с белым . у меня лежит 07 года К и 05 года Е .
    Только разбирать .
    Но а я не стал свой промывать . гуталина у меня никогда не было , разве что масло тёмное , выдавил его по максимуму . Проверил клапаны и сопло под нижним башмаком . Плюс , если при установленной стяжке двигать шток и пальцем прикрывать боковое сливное отверстие , то чувствуется компрессия . Поэтому и не стал его разбирать .
    Обрати внимание на каналы где золотник под соленоидом . у меня на ГНЦ 07 года "К" там были ошмётки от отбойного кольца с поршня . Оно просто тупо развалилось . В этом случае полюбасу надо разбирать чистить и менять кольца . После разбора я там увидел одно полураздолбаное кольцо , второго я там и не нашёл . Либо его раздолбало и выплюнуло , либо его не было .
  13. #153
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да нет, я без. На моей фотке выше хорошо же видно, что стоит буква К.
    Только разбирать .
    Разбирается насильственным методом или всё сборно-разборно? Вроде читал, что изначально изделие считается неразборным. Если не стрекотал, то может ничего с ним и не делать? Сеточка чистая.
  14. #154
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    тогда не лезь . промой сверху , масло старое выдави . золотник под соленоидом проверь , нет ли там ошмётков от колец . сопло в нижнем штоке проволочкой прочисть , оно прям по центру . шарик под сеткой должен свободно перекатываться . верхний шток вынь , там внизу клапан , подпружиненный шарик , его проверить на пропускание , налить бенз и посмотртеть что бы клапан не тёк .
  15. #155
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Упарился я но отдраил клапана
    Чем так хорошо отдраил? Я вчера выпуск снял, попробовал хвалёный шуманит - не берёт А за разъяснение по ГНЦ спасибо, попробую проверить не разбирая.
  16. #156
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    шуманит тебе камень не снимет , его надо счищать .
    впускные каналы и так моются шуманитом , камеры сгорания и выпускные каналы пальчиковыми щётками в дрель . в недоступных местах распушённым тросиком и дрелью . потом дотирал абразивной губкой , или как её там правильно называть , в автомалярных магазинах продаётся .
    клапана в дрель , дрель в сверлильную приспособу , ложим горизонтально и как на токарном станке чистим клапана . ножку зажимать через термоусадочную трубку предварительно обжав её зажигалкой на клапане . Впускные ножом легко чистятся , потом наждачкой и абразивным поролоном дошлифовываем .
    Выпускные самые трудные . Нож берёт только верхний слой . Поэтому я применил бормашинку . там есть наждачные колечки одеваемые на оправку с валом . Клапан крутится в дрели а бормашинкой снимаешь до металла камень . Только не трогать фаску и ножку где втулка доходит , потом так же наждачкой и губкой заполировать .
  17. #157
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да, это надо быть ювелиром и камнерезчиком Как терпения хватило? А в итоге то поставил новые вроде? Что-то я не знаю, хватит ли у меня терпения всё это отдраить. Втулки и клапаны менять смысла не вижу, люфт небольшой, правда замерить нечем. Притереть вот придётся. Пасту заказал Перматекс.
    Вот такие в первом цилиндре, куда антифриз шёл:
    В остальных вот такие:
  18. #158
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    фаска посечёная , у меня так же было . отдавал на завод править , хотя можно было сделать и по другому .
    я не стал ставить новые ТРВ , пока комплект лежит , оставил старые оригинал . после нарезки сёдел я притирал каждый клапан максимум пол минуты , просто до появления пояска .
    запаришся утирать сечку на выпускных . да и не ремонт это без правки сёдел . на них фаска расшлёпана , широкая . при такой фаске герметичность клапана гораздо хуже .
    на глаз это тоже не ремонт . надо найти часовой индикатор , да хотя бы из подручных средств соорудить ножку и промерить втулки по методе из мануала . у меня самые раздолбаные были в 4м цилиндре . допуск до 0,8мм , у моих 0,9-1.1мм . потом в каком то ещё что то около 0,8мм , в остальных терпимо , но нагар из грязи и масла на впуске следствие пропуска втулок .
    Вот , кстати , увидел на твоём фото шпильку на головке под ролик ГРМ и вспомнил . она там сама 8мм , в головку вкручивается М10 . Один видеоблоггер рассказывал по ремонту наших моторов , и настоятельно рекомендовал менять эту шпильку и гайку ! я сидел думал зачем , неужели и вправду может отвалиться ? неделю назад у родственника просто обломило именно такую же шпильку на Гольфе 1,4 2000года , погнуло клапана . так что я тут в раздумьях прям , у меня шпилька и гайка ещё заводские )))
  19. #159
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да индикатор есть, но он на 150 мм, а к нему никаких приспособ нет на маленькие диаметры
    Я видел это видео. У меня тоже шпилька ещё родная Может поменять, не сильно дорого это. Если голову в ремонт отдавать, то все шпильки крепления КК надо будет откручивать, правильно понимаю? Сначала бы найти, где опрессовку сделать...
  20. #160
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    может у тебя нутромер индикаторный (пассиметр)? Сверху на нем индикатор стоит
    такой вот:
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 14:31
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
