Большой расход на AWT - Страница 3
  1. #41
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, как твой байпас - живой?
    Пока не проверил, холодно стало.попробую на выходных.
    Vorsprung durch Technik
  2. #42
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    При аналогичных симптомах (расход + удар на драйве) заменил ДМРВ, сразу усе нормализовалось.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  3. #43
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    На рассход влияют несколько факторов :
    ДТОЖ
    каким образом?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  4. #44
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от ganjman Посмотреть сообщение
    каким образом?
    По сигналу с этого датчика электронный блок управления (ЭБУ) корректирует состав топливной смеси в сторону обогащения или обеднения в зависимости от температуры двигателя. А если двигатель а дтож плказывает что 10 гр.то какой вывод?
  5. #45
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    ganjman,
    Точнее так: холодный ДВС - обогащает, горячий - обедняет.
  6. #46
    Всем привет. Такая же проблема. Большой расход. Топлива 23литра на 130км. Замерил на днях давление топлива правда не приезде. На месте. На холостых 3.2бара с пережатой обраткой 4.8-4.9. Машина едет хорошо на низах и при не сильном нажатии педали газа. Переваривал гофру открутил лямбду была белого цвета. И давление наддува падает с 1бара до 0.5-0.6. Машина на чипе. Недавно вкг почистил и упростил упало на 2-3 литра. (До чистки вкг был расход бензина вообще зверский и масло во впуск всё уходило каждые 300км по 400 грамм) щас ок. Но вот с расходом проблема. Подскажите какие группы смотреть. И какие параметры должны быть. Как логи записать прочитал.
  7. #47
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Что то сегодня и мою машину с ума свело. Что то ее так заглючило,стала троить.
    Подумал - катушка или свеча (переключился с газа на бензин,никакой разницы).
    Доехал до работы подключил комп - пропуски по всем почти цилиндрам . Проверил - расход воздуха на ХХ больше 5 ...и работа форсунок 4.5мс... Подумал что ДМРВ глюкнул и все . Приехал домой ,подкинул другой ДМРВ ...Поработала - вроде все супер ...расход на ХХ упал до 1л 0.9 .....Прогрелась до 80С и расход быстро поднялся до 2.1 - 2.2 на ХХ . Что расход воздуха что работа форсунок опять увеличилась ....
    Куда смотреть и что менять ? ДТОЖ?Лямбда?Название: P90117-200254.jpg
Размер: 94.1 КбНазвание: P90117-200242.jpg
  8. #48
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Лямбда?
    мульт и ад какие?
  9. #49
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    мульт и ад какие?
    сейчас точно не скажу,так как удалил ошибки по пропускам... мульт был в районе +18 , адд кажется +2
    С утра тоже самое . До 63 градусов по климатронику в 45 канале было супер , после этого моментально вырос до 2.2 - 2.3
    Толко что подкинул другую лямбду.....До 80С было более менее хорошо ,потом расход опять пополз до 2.2 на ХХ.
    Старую лямбду открутил - была вся черная
    Утром приехал на работу (3 км ) адд +7.5 мульт + 12.5
    Сейчас заменил лямбду .
    Сбросил ошибки .
    Мулт - вырос сразу до +9 адд пока по 00
    Что еще менять ? ДТОЖ ? Насос ?
    При преключении на газ - аналогичная ситуация
    Поменял ДТОЖ ....такая же ситуация . До 60 градусов отлично ,расход 1.1 ....1.0 ....после начинает медленно расти и уходит в 2.0 и 2.2 л
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    А датчик температуры воздуха во впуске у тебя есть????
    Что там у тебя при нагреве может подливать бензин??. Бери фен у жены и холодным воздухом обдувай РДТ, всякие инжекционники, клапана..... может так удастся вычислить.
  11. #51
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    с таким мультом я бы искал дыры на впуске( опрессовка) и мерил давление в рампе на пробку....
