| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Здравствуйте. Уже 3 года мучаюсь с неприятным скрипом (звук скрепящей резины, как будто кто то ее жует) хотя может это мне так кажется.
Звук слышно при езде к по брущатке и на кочках, на небольшой скорости. Исходит со стороны заднего правого. Думал Амморты, нефига поменял их, а звук остался. Колодки тормозные тоже менял. НА СТО искали но так и не нашли... Подскажите куда копать и как можно определить ОТКУДА ОН! Достал уже!!
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
на подкрылке есть потёртости? может колесо задевает...
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Еще посмотреть пыльник с буфером на аморте.А еще ради эксперимента обработать силиконом уплотнители дверей, багажника, буферы крышки багажника. Только не все сразу, а по одному пункту, так легче найти проблемное место. Можно еще петли багажника проверить, но маловероятно. И что там с тросикаии ручника, подвесом выхлопа?
| Получено: 2 Отправлено: 6 |
похожее и у меня было, поменял опору амортизатора + отбойник и стало тихо
vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
Спасибо! Буду искать! ужасно неприятно ехать... что на телеге)
А зачем его мазать? Мои как-то выпали и болтались на штоке. По совету форучан, не снимая буферов, обмотал их верхнюю часть 3-4 слоями изоленты и со всей дури загнал обратно в стакан опоры. Чтобы закрепить результат, воспользовался когда салон был полным, и прохватил по волне, чтобы задние аморты сработали до буферов. Вот уже скока езжу, полет нормальный. Разбирать и менять поленился, т.к. аморты живые еще. При случае плменяю вместе с амортами.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Harrrd,
База знаний, наше ВСЁ https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
Вверху есть опора, к которой крепится верхний конец штока. В эту опору вставлен буфер или он же отбойник цилиндрической формы обычно желтого цвета. На этом же отбойнике защелкнут пластиковый пыльник, который закрывает шток аморта. Бывает что этот отбойник вместе с пыльником перекашивается или вовсе вываливается вместе с пыльником из верхней опоры и болтается на штоке аморта.
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
А если такой звук резиновый появляется, когда машина клюет носом или трогается резко, то что может быть?
Спереди или сзади непонятно...
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
max76, все что угодно! Хоть сайленты, хоть шаровые, хоть выхлоп, хоть подрамник.
капец! поменял передние пружины и через 2000 км началось. скрип такой что уши закладывает!! на сто определили что наконечник рулевой уже мертвый. поменяли на новый. но звук через 5 км снова появился (не может же быть что новый так же скрипит . новый febi.belstain). скрип даже Незнаю как описать. похоже на скрип резины или даже больше на старые рессоры. особенно при повороте руля. это вообще жесть. даже на месте стою. когда сажусь в машину тоже иногда идет скрип. как определить откуда?? побрызгал на низ пружины вд40 звук не пропал!!!(( звук от переднего левого
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Harrrd, без паникискорее всего заскрипел палец рычага какого, с какой стороны же понятно тебе? Шприц и масло моторное-трансмиссионное под пыльник
какой-то из нижних
Что это За палец рычага??? Спасибо друг!
Я понимаю есть рычаги в них сайлент блоки стоят. Что За палец. И куда масло вливать??
Схему бы)
Так нижний рычаг с толстым "пальцем", посмотри на схеме рычаги как выглядят,поймешь
Harrrd, с одной стороны рычага сайлентблок, с другой-шаровый шарнир. Под его пыльник и пускай смазку.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
У меня была такая фигня. В нижнем переднем рычаге сухарь стерся и железный палец об силумин рычага терся. На поворотах от визга аж зубы сводило. Лечится заменой рычага. А по поводу скрипа с сзади, посмотри резиновые тарелки под задними пружинами. и сайлентблоки балки.
Passat B-5 1.9 TDI AFN
