| Получено: 0 Отправлено: 1 |
всем привет. случилась неприятность. не горела подсветка водительской двери и не отображалась дверь на приборной панели. проводку я недавно восстанавливал, следовательно, причина в микрике. снял замок, разобрал...микрик починил - все хорошо, все работает.НО... при включении зажигания начал блок управления стеклоподъемником щелкать быстро...раз 4-5 в секунду... до этого такого не было, блок управления в пассажирской двери не щелкает. блок не разбирал, только отсоединял от него фишки и снимал. кто - то сталкивался с таким? куда смотреть? помогите кто чем может)
поправка: стеклоподъемник работает, щелкает, когда поворачиваешь ключ в замке зажигания.
Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
А у меня другая причуда, нуждаюсь в помощи, поиск не дал результатов
В общем, когда правое стекло поднимаешь, оно может в конце поднятия начать опускаться (т.е. Идёт вверх и потом резко вниз )
Так не каждый раз
Что это может быть?
А ещё, иногда с водительской стороны нажимая на кнопку стеклоподъемников вниз (хочется открыть больше уже открытое окно), а оно может поехать вверх
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Похоже на защиту от прижимания конечностей. Проверь направляющие резинки по периметру или стекло сместилось и криво идет. Скорее всего где-то цепляет и система думает, что прищимила пальцы или голову и включает обратку.
При открывании не знаю заложен ли такой алгоритм работы.
Не понятно как щелкает. Что пытается сделать блок? В общем думаю есть КЗ в районе контактов микрика и платы.
щелк-щелк-щелк...быстро - быстро.за секунду раз 5-6, бывает и раза 3-4...по разному. пробовал отсоединить все разъемы от блока, кроме того, что идет от кузова....все равно щелкает. и сегодня блок отказался опускать или поднимать стекло....вообще...ни водительское ни пассажирское.
хотя пассажир свое стекло может опустить своим переключателем. я с водительской стороны переключателем ничего не могу сделать...нажимаю опустить-тишина. питание на блок приходит 12 вольт.
И все же я склоняюсь к коротышу. Попробуй отключить замок и проверь будут ли глюки с блоком. Если ничего не изменится, то надо его будет прозвонить.
Добрый вечер, новую тему создавать не стал, так как проблема из этой же части...сначала как описывал Пупсик, водительская дверь могла поехать вниз, потом трудно было поймать, после 10-го тычка могла поехать верх. ну и мой пытливый ум решил для определения неисправности поменял блоки с водительской на пассажирскую...после чего блок с пассажирской перестал работать и на своем месте) после я починил блок с водительской двери(проблема была в контактакх на микросхеме блока). теперь к сути, когда в пассажирскую дверь ставлю родной его блок, то во первых ошибка появляется - 01332 - блок пас.двери 53-00 низкое напряжение цепи. во вторых по вагкому в любом положении двери показывает что дверь открыта, постоянно на приборке горит уведомление об открытой двери и горит лампочка снизу двери...и третье щелкает цз пас. двери...может просто когда атво стоит открытой и он постоянно щелкает через сек 10...и самое интересное при использовании кнопки подьема/спуска стеклоподьемника пас. двери тоже щелкает цз пас. двери.
Что сделано: Относил схему в мастерскую, уверяют что все целое, внешне так же видимых повреждении нет. По схеме замерил приходящее напряжение на блок, 2 плюсовых(красно-желтый и красно-белый если не ошибаюсь) и (-)(коричневый) приходит на блок. проверить другим блоком пока нет возможности, и так вопорс, что же еще можно сделать? и что вероятнее всего вышло из зстроя? спсибо.
VW Passat 1.8T AWT manual, black, sedan.
По симптомам похоже на КЗ. только не понятно, что за блок у пассажира. Там не просто кнопка?то во первых ошибка появляется - 01332 - блок пас.двери 53-00 низкое напряжение цепи. во вторых по вагкому в любом положении двери показывает что дверь открыта, постоянно на приборке горит уведомление об открытой двери и горит лампочка снизу двери...и третье щелкает цз пас. двери...может просто когда атво стоит открытой и он постоянно щелкает через сек 10...и самое интересное при использовании кнопки подьема/спуска стеклоподьемника пас. двери тоже щелкает цз пас. двери.
добрый день, блок, плата я не знаю как правильно называется, на днях если будет время хочу контакты концевика разорвать, посмотреть потухнет ли лампа, свет, и посмотреть откуда приходит напруга. когда я отключаю блок то ошибка -нет связи с блоком.Скрытый текст:
Добрый вечер! может кто знает, беда с стеклоподьемникам, все было в порядке, но потом стал работать через рас, когда нажимаю на клавишу, то слышны щелчки , а ничего не происходит
Добрый день, ну лично у меня было такое, мог открыть, а на закрытие щелчки и все и раз с 5 или 10-го зкрытся, у меня дело было в реле tyco, как раз на плате фото которого в моем посту выше находится,, некоторые выпаивают его и новое припаивают, в моем случае, я с него не очень аккуратно снял верхушку, почистил конаткты (подгаревшие были) и заработал у меня водительский стеклоподьемник. может и у Вас в этом дело.Скрытый текст:
Либо глюк кнопки на блоке.А у меня другая причуда, нуждаюсь в помощи, поиск не дал результатов
Так не каждый раз
Что это может быть?
Проверил, все в норме, стекло поднимается ровно
Не пойму никак, что за загадки такие
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Опускаешь стекло и держишь кнопку 3-5сек,потом вверх и там так же
https://passatworld.ru/showthread.ph...eklopodemnikov