    До 80С
    не работает лямда регулирование. потом она чует воздух и льёт бенза пока не выровнит смесь
    вопрос в том это подсос воздуха или помирающий насос
    если опресовка не выявит дыр и насос будет давить на пробку ну хотя бы 5 атм, то можно это попробовать
  12. #52
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Опресовка показала треснувшее колено ВКГ . Я его заменил. Думал - проблема была в нем и все .
    А как оказалось - нет . Та же ситуация . Насос ставил пару месяцев назад .
    ДТ воздуха на впуске показывает 30 гр что не совсем и холодно .
    Хорошо ,если это насос бензина ,то почему на газу такой же расход?
  13. #53
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Повторно делал опресовку? Надо бы удостовериться, что только колено пропускало.
  14. #54
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Больше не делал ,так как дымит после этого как паравоз .
    Но ,почему это как то связано с температурой после 60 С ?
    Подсос должен быть всегда.
    Мог ли перескочить ремень и из-за этого начались такие приколы ? Заводится с пол оборота , работает стабильно, пока не увеличится расход.
  15. #55
    г. Орёл
    Получено: 569
    Нет, это пушной зверёк пришёл от газа, и это уже с мотором действительно всё.
    Ну вот, а говорят газ вообще копоти не оставляет.
    Откуда же тогда появляется "сажа газовая", это у художников по названию краска такая есть.
    Дроссель может подливать, когда избыточно (для поддержания ХХ на убитом моторе), растопыривает зев.
    Потому, что не надо было пытаться экономить на том, на чём это не возможно.
    Под газ существуют специальные моторы доведённые по СЖ до 11,5 ед.
    Потому, что смесь по нагреву обедняется до нормы для исправного мотора, а твой мотор под норму уже не подпадает. К нему пришел зверёк.
  16. #56
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Адамс, без обид . Но не в одной из тем не видел ни одного адекватного ответа от Вас . Вам бы диссертации писать как корабли бороздят просторы космоса .
    По теме .
    Как заметил ,что рост расхода на ХХ начинается после достижений лябдой показаний 25 ...27 и тд. показания не меняются ,расход растет.
    Тест в 34й группе не запускается...
    Раньше выходила ошибка по лямбде (сбой в электрической цепи - но машина работала так же) и 34я група запускалась .....Показания лямбды в 34й группе показывало 1.991 ...
    Сегодня снял клемму , вытащил мозги , поправил 2 релюшки которые находятся под коробом мозгов. Собрал все обратно ... Лямбда стала работать и показывает пока показания как в - так и в + . Значения меняются .....Посмотрим на сколько долго . Как то покупать 3ю лямбду - пока не охота .
  17. #57
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Уж лучше про просторы большого театра
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  18. #58
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но не в одной из тем не ни одного адекватного ответа от Вас
    Видишь, твоя адекватность завела мотор куда-то не туда.
    Так шта, ждут тебя просторы большого ремонта жалеза.
    Дык, один лихо добороздился уже до 34-й группы мотора по инвалидности.
    без обид
    Ты тривиальная жертва газа, а мне обижаться на тебя?
    Нет уж, луче вы приобщайтесь к нам - кто на бензине шпарит с расходом как у идеального дизеля.
  19. #59
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    могу лишь предложить отключить фишку от дмрв и понаблюдать за поведением расхода.
    очень маловероятно, особенно учитывая твои 60 градусов. При 6 градусах(один зуб) вылазит ошибка, по крайней мере на 2.8л. Я ездил так, критики кроме ошибки замечено не было
    Адамс, тебя клиент ждет, а ты тут бесплатно диагнозы ставишь Напой там что тубус лучше любой турбы и все в твоем репертуаре.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-EA211-110-l-s
  20. #60
    г. Орёл
    Получено: 569
    Клиент мой сейчас спит давно, 10-й литров расхода по трассе на инфинити ублажённый.
    Ну, мой репертуар неподражаем даже в твоей иронии.
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT
    от NKYY в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 12:26
  2. Дёргается, не едет, большой расход AWT 1,8T 2003
    от yukon101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:03
  3. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  4. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
